Экстренное снятие автомобиля с охраны (без брелока)
Автор Тема: Экстренное снятие автомобиля с охраны (без брелока)  (Прочитано 33802 раз)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
В связи с тем, что очень часто в районе крупных гипермаркетов, типа Ашан, Мосмарт и  прочих, периодически забиваются сигналы на частоте брелоков (433 Мгц), в этой ветке будут описаны алгоритмы снятия автомобиля с охраны и постановки на охрану без брелока, наиболее распространенных сигнализаций. Все остальные комментарии будут безжалостно стерты! Дополнения - только в личку!
Для всех, считающих эту информацию полезной "заинтересованным лицам" - СМЕНИТЕ ЗАВОДСКОЙ ПИН-КОД!
Начнем со старлайнов и томагавок
Starline B6-B9:
Включение режима охраны без брелка дистанционного управления осуществляется следующим образом:
1. При включенном зажигании откройте дверь. Светодиод вспышками будет показывать исправность концевого выключателя открытой двери.
2. Нажмите сервисную кнопку VALET 3 раза (для А6-А9 - 4 раза). Светодиодный индикатор временно погаснет (ориентировочно на 6 секунд).
3. Пока светодиод погашен выключите зажигание. Сигнализация включит 20-секундный отсчет времени перед последующим затем включением режима охраны. В подтверждение начала отсчета последуют 1 сигнал сирены и 1 вспышка габаритов.
Выйдите из автомобиля и закройте дверь водителя ключом. Убедитесь, что замки остальных дверей, капота, багажника также закрыты.
4. По истечении 20-секундного интервала времени сигнализация автоматически включит режим охраны независимо от состояния дверей, капота, багажника. В подтверждение последует 1 вспышка габаритов. Светодиодный индикатор начнет медленно мигать, показывая что автомобиль охраняется.
Экстренное выключение режима охраны без брелка 2-шаговое выключение блокировки двигателя:
Алгоритм экстренного выключения режима охраны или 2-шагового выключения блокировки двигателя при выключении режима охраны (программируемая функция 1.11) зависит от состояния программируемой функции 1.9.
Если выбран режим выключения без набора персонального кода (заводская установка), то следует выполнить следующую процедуру:
1. Открыть дверь автомобиля ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки габаритов, если режим охраны включался без брелка.
2. Включить зажигание и в течение 20 секунд нажать сервисную кнопку 3 раза.
3. Выключить зажигание. В подтверждение выключения режима охраны последуют 2 сигнала сирены.
Внимание! Если запрограммирована функция автоматического включения режима охраны, то после выполнения пункта 3, повторно включите зажигание не менее, чем на 10 секунд, затем выключите во избежании включения охраны.
Если выбран режим выключения путем набора 1, 2 или 3-значного персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:
2. В течение 20-секунд необходимо открыть дверь, включить зажигание и нажать сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное первому числу персонального кода.
3. Выключить и снова включить зажигание.
Если запрограммирован вариант 1-значного персонального кода, то в случае правильно набранного кода режим охраны выключится. В подтверждение последуют 2 вспышки габаритов.
Если запрограммирован вариант 2 или 3-значного персонального кода, то после набора первой цифры персонального кода следует перевключить зажигание и нажать сервисную кнопку VALET необходимое число раз равное второму числу персонального кода. При необходимости аналогичным образом ввести третью цифру персонального кода. Если код набран верно, то режим охраны выключится. В подтверждение последуют 2 вспышки габаритов.
Заводской код StarLine - 11
