Подключение видеорегистратора. Вопрос к сообществу!
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Вопрос к сообществу!  (Прочитано 41821 раз)
Barmaliaka
Доброго дня,
Много тем по подключению ВР к блоку предохранителя, но не нашел такого узкого вопроса по этой теме. Может у кого есть мысли как решить вопрос.
Подключил видеорегистратор (ВР) Roadgid CityGo 3 Wi-Fi 2CH к блоку предохранителей. На предохранитель ACC. ВР имеет суперконденсатор. По его работе возник вопрос. Опишу ситуацию нише.
При положении ключа в замке зажигания в позиции 1 (АСС) включается регистратор.
При положении ключа в замке зажигания в позиции в позиции 2 (ON) регистратор работает.
Но при положении ключа в позиции 3 (START, т.е. заводим машину) регистратор уходит в перезагрузку.
Т.е. при запуске машины регистратор два раза запускается. Что я считаю ненормальным.
Эта ситуация описана для случая, когда вставил ключ зажигания и сразу не заводишься. Если заводишь машину сразу — то рестарта не наблюдаю. На регистраторе выставлена задержка 20 секунд на включение с момента подачи питания.
Я принципиально считаю, что + перезагрузка ВР не есть хорошо, и ищу пути решения.
Теперь озвучу интересующие меня вопросы:
1. Как понимать термин "задержка включения". Т.е. при подаче питания на ВР загорается синяя индикация, но экран включается и начинается запись через 20 секунд. Но ведь получается устройство работает (т.е. оно включено) эти 20 секунд, раз оно отсчитывает таймер на включение. Или это какая-то получработа ВР и он не работает в общем понимании слова работает?!
Например, 10 секунд прошло, экран по-прежнему не включен, начинаю заводить машину, питание с ВР пропадает — получается это плюс один дополнительный рестарт?! или нет?
2. И самый главный вопрос — в какую цепь/предохранитель включить ВР чтобы выполнялись следующие условия. Питание в цепи было с момента вставки ключа в замок зажигания и до момента вытаскивания ключа из него.
Чтобы не было пропадания питания на момент запуска автомобиля как это происходит на предохранителях АСС, прикуривателе и т.д.
3. На лампочку не хочу заводить питание.
update к теме.
приложил фото блока предохранителей под рулем.
1. Какой из предохранителей выполняет условие п.2 выше. Где это можно узнать?
2. Например первый слева вверху — Электропривод сиденья водителя.
Зачем там стоит предохранитель, если у меня нет электропривода сидения?
3. Аналогичный вопрос по предохранителю слева внизу, SPARE, он не используется, так зачем он там нужен, почему слот не пустой? Если он там стоит, значит собрана какая-то цепь? А как понять куда она идет и что питает?
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
По этому поводу мысли такие:
1. Нужно переподключить регистратор к тому источнику который не отключается на время старта.
Я бы подключился к плафону освещения это близко, это защищено предом и не отключается.
У себя я решил не городить колхоз и подключено к прикуривателю, в этом есть как плюс так и минус.
2. Самое важное примечание: не правильно подключать  регистратор так что бы при извлечении ключа он выключался сам. На время не сильно длинной парковки я его не выключаю и уже 2 раза об этом не пожалел, мало того, даже заработал на этом  и избежал массу проблем.. наверняка можно включить режим спящий: типа заработает только при  движении в зоне обзора. Если что у меня 2 камеры назад и одна вперед, думаю включить еще одну вперёд. Помогает сильно.
Если машина ночует или на долго паркуется, то выключаю регистратор совсем или ставлю её под камеры.Кстати тоже помогло совсем недавно и тоже удалось если не отбить деньги, то немного заработать.
Регистраторами пользуюсь уже 12 лет сменил 3 штуки все работали от прикуривателя.
