Сколько нужно разогревать двигатель перед троганием?
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15   Вниз
Автор Тема: Сколько нужно разогревать двигатель перед троганием?  (Прочитано 43936 раз)
« Ответ #195 : Январь 23, 2018, 18:46:31 pm »
Я не грею.
SAMMM
« Ответ #197 : Январь 23, 2018, 19:17:15 pm »
https://www.drive2.ru/l/7002783/
интересная теория..
Теория интересная, насос завязан напрямую с кв, сравним его с сердцем, в среднем пульс здорового человека 60-80 ударов минуту, этого достаточно для поддержания мозга кислородом и питательными веществами, как только нагрузка вырастает, сердце прокачивает больше крови к труднодоступным местам в организме, снабжая питательными веществами ткани, ускоряя обменные процессы, в моторе при отрицательных температурах эбу повышает обороты кв, тем самым снабжая детали маслом, при движении масло больше соостветственно, так как обороты выросли в разы, можно тренироваться на холодную аккуратно, постепенно греясь, в движении аналогично, разогреть подвеску несколько км неспешной езды, масло густое не в силах пройтм сквозь фильтующий элемент, идет в обход через клапан, при понижении давления клапан закрывается, масло идет через бумагу, если бумага забита, давление растет и масло идет через клапан, бесполезные круги и забота о моторе, если на пути крови тромб, тогда человек может умереть, если масло не поступает в мотор, он может застучать, теория говорит о живучести фильтра 3000 км, практика об обратном, есть экземпляры, которые ходят по 400000 с заменой фильтра раз в 15000!
SAMMM
« Ответ #198 : Январь 23, 2018, 19:23:37 pm »
Вань. я не про то что там фильтр у них якобы живет 3500км.
я ща про другое.. понятно что на холодную идет через клапан все.. но..  когда ты поехал и у тебя густое масло начинает интенсивнее идти ( насос сильнее качает) то густым маслом больше вероятности зацепить говно из фильтра и потащить его вверх через клапан.
а при прогреве на холостых, давление меньше.. а когда масло уже прогрелось и стало жиже оно пошло через фильтр..
я к этому.. или я не прав?)
а то что они там понаписали..    я щас перехожу на замену фильтра 20ткм.. масло насосом через щуп 10ткм..
« Ответ #199 : Январь 23, 2018, 19:27:55 pm »
Масло 0-ку лей, не только зимой.. но и летом, сколько раз тебе говорить.. %) :D
По всем раскладам оно лучшее, по-любому ;) rulezz
SAMMM
« Ответ #200 : Январь 23, 2018, 19:42:02 pm »
и можно сразу тапку в пол  :D
дорого-нерационально..
« Ответ #201 : Январь 23, 2018, 19:42:47 pm »
Так он по итогу осядет на бумаге, к тому же замена масла в 5000-7000 км не даст сформироваться коксу от перегрева при условии стойкости масла к повышенным температурам.
« Ответ #202 : Январь 23, 2018, 20:20:44 pm »
Чтож ему.. каждый месяц менять масло :D
« Ответ #203 : Январь 23, 2018, 20:30:50 pm »
Давидыч на своей М5 каждые 3000 менял, ну у него турбовая, температура адская  rulezz
« Ответ #204 : Январь 23, 2018, 20:32:12 pm »
Надо сделать поддон на 20 литров, тогда можно каждые 30000))
« Ответ #205 : Январь 23, 2018, 20:36:19 pm »
С Китая его притащит и приколхозит :D
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #206 : Январь 23, 2018, 20:37:09 pm »
А КПП?
SAMMM
« Ответ #207 : Январь 23, 2018, 20:44:30 pm »
Каждые 3 недели яб сказал  :D
SAMMM
« Ответ #208 : Январь 23, 2018, 20:45:40 pm »
вдоль днища.. чтоб охлаждалось  rulezz
Трубку диаметром 12 медную по контуру авто пустить..
SAMMM
« Ответ #209 : Январь 23, 2018, 20:46:17 pm »
-1
А КПП?
Каждые 40 000 меняю аппаратом.
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15   Вверх
