Страницы: 1 [2] 3 4 ... 18   Вниз
Автор Тема: Ручник  (Прочитано 106788 раз)
dry_ice
« Ответ #15 : Апрель 18, 2010, 10:55:18 am »
когда снимаете ручник вы его немного к верху тянете?
знаете раньше было просто нажал кнопку и сразу вниз  опустил без всяких проблем, а вот сейчас надо немного кверху приподнять тогда кнопка нажимается, а так нет.
скажите пожалуйста как у вас с этим?
Shum
« Ответ #16 : Апрель 19, 2010, 13:05:40 pm »
На всех машинах так (по моему).
Shum
CROS2xp
« Ответ #17 : Апрель 20, 2010, 15:08:48 pm »
Там регулировк не только из салона идет. Там только настройка. Основная регулировка идет при снятых колесах в барабане есть отверстие регулировки колодок ручника. Они затягиваються до блокировки колеса потом ослобляються немного и только потом доводятся до 4-5 щесчков тросом который в салоне.
« Ответ #18 : Апрель 20, 2010, 15:13:50 pm »
А чем настройка от регулировки отличается,лезть по машину нужно в том случае когда из салона регулировку выполнить уже низя... :)
Murlokotam
« Ответ #19 : Апрель 20, 2010, 15:19:02 pm »
Да и хрен с ним.Держит и ладно.На очередном ТО покажу.Сам не полезу.В лом.
И потом,не факт.Верхний трос может быть немного короче нижнего.При поднятии рычага ручного тормоза,левое колесо блокируется быстрей,чем правое.Но при полном поднятии рычага, блокируются оба колеса.Это надо проверять,на подьёмнике.
блокироваться-то блокируются, но усилие будет разным.
Lapik MF
    ODO 96546 km
    -Выданные: 13
« Ответ #20 : Апрель 20, 2010, 15:19:20 pm »
Насколько критично, если ты проехал на ручнике 5-10км???  :-[
...Смерть стоит того чтобы жить...
« Ответ #21 : Апрель 20, 2010, 15:22:48 pm »
Не критично, т.к. при полностью затянутым...стоко бы не проехал !
« Ответ #22 : Апрель 20, 2010, 15:43:01 pm »
Данной опирации тебе хватит на раз или на два ))) в третий раз поменяешь троса ручника ))
Хм колодки ручника не стираются по определению...значит регулировка схождения колодок регулировать нужно 1 раз при плохом исходе, а то что тросик растягивается...мыж тоже не молодеем  :)
CROS2xp
« Ответ #23 : Апрель 20, 2010, 15:49:26 pm »
В этом ты прав )))
Я все равно подвожу ручник с колес а только потом из салона... так удобней ... и всегда можно отригулировать разницу натяжения тросов...
Свирелька
    ODO 27000 km
« Ответ #24 : Апрель 23, 2010, 09:42:35 am »
Мне очень стыдно, но хотела спросить, насколько ужасно, если я  сдавала задом, парковалась и ровнялась, при этом расстояние было оч маленьким, но я делала все это с ручником, и что самое любопытное, не заметила по машине, что её "что-то держит", вполне спокойно ехала.
Вопрос, нужно что-то делать с тросиком? Или оставить все как есть?
Shum
« Ответ #25 : Апрель 23, 2010, 09:51:43 am »
Обычно люди задаются похожими вопросами проехав на ручнике км 10-15.
 А у вас ерунда. Ничего делать не надо.
Shum
Доктор Наук
« Ответ #26 : Апрель 27, 2010, 17:05:17 pm »
тоже подсел маленько, надо бы на ТО сказать чтоб подтянули...
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
« Ответ #27 : Апрель 29, 2010, 09:42:22 am »
+500. Регулировка ручника делается в барабанах заднего колеса, т.е. снимаете колесо,вытаскиваете резиночку, выставляете дырочку вертикально, видите зубчатое колесо, им и крутите пока колеса не начнут тереться об колодки. а в подлокотнике УБИРАЕТЕ СЛАБИНУ ТРОСА. т.е. чтобы свободный ход троса без задействования колодок был не более 1 щелчка. вы поймете где слабина а где колодки в ход пошли. только самое главное если вы ручник подтягивали из салона, то для начала ОСЛАБТЕ ТРОС.
nemets64
  • Ukraine
  • вместе с 1. 12.07
« Ответ #28 : Апрель 30, 2010, 21:19:03 pm »
 Действительно спасибо !!!
 Я уже пытался самостоятельно добраться до регулировки (пробег 62000 км. , ручник едва держит на последнем щелчке, на 95% подрастянулся тросик ) , разобрал и вытянул сзади подстаканники - ничего не нашел ; отщелкивал продолговатую заглушку перед ручником - также полный ноль. А вот в нижнее отделение подлокотника как-то не додумался заглянуть , вернее даже и предположить не мог , что оттуда возможна регулировка .
 Завтра же попытаюсь отрегулировать !
  А про регулировку самих колодок - это вообще супер ценные сведения !
Редкий случай : полезная информация, без всякого хамства и издевок друг над другом.
   Еще раз спасибо !
« Последнее редактирование: Май 29, 2010, 18:21:47 pm от nemets64 »
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #29 : Май 04, 2010, 13:31:40 pm »
   Еще раз спасибо !
пожалуйста не делайте этого, если не хотите поменять колодки в барабанах, в подлокотнике убирается слабина, регулируются колодки в задних барабанах.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 18   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
