Помехи радио. Продолжение истории...
Автор Тема: Помехи радио. Продолжение истории...  (Прочитано 2994 раз)
Addy
  • Бесстыжий
Так, комрады история получила продолжение...
я ездил в "Чип и Дип" и в "Бурый медведь" и нигде нет  ферритовых колец.  fire!
в итоге я купил так называемые "дроссели" - это разрезное ферритовое кольцо на защелке (смотрите фото)
вторая проблема состоит в том, что мой комплект ксенона (APP Digital Slim) имеет недостаточно длинные провода. к тому же как я вычитал в инете высоковольтная часть моего ксенона вынесена в отдельный блок (сначала я думал что это фильтр какой-то...
соответственно проблематично сделать даже два витка в кольце.
фото ксенона
в результате я использовал разрезные ферриты а защелках.
я сделал петлю на красном проводе (см. фото выше) и пропустил ее через кольцо...
на черный провод который соединяет маленькую коробочку с металлическим блоком одел еще один феррит.
металлический блок не заземлял (нечем пока)
на первый взгляд стало лучше, но не на всех станциях (радио Максимум 103,7 Мгц, например,  при включении габаритов жутко фонит  fire!
поэтому напрашивается вопрос... что я сделал не так? и вообще на те ли провода я кольца одел???  может надо было черный провод, который потолще феррит одеть?  punish
еще появилась такая мысль... может надо найти кабель питания который идет на магнитолу и на него повесить феррит???
Короче клубни, кто в теме и шарит в электронике, жду Ваших советов! :)
Улыбайтесь господа! Именно с таким выражением лица делалось большинство из нас...
Addy
  • Бесстыжий
заземление корпусов блоков на кузов авто ничего не дало...вообще ничего...
антенный провод проверил, нигдде не поврежден и не  замыкает.
BLO
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
Как человек с электронным образованием, могу сказать, что феритовые кольца "не пропускают" высокочастотные сигналы по проводу на который надеты. Провод кольцом пропускаю через ферит для повышения эффекта, особенно если диаметр проводо горазда меньше внутреннего диаметра феритового фильтра.    Т.е. провод питания блока "ферить" обязательно, чтобы высокочастотные помехи не проходили в другие цепи по питанию. С остальными тоже бы не помешало.
Корпус "землить" на массу обязательно для "обрезания" помех от блока розжига.
Graf
  • Russian Federation Тула
Народ, Вам не кажется что вы увлеклись? У человека начинаются помехи при включении _габаритов_.
Причем тут ксенон?
Для проверки: Addy - вытащи предохранители, питающие ближний и напиши что изменилось.
Addy
  • Бесстыжий
Graf мне сказали что при включении габаритов на блоки подается напряжение и они работают в режиме предподготовки типа. а после включения ближнего врубаются на полную мощность.
не знаю насколько это правда но проверю твою теорию
яблочный СИД'р
  • Nepal Санкт-Петербург
Ога, и, при включении ближнего, в режим "предподготовки" встаёт уже дальний? :)
Graf
мда... такого бреда я давно не слышал... 8))))
Addy
  • Бесстыжий
я сам не поверил, но я гуманитарий :)))  так что за что взял за то и продаю...
но графитовые кольца не помогают...это факт! :)
BLO
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
Кольца нужны не ГРАФИТОВЫЕ, а ФЕРРИТОВЫЕ, то есть из ферромагнитного материала
Addy
  • Бесстыжий
блин опечатался... естественно ферритовые, фото этих приборов вверху на фото. тока толку никакого  fire!
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #10 : Август 21, 2009, 08:21:44 am »
как уже говорил BLO: "провод питания блока "ферить" обязательно, чтобы высокочастотные помехи не проходили в другие цепи по питанию....Корпус "землить" на массу обязательно для "обрезания" помех от блока розжига."
Т.е. ферритовое кольцо на красный провод обязательно, кольцо с межблочного черного провода убрать т.к. там переменый ток течет весьма высокой частоты и давить его кольцом не надо.
Нет гарантий, что данные решения помогут т.к. решения великих китайских схемотехников ни кому неизвестны.
Наблюдаются-ли помехи на радио только при запущенном двигателе или при заглушенном двигателе (все работает от АКБ) тоже есть помехи?
