Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 18   Вниз
Автор Тема: Ручник  (Прочитано 107204 раз)
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
Что это за надпись? :D Аргумент просто железо!
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
всем доброго дня
подскажите, как быть с болтающимся разводным механизмом
то что болтается и гремит именно он выяснено при снятом тормозном диске. колодки прижаты пружинами очень плотно, а больше там болтаться нечему
гремит падла как телега старая!
сам механизм(или как в теме по ссылке выше - крючек) работает исправно, ручник работает
НО!
тросик ручника при любых регулировках имеет свободный ход
соотвественно "щелчков" до фиксации колес много - около 10-12
затяжка гайки в подлокотнике не помогает
неужто до такой степени растянулись тросики?
ручником пользуюсь крайне редко, раз 5 наверно за 2 года воспользовался
Меняй троса ,регулируй и все будет ОК
chupa
  • Russian Federation Тутаев,Ярославская обл
    ODO 4200 km
Ребята а пыльник на трос ручника где отдельно можно приобрести или заменить на похожий от др авто ?
Andrey1203
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 85000 km
« Ответ #183 : Ноябрь 06, 2014, 07:09:43 am »
Вчера регулировал ручник .Грязи там вагон советую каждую смену резины совмещать с профилактикой и чисткой супортов. Сделал первый щелчок холостой - выбирается натяжение троса. Второй щелчок чуть колеса хватает.Третий уже не сдвинешь.Делал так - вывесил машину на домкратах снял два задних колеса.Естественно машина только на первой передаче.На тормозном диске резиночку прокрутил примерно на 6 часов вытащил ее нашел фонариком этот храповичек и на каждом колесе сделал затяжку отверткой до полного удержания тормозного диска (храповик тянем отверткой вверх за каждый выступ). Потом отпускаем чуть пробуем как крутится тормозной диск должен крутится без усилий.И начинаем натягивать ручник один щелчок два и тогдалее добиваясь крутя от руки диски равномерного их зажатия ( чуть ослабляя храповичок отверткой вниз ) Геморно но сделал так.С салона чуть подтянул выбрал свободный ход троса и все.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2014, 07:11:27 am от Andrey1203 »
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #184 : Ноябрь 08, 2014, 12:21:02 pm »
Ребята может было у кого,отпускаю ручник а пр.сторона не сразу отходит примерно метров через 6, может пружины ослабли или заржавело внутри
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2014, 12:23:39 pm от chupa »
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #185 : Ноябрь 08, 2014, 18:49:30 pm »
скорее всего закисает. тема поможет http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,59612.0.html
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #186 : Ноябрь 08, 2014, 21:27:03 pm »
Спасибо за ссылку, завтра буду снимать!
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #187 : Ноябрь 22, 2014, 15:23:35 pm »
Было на 50 тыщах, заменили трос ручника по гарантии.
peyote
  • Russian Federation Moscow обл.
« Ответ #188 : Февраль 02, 2015, 15:05:32 pm »
Подскажите куда копать, в один прекрасный день, рычаг ручника стал сам приподниматься совсем чуть-чуть, но достаточно для того чтобы загоралась лампочка ручника на панели приборов. Сам ручник работает без нареканий, на крутом склоне после 5 щелчков держит авто мертво. Лампочка (чаще всего на кочках моргающая) жутко раздражает, может где-то что-то можно подкрутить самому?
  • Смотритель
« Ответ #189 : Февраль 02, 2015, 17:19:34 pm »
Может одежду сменить или посадку за руль? ;)
Ну, как вариант, посмотреть не касается ли подушка сиденья, при "плюхании" на него, рычага ручника...
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2015, 17:22:15 pm от Игорь Геннадьевич »
peyote
« Ответ #190 : Февраль 03, 2015, 08:21:54 am »
Игорь Геннадьевич, ожидал какого угодно ответа, но только не такого  %) если вы серьезно, то я сам не такой комплекции и не знаю какая одежда или посадка должна быть чтобы задевать рычаг. И даже если бы при "плюхании" (это с разбега что ли надо запрыгивать?) подушка и задевала бы рычаг, то он поднимается всегда, и во время езды и когда стоишь на месте, так что это не то направление куда надо "копать"  :) но спасибо за ответ.
Такое ощущение, как-будто там какая-то пружина не дает рычагу покоя. Есть в конструкции ручного тормоза что-то такое что может поднимать рычаг?
  • Смотритель
« Ответ #191 : Февраль 03, 2015, 09:59:50 am »
Дане, нет там такой пружинки... напротив - рычаг поднимается с опредиленным усилием с самого начала.
Возможно под него что то попало или облицовка сдвинулась и упирается в рычаг.
Если же все, в этой  части, нормально, следует подтянуть ручник в тонеле (подлокотнике).
Мне так думается...
ma9mktm
  • Afghanistan 'Москва'
    ODO 55000 km
    • kia74.ru
« Ответ #192 : Март 01, 2015, 21:46:26 pm »
если подтянуть ручник до замены колодок,то надо ли его отпускать при замене?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #193 : Март 01, 2015, 23:27:14 pm »
Книжку,из которой скан, выкинь ))) Все правильно Игорь сказал  - первое это колеса,потом уже в салоне
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #194 : Март 01, 2015, 23:30:38 pm »
До упора наверно щелчков 7 и более? Регулируй ручник
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 18   Вверх
