Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Крутящий момент  (Прочитано 11475 раз)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #15 : Август 18, 2009, 09:18:39 am »
Возвращаясь к теме - двигатель и КП одинаковые (пофиг какой кузов), а максимальный крутящий момент - разный... Бардак.
Где разный? Во всех 3-х файлах данные одинаковы.
С уважением, Dr. Alex
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #16 : Август 18, 2009, 09:22:27 am »
1.4 и 1.6 и 2.0 в кпп разные передаточные числа, не думали об этом?
у 1.4 и 1.6 одинаковые
у 2.0 6-ти ступенчатая механика
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #17 : Август 18, 2009, 09:23:10 am »
Блин, двигатель и КПП - одинаковые - например, 1,6, МКПП. Различаются их ТТХ в разных источниках.
Я не знаю в каком источнике смотрите вы. На разных сайтах могут быть просто ошибки.
max240p
« Ответ #18 : Июль 05, 2010, 14:14:05 pm »
Что значит, когда пишут:
Крутящий момент 225/3500 н*м у Ауди А6
Крутящий момент 154/4200 н*м у Сида 1,6
Что означают первые цифры и как соотносятся с последними? Проведите ликбез, пожалуйста  :-[
engin
« Ответ #19 : Июль 05, 2010, 14:20:32 pm »
сложно объяснить не могу... если по простому, то чем выше момент при наименьших оборотах, тем тяговитее будет машина, меньше нужно будет играться с кпп...
holiday
    Авто: BMW 530 D AT
    ODO 21000 km
  • Да, да=) Он самый
« Ответ #20 : Июль 05, 2010, 14:20:43 pm »
225 н*м при оборотах 3500. Ауди а6 - модель авто.
Ну н*м - вроде итак ясно. Он так и  называется крутящий момент.
Это значит что при XX оборотах двигло может крутить коробку с силой  NN н*м.
Чем выше крутящий момент, тем приятнее.
« Последнее редактирование: Июль 05, 2010, 14:27:39 pm от holiday »
Непоседа
  • Ukraine Днепропетровск
    • Доки
« Ответ #21 : Июль 05, 2010, 14:27:05 pm »
Есть понятие максимальный крутящий момент, достигается на 4200 об/мин
и понятие максимальная мощность в л.с. - достигается при 6200 об/мин
Open Your Eyes
max240p
« Ответ #22 : Июль 05, 2010, 14:27:40 pm »
 rulezz повеселил
Я о другом. Как бы это сказать, что тяговитее: 225/3500 или 154/4200?
holiday
    Авто: BMW 530 D AT
    ODO 21000 km
  • Да, да=) Он самый
« Ответ #23 : Июль 05, 2010, 14:35:32 pm »
rulezz повеселил
ясен перец ауди.
225 нм при 3500 оборотах. Нажмешь на гашетку, машина при полной загрузке легко быстрее поедет.
На сидоре придется подождать пока он сможет мотор до 4200 раскрутить. И 154 нм немного.
Хотя у меня 140 где-то)))
Вот это весело - летом с кондером тапку давишь - а она не едет))))
Надо постоянно держать высокие обороты.
Очень грубо говоря - крутящий момент это показатель как легко можно движок раскрутить.
bnpp
« Ответ #24 : Июль 05, 2010, 15:37:00 pm »
А можно вопрос из этой же серии, на тему что лучше..)) 3 варианта, какой лучший, какой худший?)
Мощность двигателя л.с / оборотах: 101/6000
Крутящий момент / оборотах:           150/4000
Мощность двигателя л.с / оборотах: 122/6200
Крутящий момент / оборотах:           154/5200
Мощность двигателя л.с / оборотах: 109/6200
Крутящий момент / оборотах:          137/5000
С одной стороны лошадок бесспорно больше во втором варианте. В третьем тоже больше чем в первом. НО, крутящий момент, на мой взгляд, значительно лучше в первом варианте. Что динамичнее?
holiday
    Авто: BMW 530 D AT
    ODO 21000 km
  • Да, да=) Он самый
« Ответ #25 : Июль 05, 2010, 15:50:00 pm »
ну пошутрее всех будет 1.
потом 2.
потом 3.
топ скорости если коробки одинаковые будет такой
3
имхо так
bnpp
« Ответ #26 : Июль 05, 2010, 15:59:28 pm »
потом 2.
потом 3.
3
имхо так
То есть в принципе, в городском потоке при средней скорости до 60-80-100км наиболее эффективен будет 1ый вариант, а если брать скажем трассу где можно ехать постоянно на 5ой держа двигатель на максимальных оборотах, то 2 и 3?)
Я просто уже мозг себе взорвал пытаясь понять, будет ли с30 1.6 шустрее, или во всяком случае не хуже чем мой нынешний просидик 1.4. Учитывая что там лошадок 100, а у меня сейчас 109. И там она вроде как потяжелее) Тестдрайва на 1.6 не дают, машинка ооочень нравится, но на 2литра денег нет, а с 1.6 вот сомнения одолевают)
holiday
    Авто: BMW 530 D AT
    ODO 21000 km
  • Да, да=) Он самый
« Ответ #27 : Июль 05, 2010, 16:03:23 pm »
так не скажешь.
только в тесте или расчетом специальным.
разные массы/коробки.
может разные нормы евро.
Ну будет чуть пошустрее до 100, дальше может нет.
Особой разницы не почувствуется, имхо.
engin
« Ответ #28 : Июль 05, 2010, 16:35:35 pm »
динамичнее тот авто, у которого меньше секунд до сотни заявлено :D
holiday
    Авто: BMW 530 D AT
    ODO 21000 km
  • Да, да=) Он самый
« Ответ #29 : Июль 05, 2010, 16:38:36 pm »
неа)
все субъективно.
Кто-то до 60 быстрее, кто-то после 100 обойдет.
Есть такой параметр как эластичность.
Грубо говоря, когда не надо переходить на пониженную передачу, т.к. двиган итак вытянет.
Дизель вот - тяговитый ппц,но до сотни медленно разгоняется.
Потому что рабочие обороты меньше. Как-то так, если не наврал.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
