регулировка дверных замков
Автор Тема: регулировка дверных замков  (Прочитано 2130 раз)
stivi
  • мой бывший зверь!!!
кто подскажет!?как регулируются замки,чтобы дверь лучьше закрывалась???
Rj867
    ODO 225620 km
интересный вопрос... обратил внимание на то, что у меня передняя пасажирская дверь закрывается хуже остальных,  что бы ее закрыть приходится так сказать "понастойчивее" дверью хлопнуть.. на ТО сервисникам говорил, так они силиконовой смазки в замки нахреначили, вроде сначала помогла, но через пару дней все попрежнему..
вообще лично я на резину уплотнителя грешу, та на изгибе двери отходит малось..
Это просто я в школе хорошо учился...
Регулируются путем "регулировки" ушка на кузове.
Непоседа
  • Ukraine Днепропетровск
    • Доки
Переводчик Вам в помощь, или о том, что английский надо было учить в школе :)
DOOR POSITION ADJUSTMENT
•  After installing the door, check for a flush fit with the body, then check for equal gaps between the front,Rear, and bottom, door edges and the body. Check that the door and body edges are parallel. Before adjusting, replace the mounting bolts.
1. Place the vehicle on a firm, level surface when adjusting the doors.
2. Adjust at the hinges (A):
A. Loosen the door mounting bolts slightly, and move the door IN or OUT until it aligns flush withthe body.
B. Loosen the hinge mounting bolts slightly, and move the door BACKWARD or FORWARD, UP or DOWN as necessary to equalize the gaps.
C. Place a shop towel on the jack to prevent damage to the door when adjusting the door.
3. Check that the door and body edges are parallel.
4. Grease the pivot portions of the hinges indicated by the arrows.
5. Check for water leaks.
DOOR STRIKER ADJUSTMENT
Make sure the door latches securely without slamming it.
If necessary adjust the striker (A): The striker nuts are fixed.
The striker can be fine adjusted up or down, and in or out.
1. Loosen the screws (B), then insert a shop towel between the body and striker.
2. Lightly tighten the screws.
3. Wrap the striker with a shop towel, then adjust the striker by tapping it with a plastic hammer.
Do not tap the striker too hard.
4. Loosen the screws and remove the shop towel.
5. Lightly tighten the screws.
6. Hold the outer handle out, and push the door against the body to be sure the striker allows a flush fit. If the door latches properly, tighten the screws and recheck.
Open Your Eyes
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Малехо учил...
After installing the door - После установки двери....
Наверное, парни двери не меняли...  :) судя по вопросам
То есть пусть сразу к последней картинке переходят  ;)
SergX
Там все просто, там один болт большой, его просто подкручиеваешь и все
сане4ек
    ODO 120000 km
    -Выданные: 39
  • мужчина должен быть как сказка с хорошим концом
а я думал у меня у одного такая проблема :D.мне тож ток смазывали и все,говорят и так сойдет :D
