Причина плохого радиоприема штатной магнитолы (офиц-но)
Автор Тема: Причина плохого радиоприема штатной магнитолы (офиц-но)  (Прочитано 17391 раз)
macho
  • Russian Federation Москва ВАО
Ну так вот закончилась моя эпопея со штатной головой, ждал я замены около 2-ух месяцев, однако пришла голова к диллеру и раздался мне звонок...
Олтично! подумал я... но рабочие вопросы не давали мне времени заехать на замену. И пришел от корейцов ТСБ(или как там его)...(Мол что Вы Русские к нам мафоны хорошие шлете, ибо косяк то в проводке зарыт, и контактной группе). После этого позвонил мне дядька из автосервиса и сказал что замены мол не будет, приезжайте разберемся. Оказалось, что фишка в задней части магнитолы, была даже не до конца воткнута... И морду (там где упраление) магнитолы необходимо снять и прочистить контакты на плате...так как при сборке наклейку клеят на "папу" и сверху накрывают "мамой" отсюда все беды с управлением, а прием стал нормальным...(задние контакты виноваты были)
+ косяк прошивки никто не отменял, его устраняют перепрошивкой (старые версии)
macho
Господа, беру свои слова обратно :), точнее после замены головы на новую ситуация с плохим приемом так и осталась! А эти шаманства с проводами по ТСБ тоже не помогли.
VLV
macho я вообще ничего не понял...... сначала тебе магнитолу отказали менять и почистили и подергали - прием у тебя лучше стал....Потом ты пишешь, что голову тебе таки новую поставили и опять с плохим приемом........ 8[
Интересуюсь данным вопросом потому что прием у меня ухудшился через год с небольшим. Сначала думал что погода влияет - но нет, тестирую коло 2-х месяцев по тем же самым местам в подмосковье. Реально хуже стало.
macho какие наклейки на папе, я вообще не понял.........
VLV
macho
Смотри: сначала я показал диллеру плохой прием, потом мне заказали новую магнитолу, пока магнитола шла ... вышел ТСБ от корейцев - магнитолы не принимать, а ремонтировать, поэтому мне её сняли, разобрали (отделили переднюю часть где кнопки), почистили контакты от морды где кнопки к телу самой магнитолы, сзади фишки немного поправили... и сказали, что все должно быть хорошо. Я поехал довольный и проехав до дома вроде все ловилось ), но сутра по дороге на работу и обратно, я понял что стало еще отвратнее ), далее я опять приехал к дилеру с жалобой, естественно менять магнитолу они отказывались, но завалив письмами КИАмоторРУС, в итоге мне поменяли её на новую, но результат... ловит точно так же, все радиостанции FM до  :-$
Наклейка: на плате которая соединяет переднюю часть с задней иногда попадает между "папой" и "мамой" поэтому у некоторых глючит управление!
"Папа" - на теле магнитолы контактная группа,
"Мама" - контактная группа на передней части с управлением. (они прикладываются друг к другу и прикручиваются).
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2009, 10:39:58 am от macho »
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
Что имеется в виду? У меня зимой громкость глючит.
VLV
macho  все понял, спасибо.  :) Буду снимать магнитолу на предмет всовывания (шевеления)
VLV
macho
Снимаешь магнитолу, откручиваешь переднюю часть, это плата с твоими кнопками и громкостью, снимаешь её... и там будет видно, входящие контакты и принимающее гнездо.
macho
Да чет мне кажется фуфел это все!!! Я же тебе говорю, заменили мафон полностью, какое там шевеление... fire!
VLV
macho  так антенна у нас пассивная судя по всему, да?
VLV
macho
пассивнее не бывает..., я не нашел пока питания на антенну от магнитолы (но я могу ошибаться, если плата стоит в крыше...), а сервисмены все равно ничего не понимают в этом, говорят кто че хочет.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2627.0.html
И вот этот типа"отчеТ" пусть на моей машине прокатится!
Из "ОТЧЕТА" - Все эти сикретные меню ценности не имеют, а тест наверняка сводился к сочетанию клавиш SCAN +5  и выводу в машинном коде уровня приема сигнала, ДА он очень гуляет, но это не повод при уровне 6 хрипеть в колонки!!!
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2009, 11:09:18 am от macho »
VLV
macho слушай, дай ссыль поподробнее на этот скан+5
VLV
macho
 :) не бойся нажми когда радио слушаешь 1 пальцем скан и сразу 5 потом, не отпуская скан, все увидишь... обращай внимание на 1 ряд , от 0 до 7 шкала, я не помню где то читал про магнитолу эту...
VLV
вчера снимал морду центральной консоли и снимал магнитолу. Провод антенны там не выскочит низачто - сидит очень глубоко. Передернул все фишки и перевсунул штекер антенны. На выходных проверю на расстоянии от москвы, изменилось что нибудь в тех же самых местах или нет
VLV
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
прием может быть плохой из за самой антенны, что на крыше вкручена. Попробуй поменять на другую с другого авто, или банально коротит центральная жила на корпус, вот и прием плохой.Еще может быть  тюнер или прошивка хреновая.Можно также попробовать сделать новую антенну для эксперимента.Купить штекер , экранированный провод все это спаять воткнуть в магнитолу, а другой конец провода прикрутить к антенне и разместить ее на кузове на тот же скотч, допустим на одну из передних стоек лобового стекла. И посмотреть что будет с качеством приема.Но для начала все таки попробуй вкрутить другую антенну от какой нить другой модели авто.Если это ничего не поможет, то виноват в плохом приеме тюнер магнитолы и его надо менять.
Сван
Я думаю, что варианта всего 2:
1 - действительно слабый тюнер (да и весь аппарат в целом ибо много прорблем: и приём, и зависание дисков, и переключение треков флешки);
2 - замыкание центральной жилы антенны или плохой её контакт в местах подключения к магнитоле и антенне.
Первое вряд ли исправишь, замена на другое тпкое фуфло проблему не решит, а второе требует реальныз затрат времени и сил (разборка, проверка, пайка и тд).
Обидно, что в 21 веке, на авто, позиционирующееся как европейское, установлен такой бормотограф. :(
Прямой эфир ↓ dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
dadaАктуаЛьная ССЫЛКА!! И ОбНовЛённое ЗЕРКАЛО нА КраКен 2026 0
dadaКРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
dada кРаКеН @или@ kRaKeN ? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих! Ссылок и Зеркал Для 0
dada35+ КРАКЕН ССЫЛКИ и ДОСТУП ! ^✅^ Список доступных ссылок и зеркал KRAKEN+ Tor‑Ин 0
