Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Обороты  (Прочитано 4538 раз)
morf
Собственно моё первое сообщение :)
Обкатываю вагончик уже вторую неделю. Всё вроде хорошо , кроме неработающей ESP как сказали из-за ЭУРа.Но "горело" и забрал прям так.Кстати всёравно детальки небыло и как привезут - наступит мне счастье!
Но я не об этом.
На 560 км появилась вибрация на ХХ.
Поиском много чего нашел и прочитал.
1.Климат , фары и итд итп никак невлияют.
2.Бензин тоже.
Вычитал как мне кажется 2 приемлемых варианта устранения.
1.Установка правильных свеч с правильным зазором в 1.1 .
2.Повышение самих ХХ с 600 до 650 - 680(на них дрожь реально пропадает).
Второй мне более нравиться.
Так вот собственно сам вопрос. Как их поднять?
пс Может где-то обсуждалось.Если че сори))
(читал про регулеровку ХХ самой педали газа , но у человека на обороты вообще никак не повлияло)
deni
Думаю, что можно попросить сервисМЭНОВ, что бы они с помощью компьютера подняли вам обороты.
Заправлять стоит 95 и все ок!
Toshka
    -Полученные: 22
зачем обороты поднимать? и так должно работать почти без вибрации. пусть значит ищут причину... но незначительная вибрация это нормально.
morf
Значительная :(
Кресло - вибромассажер за 630 деревянных  %)
Раньше небыло.Появилось вчера.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
На счет "детальки" можно по-подробнее?
С уважением, Dr. Alex
morf
Ну то , что на сервисе в наличии нет ЭлектроУсилителяРуля который нужно поменять. Типа ESP неработает по причине неисправности датчика положения руля (на приборке справа от спидометра горит ESP OFF). + неработает доводчик левого заднего стекла и один косячок по ЛКП. Но это совсем другая история....
Вкупе со всем этим + начавшаяся вчера вибрация (как в средненьком таком дизельке 90х годов) - немного омрачило первые впечатления  :(
MAX-RND
  • Colombia Ростов-на-Дону
    ODO 63000 km
Товарищчи всем привет! машинка pro ceed, 1,6 МТ, лью 92-ой, прохожу обкатку, уже 450 км. Но не могу понять почему же на 4-ой передаче обороты 2500-3000 не меньше а скорость еле дотягивает до 70 км/ч в основном конечно 60 км/ч. :'( Что делать ждать обкатки может раскатается? 8[
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Случаи, конечно, бывают разные, но обычно ESP OFF на новых машинах загорается при превышении скорости 40 км час из-за того, что ESP не откалибрована на заводе.
Что такое "доводчик стекла"? Такой детали нет. Есть стеклоподъемник, у него есть автоматический режим. Если он выключился, то в инструкции написано как обучить.
PS А вы из какого города?
morf
Я из Москвы. Про авто режим вспомнил.Сегодня попробую обучить.
ESP OFF горит постоянно,независимо от скорости. Мне на второй день разобрали пол морды искав неисправность(((
Но это опять другая история... А между тем вибрация так и остается несмотря ни на что((( Раньше я даже понять немог - заведён мотор или нет....
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #10 : Август 13, 2009, 10:49:17 am »
Профиль заполнили бы...
C ESP - понятно. Пусть разбираются. Если сразу горит - то хоть по крайненй мере это безопаснее, чем когда отключается при езде.
По поводу вибрации - а что за бензин-то залили? Нужно попробовать заехать например на БП и залить бак Ultimate. Если вибрация пропадет - значит дело в топливе.
morf
« Ответ #11 : Август 13, 2009, 11:24:59 am »
Было всего три заправки полным баком.
Всё 95.
1.МТК (полет нормальный)
2.ЛукОил (как раз на половине бака началось)
3.БП (вчера полный бак алтимэйта - вибрация на прежнем уровне)
Надо будет перед ТО1000 посидеть в других сидах и в тест-драйвовской в салоне.Когда на тест катался , вроде такого небыло.
Просто я больше чем уверен что они посидят и скажут что это нормально.Типа авто обкатывается прикатывается итд итп... Но ИМХО это ненормально , что первые 400 км вообще небыло.
Вопрос остается пока открытым.Как приподнять обороты ХХ.Ведь у нас стоит трос.Может где чего поткрутить или проставить что - нибудь.
Есть соответствующая тема http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=2116.0  из которой я понял что не у одного меня такая проблема. Но ответа на свой вопрос я там не нашел....
deni
« Ответ #12 : Август 17, 2009, 15:13:43 pm »
У меня на 4ой при 3000 об/мин скорость 80.
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #13 : Август 19, 2009, 14:15:51 pm »
+ неработает доводчик левого заднего стекла :(
Доводчик - это так называемый Таймер электростеклоподъемников дверей. И это написано в комплектации. Служит для закрытия окон после извлечения ключа зажигания, когда вся электроника отключается.
Вот по поводу ESP не понял. Речь о ESP или EPS, непосредственно самом электроусилителе?
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #14 : Август 19, 2009, 14:17:37 pm »
Вроде как ESP ставят только на автомобили для Европы... так же как и круиз контроль.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
