Странный звук при переключении передачи с Р или N на D
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Странный звук при переключении передачи с Р или N на D  (Прочитано 21422 раз)
Юджина
    ODO 19200 km
  • Hakuna Matata. Тебе страшно? Мне - нет :)
Коробка автомат. 1,6.  Пробег 2300. Машине чуть больше месяца.Проходили ТО-0 на пробеге 1500. Только масло поменяли и все.
Пару дней назад услышала странный звук,похожий на легкий трекс, при переключении передачи с P или N на D. Несколько раз подергала туда сюда, звук есть, четкий. Слышно даже из салона при открытых окнах. Кажется он исходит из под капота. При чем этого треска нет, если переключение идет с задней на D. Я прям волнуюсь. Бежать мне на диагностику али как? Может этот звук характерный для этой машины и я зря волнуюсь.
ЗАПИШИСЬ НА РЕКОРД 2010!http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24879.
Toshka
    -Полученные: 22
это соленоиды в коробке, все ок. так у всех
Юджина
    ODO 19200 km
А почему его не было раньше?
Не обращали внимание.
Toshka
    -Полученные: 22
был
Юджина
    ODO 19200 km
Странно. Я не слышала. Муж на 100% уверен, что его не было раньше. Иначе бы он услышал. Ведь что-то обратило мое внимание на этот звук. Скорее всего именно его появление, или...усиление этого звука. Он стал громче и я его наконец-то услышала. Может быть такое?
ph4r4on_14
столкнулся с тем же, даже гдето на форуме писал, хотя откровенно говоря раньше я звука  не замечал никогда....  был на каширке, сказали что так и должно быть.... пробег  30к
Юджина
    ODO 19200 km
На если на Каширке сказали, что так должно быть...)))) Тогда я спокойна)
artemale
у меня точно есть "челк" при переклюке на P. явно слышно из салона при открытых окнах. наверное теже солиноиды. если переключать с Д на Н - такого нету, только на P. (1.6 автомат)
тоже самое?
ПыСы. появилось на пяти тыщах. сейчас 9.
Юджина
    ODO 19200 km
тоже самое?
У меня такое есть только при переключении с Р и дальше вниз (На N  и на D). В обратную сторону, наверх, таких звуков нет.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #10 : Август 26, 2009, 14:41:14 pm »
должны быть
Юджина
    ODO 19200 km
« Ответ #11 : Август 26, 2009, 14:50:44 pm »
должны быть
А нету. Точно говорю
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #12 : Август 26, 2009, 14:54:59 pm »
Коллеги! Случай идеальной горизонтальной повержности на дороге очень редок. Когда вы ставите на P, вы перед этим же ручник не дергаете? Поэтому после того как поставили на P, отпускаете тормоз - так? Машина чуть-чуть скатывается (буквально 2-3 см или назад или вреред) и блокиратор колес в коробке блокирует колеса и находится под нагрузкой. Вот если теперь вы будете переключать из P в любое другое положение - вы и услышите щелчок (и ручка будет перемещаться с ощутимым сопротивлением) т.к. блокиратору нужно выйти из зажатого положения. Если бы вы сначала поставили машину на ручник, и потом переводили селектор в положение P, то блокиратор был бы свободен и коробка без всяких шелчков бы переключалась из режима P.
С уважением, Dr. Alex
Юджина
    ODO 19200 km
« Ответ #13 : Август 26, 2009, 15:05:26 pm »
Хм...ну, логично.
Щелчок, треск - все же разные определения. Хотя, я лично слышала только треск.
Maxi
    -Выданные: 13
  • В этом мире все стареют,Но не все из них взрослеют
« Ответ #14 : Август 26, 2009, 15:12:51 pm »
тоже как-то случался "щелчок" при переключении в положение "Р": всего нескольколько раз за 24тыс.км
вероятно, дело было на неровной поверхности  8[
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
