Установка ксенона в ПТФ своими руками
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Установка ксенона в ПТФ своими руками  (Прочитано 22893 раз)
KAZANtip
  • Russian Federation Москва(Десногорск)
  • Самая лучшая машина это своя........и новая!
Всем привет!
Решил своими силами поставить ксенон в ПТФ, долго мучался с выбором самого ксенона и собственно с вопросом ставить ли вообще, а если ставить то где!?
В итоге купил:
-APP digital ultra slim-2600рублей+200рублей(доставка)-Цоколь лампы: HB4 (9006), Световая температура: 6000 К
-светодиоды SHO-ME(комплект из 2 шт)-300 рублей
-изолента(черная)-24 рубля
-стяжки 10-15 мм пластмассовые,упаковка из 100 шт~30-50 руб.
Удобнее работать под машиной в яме.
Фото1) Начнем с водительской стороны. Снимаем пистоны крепления пластикового пылника/защиты. Всего 3 пистона. Отгибаем эту защиту и фиксируем, чтобы не мешалась(она достаточно гибкая-сломать оч трудно). Получаем доступ к разъему подключения питания штатной лампы, который просто вытаскиваем. Штатную лампу вытаскиваем поворотным движением против часовой стрелки-достаем и убираем.
Фото2,3) Подключаем штатные провода питания к питанию ксенона(с разъемами у ксенона-какой и куда подключать ошибиться просто невозможно). ВНИМАНИЕ!!! МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕПУТАНЫ ПРОВОДА ПИТАНИЯ В КОЛОДКАХ , СМОТРИМ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО ЦВЕТУ ПРОВОДОВ(черный к черному, красный к красному). У меня разьем в разъем все вошло плотно и хорошо, но защелка фиксатор при подключении "наоборот" оказались с разных сторон, поэтому я обильно все это смотал изолентой, как в принципе и другие соединения фиксаторов.
Фото4,5) Вставляем аккуратно на место галогенки ксеноновую лампу, попав при этом в пазы и повернуев ее до фиксированного положения по часовой стрелке. В моем случае ксеноновая лампа закручивалась оч тяжело, не стал сильно усердствовать, чтобы не сломать, подергал рукой, в цоколе сидит нормально. Галогенка(Филипс) докручивалась хорошо 8[
Фото6) Подключаем провода от ксеноновых ламп к проводам блока розжига. Ошибиться при подключении невозможно. Я смотал все изолентой и дополнительно скрепил стяжкой.
Фото7,8) Теперь фиксируем сам блок розжига(и еще один маленький блок-не знаю как называется и для чего он) Все крепил пластиковыми стяжками, без единого болта и самореза. Держится оч достойно. Далее оставшиеся висящие провода крепим чтобы не болтались в удобные для этого места. Ставим на место пластиковый пыльник/защиту и смотрим на «фото 9» что у нас получилось. rulezz
Фото9) Слева на фото галоген, справа-ксенон!
Фото10,11) Вышеописанные операции проделываем и с пассажирской стороной. Бачок я не снимал, он не мешал.
Фото12) Если все хорошо и правильно сделано, то получаем готовый результат. akkord :)
P.S. В реальности свет габариток и ксенона не такой сильно синий как на фото, но в синеву конечно же отдает-проблем с ГАИ пока не было.
Освещенность в ночи лучше чем штатный галоген, хорошо освещает обочины, отлично освещает «низ» дороги перед машиной(возможно что 4300К или 5000К будет светить еще лучше). Могу сказать точно, что никого не слепит, да и слепить не может, т.к. во-первых это ПТФ и стоят они внизу, во вторых это «линзы». Там если я правильно есть регулировочные винты, на фото в виде «крутилок» под ПТФкой, с помощью которых можно самостоятельно отрегулировать ПТФ-я этого не делал, т.к. визуально они светят под одинаковым углом. Никаких проблем с качеством приема радиосигнала при включенном ксеноне я не наблюдаю-радиошумов дополнительных не появилось, треки на дисках тоже не перескакивают (при проигрывании диска и одновременном включении ксенона).
KAZANtip
Продолжение фоток.....
KAZANtip
еще фото....
KAZANtip
Оставшиеся, последние......
Рэм
  • Я родом из Ростова.
Хороший и главное нужный отчет!
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
блин мало вам колхоза в ближний свет - так еще и в ПТФ колхозите sux
pif
    ODO 27000 km
MAX F - на вкус и цвет фломастеры разные  ;)
KAZANtip - спасибо за отчёт, сразу всё понятно  :)
Сид`Ор
Согласен с MAX F. И чо, какая практическая польза от ксенона в ПТФ? %)
MIK
    -Выданные: 29
Никакой. Только эстетика. Если в ближнем ксенон, а в птф - гологенки, колхозненько выглядит имхо.
Плюс дачнеги сваливают с полосы шустрее :D %)
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
если бы это было дело вкуса то фиг с вами. но ваш ксенон напрямую влияет на безопасность. но это совсем другая тема. Если есть желание подискутиовать - можно попробовать
Сид`Ор
« Ответ #10 : Август 26, 2009, 11:29:19 am »
А светодиоды в ПТФ разве не дают аналогичного эффекта?
MIK
    -Выданные: 29
« Ответ #11 : Август 26, 2009, 11:55:21 am »
Никак не вляет. Есдить с галогеном - опасно. Плохо дорогу видно. Дискутировать нет мысла, все и так для себя решили ставить или нет. Но человек, который хоть раз поездил с нормальным ксеноном, больше никогда ездить с галогеном не будет.
эмммм, нет. Имхо нереально подобрать цвет в цвет.
KAZANtip
« Ответ #12 : Август 26, 2009, 20:23:43 pm »
8[Ксено"колхоз" это в рефлекторной оптике, а в линзах(наших ПТФ) отлично светит, а главное никого не слепит.
Практическая и функциональная польза таже самая, что и стандартный галоген в ПТФ, или вы ПТФ используете как красивые, круглые, светящиеся кругляши? :)
Ехал после данной установки ночью и попал в туман, хоть и пишут что ксенон в ПТФ хуже отрабатывает при тумане, но я дискомфорта не почуствовал, а наоборот в совокупности с ближним отлично видел дорогу, свет пробивал туман, ПТФ хорошо освещал обочины.
.........напрямую влияет на безопасность......-это как? На безопасную езду действительно влияет в лучшую соответственно сторону.Лучше видиш-лучше едеш! А что имелось ввиду непонятно 8(
....Если есть желание подискутиовать - можно попробовать.....Дискутировать считаю есть смысл в других топиках. Здесь все просто, либо ставим, либо нет :)
По моему не придумали еще таких светодиодов для установки в наши ПТФ, а уж тем более если что то туда вклячить, то эффекта ксенона вы неполучите низачто, ксенон есть ксенон, как и простые истины- на машине лучше ездить, чем ходить пешком.
Варяг
  • Antarctica Antarc-city
    -Полученные: 46
« Ответ #13 : Август 29, 2009, 00:26:12 am »
офф топ...
ехал тут из Твери в понедельник поздно вечером...
сзади встал фокус с ближним\птф - всё на ксенононах :D :D :D
пропустил... встал сзади и включил птф... он влево... я влево... он вправо, я вправо... в общем погонял я его порядком :D :D :D... и с миром отпустил...
если самому неприятно, в зеркало такое ловить, зачем на пафосе ездить - норма? lol
p.s. вторую зптф - только хочу именно для любителей пользоваться передними птф - не по делу... ну очень напрягает - но красиво спору нет.... punish
автору спс за отчет подробный.
« Последнее редактирование: Август 30, 2009, 14:20:09 pm от Варяг »
Давно, ставшее для меня очевидным, с выходом Ceed 2012, получило новую жизнь и утверждение - "Уж лучше "полупустого" немца, чем "фаршированный" Ceed".
  • Смотритель
« Ответ #14 : Август 30, 2009, 14:00:28 pm »
офф топ...
p.s. вторую зптф - только хочу именно для любителей пользоваться передними птф - не по делу... ну очень напрягает... punish
Помню, лет 12-15 тому, любителям слепить шарики от подшипников в лобовик прилетали B)
Страницы: [1] 2 3   Вверх
