Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18   Вниз
Автор Тема: Ручник  (Прочитано 107288 раз)
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #150 : Ноябрь 17, 2013, 10:45:40 am »
Недавно поменяли оба троса ручника по гарантии, дилер Киа Русь Моторс Подольск.
а что было?
« Ответ #151 : Ноябрь 17, 2013, 10:46:56 am »
а что было?
закисли наверное?
MadMolo4nik
  • Russian Federation Подольск
    ODO 90000 km
  • Q2Z
« Ответ #152 : Ноябрь 18, 2013, 22:36:59 pm »
а что было?
оставляю машину постоянно на ручнике и последнее время возникает проблема..... снимаю с ручника, а он поднимается сам на один щелчек, после минут 10 езды это пропадает, но ручка болтается и где то ещё через 10 минут появляется натяжение на ручнике..... кто нибудь с таким сталкивался?
Снял сегодня колесо и офигел от такой конструкции, пыльник болтается свободно под ним много грязи, промыл wd и залил литолом, нацепить обратно пыльник не получилось, пока работает хорошо..... если будет рецидив поеду трясти дилера на замену троса.
Опять проблема с ручником, первые морозы и опять проблема..... залипает колесо........ скоро ТО, есть шансы по гарантии починиться?
Sereja2012
  • ODO 35000 km
« Ответ #153 : Декабрь 16, 2013, 18:31:26 pm »
2й день после мойки езжу с заблокированным задним левым колесом. Как разблокировать его? На улице -15. Теплого бокса нет. Причем вперед она еще едет, а вот когда сдаешь задом сначала щелчок и встает колом. Помогает то, что сейчас везде снег.
« Ответ #154 : Декабрь 16, 2013, 18:34:08 pm »
еще раз на мойку заехай)) а потом не поднимай его  :)  или тросы меняй..
Sereja2012
  • ODO 35000 km
« Ответ #155 : Декабрь 16, 2013, 19:24:23 pm »
вылил ведер 5 горячей воды вообще все плохо стало колесо теперь намертво заблокировалось((( я в панике. и загорелся значек АБС(
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #156 : Декабрь 16, 2013, 19:58:27 pm »
Снимать колесо, тормозной диск и смотреть, что случилось с колодками ручника.
yleg01
« Ответ #157 : Апрель 20, 2014, 11:06:28 am »
в первую очередь нужно посмотреть под подлокотник(откриваем отсек где хранятся диски,снимаем ковролин и видим механизм подтяжки ручника,если он попущен то сразу будет видно,подтянуть через отверстие в подлокотнике не возможно,нужно снять подлокотник(сначала отриваем слева и справа под панелью приборов пласмаски ,мкп тоже отриваеться,после отручиваем 4 шурупа 2 под панелью приборов слева и справа, 2 около ручника сверху,и 2 болта D10 в самом подлокотнике,еще снимае пласмаску ниже ручника 3*2см(весь подлокотник не будет вилазит) и ставим ручник в нужное положение))
Снимаем весь подлокотник, натягиваем механизм(у меня бил натянум до максимума,тогда розбираем механизм,знимаем пружинку и укорачиваем кусачками до 1-1.5см, и обратно все ставим на место )
РУЧНИК РАБОТАЕТ
Sem080470
  • Russian Federation KZN
    ODO 154 km
« Ответ #158 : Апрель 20, 2014, 11:12:00 am »
РУЧНИК РАБОТАЕТ
Но для начала нужно сделать регулировку зазора колодок
Romanof
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 200000 km
« Ответ #159 : Апрель 20, 2014, 22:04:09 pm »
где можно скачать такую книжку с картинками???
  • Смотритель
« Ответ #160 : Апрель 20, 2014, 22:10:27 pm »
Ищи в ТЕМЕ, много ссылок - какая нибудь да рабочая.
ceedor32
« Ответ #161 : Апрель 21, 2014, 02:39:11 am »
У себя подтягивал ручник через подлокотник ключ накидной с трещоткой на 12.
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #162 : Апрель 21, 2014, 09:06:49 am »
тоже подтягивал так простой накидной ключ
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #163 : Апрель 21, 2014, 12:58:59 pm »
Можно ознакомиться http://avtoobrazovanie.narod.ru/
弗拉基米尔
XESHA
« Ответ #164 : Май 14, 2014, 12:44:18 pm »
Подскажите  я так понимаю что тросики на место возвращаются только за счёт пружин колодок?
т.е. если трос ходит свободно,  но возвращаться на место не хочет, при этом весь механизм смазан колодкам ничего не мешает(диск вообще снят)
куда копать?
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18   Вверх
