Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Подсветка  (Прочитано 18684 раз)
xplor
  • Russian Federation Таганрог
Да все понял Спасибо  rulezz
xplor
от чего лучше питаться 12 вольт в нашем сиде? все купил , будет время поеду в гараж делать) фотоотчет надо, сюда кидать? или тему создать?
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
Вот сюда отчет
Петр 1982
    ODO 74600 km
« Ответ #48 : Август 16, 2014, 00:14:16 am »
Сделал на досуге а то темновато было!
С уважением Петр.
Nikas87
« Ответ #49 : Ноябрь 21, 2014, 12:29:18 pm »
Всем привет!
Собрался делать себе подсветку в багажнике, и вот перебираю варианты. Самым простым мне кажется взять липкую светодиодную ленту с постоянным свечением наподобие такой - и недорого, и красиво, и легко. Но вот вопрос в ее долговечности...
Поделитесь, кто как еще подходил к вопросу подсветки) может интересные идеи какие-то есть))
Nikas87
« Ответ #50 : Ноябрь 21, 2014, 12:30:33 pm »
Это у тебя из чего подсветка сделана?
Петр 1982
    ODO 74600 km
« Ответ #51 : Ноябрь 21, 2014, 12:53:12 pm »
Обычная лента
С уважением Петр.
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #52 : Ноябрь 27, 2014, 19:20:35 pm »
Такой вот вариант .
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2014, 19:22:43 pm от appkestas »
Nikas87
Такой вот вариант .
А это чем ты сделал? Очень красиво! Случайно не неоновая нить?
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
Простая, влагозащит.светодиодная лента. Взял отрезок с 3 светодиодами, но на практике оказалось, что достаточно одного диода т.к. мои оказались очень яркими.
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2014, 17:20:37 pm от appkestas »
Лыс
    ODO 230000 km
Господин appkestas, а как запитывали диоды? От чего?
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
Устанавливая свет в подлокотнике(давно было), проводил от прикуривателя (тот что справа в нише). К ним и поключил. Там три контакта. +,-, и сама подцветка.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2015, 22:52:07 pm от appkestas »
Лыс
    ODO 230000 km
А из читающих тему есть кто-нибудь, кто разбирается в электрике? Как правильно подобрать мощность потребителя что бы все не накрылось медным тазом? Не думаю что можно подключать допустим 4 LED-ленты и 2 неоновых лампы к одному прикуривателю...
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2015, 21:30:18 pm от Лыс »
Лыс
    ODO 230000 km
« Ответ #58 : Июнь 24, 2015, 10:35:19 am »
Как всегда надо было делать все на одном дыхании от начала до конца, но на половине работ время вышло и так и не доделал. А пока вот какое решение:
Влепил питание подсветки в панель света в салоне - установил переключатель на три положения: 1) все OFF; 2) все ON; 3) ON только когда двери открыты. Долго думал откуда взять сигнал открытой двери, с какого концевика тащить. Оказалось все проще - это желтый провод, который подходит к панели головного света (всего там их три: красный, черный и желтый). тестера не было, поэтому рабочие положения переключателя "угадывал" с помощью диодика и батарейки.
Диодные ленты планировал ставить в ноги (2 спереди и 2 сзади), в две передние двери и 2 задних кармана. В передние ноги достаточно оказалось 6и сегментов по три диода лент, в дверях что бы снизить интенсивность - 2х сегментов по три диода. Ленты покупал метровые с изоляцией диодов каким-то прозрачным клеем-герметиком. Крепил в ноги с помощью наклеивания на крышку электрического лотка (обычно в таких лотках проводку дома к стене крепил), крышку потом саморезами прикручивал к пластику салона. А в двери лепил на двухсторонний мягкий скотч.
Проводку тянул через пазы между деталями салона, запихивал под обшивку ничего не снимая и не сверля. С дверями помучился, начитавшись отчетов о том, как проводку протаскивать через рукав между кузовом и дверью, пока не обнаружил отверстие в кузове, закрытое резиновой заглушкой. Его видно если открыть дверь (у меня PRO) и посмотреть на пространство кузова между дверными петлями. Там сквозное отверстие. Заглушку продырявил, пропустил через нее провода, которые потом хомутиком крепил к рукаву, сделал дырку в рукаве и пропустил уже в дверь. Отверстия ввода в дальнейшем можно загерметизировать, но я посчитал это не обязательным. На одну дверь ушло минут 10, если не меньше.
Буду доделывать подсветку - может быть даже разживусь фотками для фото отчета:)
Стандартные лампы накаливания в подсветке салона заменил на диодные холодного белого свечения. Фото конечно не передает то, как все горит на самом деле, лампы не так сильно слепят, как это может показаться и оттенок чуть более холодный чем видно. Но мне нравится, как он сочетается с общим цветом кузова и серым пластиком интерьера. Кроме того диоды заметно ярче, чем штатные лампы накаливания. С ними не пришлось возиться - они продаются разных размеров и аналогичны со штатными лампами по подключению, никакой проводки или переделки не потребовалось.
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2015, 10:57:00 am от Лыс »
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
