Автор Тема: Снятие торпеды  (Прочитано 169699 раз)
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Поводом для этой проделки  :) послужил стук в районе передних воздуховодов под лобовым стеклом.
Злополучное "недосаженное" крепление (широко описанный "сверчок правого шарика") оказалось в данном случае ни при чем, а рукой и глазом в нужные места было не добраться.
Поскольку снять торпеду занятие непростое, оно рекомендуется только имеющим опыт в разборке-сборке деталей салона, и поэтому порядок действий описан кратко.
Снимаем:
1. козырек приборки и приборную панель
2. кожух рулевой колонки
3. центральную консоль
4. Рамку магнитолы и БК
5. Пепельницу (или бокс)
6. Правую боковую накладку торпедо (с замком Эйрбэг)
7. Бардачок и панель-олицовку бардачка
8. Левую боковую накладку торпедо (где предохранители)
9. Нижнюю облицовку под рулевой колонкой
10. Накладки передних боковых стоек.
Попутно рассоединяем все разъемы.
Теперь откручиваем все болты и гайки, крепящие саму торпеду (прилагается схема). Тупо идем по кругу и откручиваем все что мешает ее сдернуть  :D
Над бардачком - отсоединяем в двух местах проходящий там провод антенны и отсоединяем разъем (на схеме "А") от пассажирской подушки.
Руль выдвигаем до упора на себя в нижнем положении, и сидя посреди двух кресел помаленьку тянем торпеду на себя. Тяжелая, зараза  ;) Самое сложное - перенести ее через руль, но это абсолютно реально.
Собственно, весь смысл отчета сводится к тому, что снятие торпеды - ЭТО РЕАЛЬНО  :)
Даже я отнюдь не с золотыми руками справился с этим часа за полтора-два. Сборка занятие более вдумчивое, заняла с попутными работами около дня с перерывами.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2010, 16:53:12 pm от mk012 »
mishania
молоток rulezz один снимал или с товарищем?
Михалыч®
  • Russian Federation Ногинск
    ODO 75000 km
    • My Castle
Немного не в тему.. подскажите, как снять выезжающую хреновину с прикуривателем и пепельницей?
Alex641
    ODO 41000 km
  • alex641
Снятием торпеды проблему устранил?
Alex641
erwin
  • Russian Federation Москва СЗАО
  • Черный котэ
как подсохнет планирую снятие торпеды для устранения сверчков и шумки моторного щита. Если есть желающие присоединиться со своими машинами, можно скооперироваться и сделать несколько машин сразу, ну или буду делать свою сам :)
Honda CR-V 2.0 5AT Elegance 2008 + SY Actyon 2.0 AWD 6AT Elegance L 2015
KIЛлер
« Ответ #5 : Июнь 06, 2012, 14:18:18 pm »
Тоже интересует!
subaru
« Ответ #6 : Июнь 10, 2012, 21:22:13 pm »
erwin  делал себе шумку моторного отсека.(так до кучи). мне показалось что как и было..удачи...............
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #7 : Июль 20, 2012, 08:24:10 am »
я у себя тоже снимал всю панель. Проклеивал все места крепления, стыки воздуховодов. Стало лучше чем было, не стало различных вибрационных шумов которых и раньше то не замечал, но после проклейки заметил что их (шумов) просто не стало!, но звук справа как был так и остался, месяц езжу не могу понять от чего он, причем пропадает во время мокрой погоды, так что причина скорее всего где то с наружи. точно не накладка на лобовым в районе стеклоочистителей, может стекло, может вообще что то под обшивкой потолка. Сидя за водительским местом слышно что где то как будто спереди справа.
Ceed86rus
  • Russian Federation ХМАО-ЮГРА
    ODO 8170 km
  • Автомобиль - не средство, а роскошь передвижения!
Тоже интересует!
аналохично.
Дождь без грома, что пиво без водки :)
Captain_06
« Ответ #9 : Март 04, 2013, 01:32:55 am »
Я эту болячку услышал уже после покупки авто, бывший хозяин магнитолку , как фон, включил. Хитрый... Время от времени, в зависимости от дорожной глади, спереди в правом углу легкий, но в то же время ужасно противный дребезжащий звук. С огромным удовольствием избавился бы от него, но ни гаража, ни другого подобного места у меня нет. А в сервис из-за этого гнать, на мой взгляд не логично, разборка в копеечку выльется. Да и найти причину, не всегда удается.
Kok7775
  • Russian Federation Самара
    ODO 127000 km
« Ответ #10 : Апрель 01, 2013, 15:41:20 pm »
Такая же болячку в углу справа уже достала(((
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #11 : Июнь 27, 2013, 05:48:00 am »
Снимал недавно торпедо, афтор, мягко говоря, не договаривает.
Тоннель тоже придется снять, рамку с шариками, про разъем указал лишь вскользь, а между прочим, если не знать, как он отстегивается, можно долго пыхтеть. Короче, разъем подушки пассажира отстегивается следующим образом: берем скрепку, разгибаем, и подцепляем ей с торца разъема за одну из двух выемок защелку-фиксатор. После того, как защелку подняли, можно разъем вынимать.
На схеме не указано и половины винтов и саморезов, которыми она крепится. У меня оба подстаканника были на три четверти полны винтами и саморезами. Самая нормальная инструкция по снятию торпедо есть в книге, от третьего рима, вроде. Только из нее я бы исключил снятие руля, там и так нормально все снимается.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
aledo
  • Russian Federation OMSK
    ODO 140000 km
« Ответ #12 : Июль 01, 2013, 14:23:25 pm »
У меня  тоже справа в районе бардачке было дребезжание. Выяснил что  это дребезжит демпфер, ну или лифт  бардачка. Так как он не жестко крепится на своих осях и крепление там не продумано, то он и давал дребезг. Я снял бардачок, снял сам корпус бардачка и намотал мед. лейкопластыря на  сами втулки .и все ок. Код этого  демпфера    84548-3L000-АМОРТИЗАТОР-ЯЩИК ДЛЯ ПЕРЧ. ВОЗД.
« Последнее редактирование: Июль 01, 2013, 14:28:04 pm от aledo »
guf_plan
  • Авто: Kia Ceed MT
« Ответ #13 : Март 29, 2014, 23:17:53 pm »
а как я понимаю подушку руля не отсоединяем?
san86
  • Belarus минск
    ODO 109000 km
« Ответ #14 : Апрель 20, 2014, 18:13:36 pm »
у меня при снятии бордочка, центральной консоли и магнитолы, все равно дребезжит фигня какая то, до этого посадил на двойной скотч фишки которые достал руками, без снятия торпеды, амортизатор бордочка оклеил мягкой двухсторонней лентой, про который писал aledo, все без результатов, даже делал это два раза, думал может пропустил, что, выехал  на стиралку те же яйца....
