Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вниз
Автор Тема: Ручник  (Прочитано 107181 раз)
peyote
  • Russian Federation Moscow обл.
« Ответ #195 : Март 03, 2015, 09:55:30 am »
До упора наверно щелчков 7 и более? Регулируй ручник
Сам ручник работает без нареканий, на крутом склоне после 5 щелчков держит авто мертво.
5 это упор.....ну до 6 можно дотянуть, конечно, но нужно хорошенько поднапрячься.  К сожалению, пока времени нету доехать до сервиса, спасаюсь пластинкой, которую воткнул в щель между кнопкой на рычаге и самим рычагом (при этом выдвинув кнопку по максимуму).
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #196 : Март 14, 2015, 23:55:11 pm »
Книжку,из которой скан, выкинь ))) Все правильно Игорь сказал  - первое это колеса,потом уже в салоне
В барабаны лезешь если не равномерно колеса держит. Натяжение тросов - из салона. Проверено!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #197 : Март 14, 2015, 23:59:31 pm »
внимательно почитай что там написано
Мне кажется там что то очень явно лишнее и никак не связано с регулировкой ручника )))
и основная регулировка в барабанах. Из салона убираем только свободный ход
« Последнее редактирование: Март 15, 2015, 00:14:27 am от kolyu4kin »
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #198 : Март 15, 2015, 00:14:41 am »
Ну тебе все кажется, смотрю :D Явно надо самому покрутить, чтоб понять. Сам лично регулировал ручник, т.к. правое колесо не держало. Соответственно в барабанах крутил. Перед этим книгу полистал... Если равномерно держат колеса, какой смысл лезть в барабаны? Достаточно на пару оборотов гайку в салоне подтянуть.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #199 : Март 15, 2015, 00:18:21 am »
Мне не кажется :)
Я с 2000 года иногда периодически этим занимаюсь )))
А теперь скажи мне пожалуйста,что лишнее на той картинке? Явно лишнее,но почему то никто не обратил внимание!
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #200 : Март 15, 2015, 00:19:34 am »
Мне не кажется :)
Прокачка тормозной системы явно лишнее :D
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #201 : Март 15, 2015, 00:26:45 am »
И как после этого делать обслуживание и ремонт по этой книге? По этому я и посоветовал тебе её выкинуть ))))
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #202 : Март 15, 2015, 00:30:53 am »
Да пусть лежит :D Мало ли... Пригодится...
  • Смотритель
« Ответ #203 : Март 15, 2015, 01:48:29 am »
А логику включить?
Не логичней сначала выбрать зазор от износа колодок, а потом натягивать вытянувшиеся тросы?
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #204 : Март 16, 2015, 12:49:43 pm »
Давеча снимал заднее правое колесо и обнаружил подклинивание ручного тормоза. Отверткой настроил червяк чтоб не клинило.
Такая особенность - сейчас на поднятом ручнике очень плохо держит, т.к. если еще отрегулировать в барабане даже на 1 зубчик, то колесо клинит даже с опущенным ручником. Клинит просто намертво, колесо имеет люфт по дуге градусов 5-10 и все, причем похоже что не трением держит, а именно клинит т.к. при вращении колеса в крайних положениях идут стуки.
В салоне планка как раз перекошена в пользу правого тросика...
Полная разборка с очисткой может помочь или только замена тросика?
  • Смотритель
« Ответ #205 : Март 16, 2015, 17:30:49 pm »
Я воздержусь - нифига не понял :-[
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #206 : Март 16, 2015, 18:19:43 pm »
тросик возможно клинит, в районе глушака
либо сам механизм
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #207 : Март 16, 2015, 22:22:41 pm »
вобщем полная разборка  fire!
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #208 : Март 18, 2015, 01:25:47 am »
Нужно снимать задний тормозной диск и чистить  или менять на новую  - 58257-1H000  Распорка колодок тормозных.
У  себя - первый раз почистил, второй раз где то на 110-115 тыс. заменил на новые
peyote
« Ответ #209 : Апрель 12, 2015, 20:10:50 pm »
В общем снимал "облицовку тоннеля пола" никакого криминала не увидел что могло бы способствовать поднятию рычага, в итоге стал подкручивать гайку троса и обнаружил интересную вещь, есть два положения этой гайки (ориентировался по насечкам на ней), когда рычаг ведет себя спокойно и не поднимается, а во всех остальных положениях этой гайки рычаг сам поднимается (кнопка лампочки его как-будто выталкивает).
В общем поездил по кочкам и и рычаг пока больше не поднимался  rulezz всем откликнувшемся спасибо за советы.
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вверх
