Автор Тема: Как снять "весла"??  (Прочитано 8279 раз)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Как снять весло:
1. Продавливаем обшивку двери внутрь.
2. Самое главное - скоба находится внутри двери, на фотках неправильно засунута отвертка! Отвертку вставляем НЕ между ручкой и кольцом, а между кольцом и обшивкой двери!
2. Далее, видим скобу. Проворачиваем стопорное кольцо, чтобы освободить выход стопора из зацепления.
3. Зацепляем его крючком и дергаем.
« Последнее редактирование: Август 27, 2009, 16:38:48 pm от Andrej_NN »
Andrej_NN
    -Полученные: 139
либо берем прищепку,вернее пружинку от нее-выпремляем,кончик (пружинки) слехка плющим молотком,загибаем "Г" и делаем кольцо под палец на обратном конце. Можно нагрев тоненькую шлиц.отверку до красна,загнуть и в масло окунуть,на крайняк в воду. Долго не прослужит,но 2-а весла снимешь.
Она прямо внутри??, я имею ввиду ближе к салону как бы? Т.е., когда продавливаю обшивку и делаю щель, то ее не вижу, это нормально??
Как я понял, просовываю туда отвертку, плоской частью в щель, далее переворачиваю ее и зацепляю скобу, удерживая ручку от проворота?
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
тема мега актуальная. как, где прячется эта скоба прямо под пластмассовой шайбой? пытался чем только можно ножом, отверкой, тряпкой без результата. Причем скобу так и не увидел.  wall
Andrej_NN
    -Полученные: 139
а скобу и не увидишь,ее на "ощупь" надо. Находиться с противоположной от ручки стороны. Ставим ручку вертикально Отгибаем все от ручки,крючком шарим-находим скобу крючком и тянем вверх
Серег, такой вопрос - как расположена скоба? На фото ввернем сообщении этого не видно! Усики смотрят на саму ручку?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Т.е. не так, как здесь??
А наоборот??
Andrej_NN
    -Полученные: 139
да как на рисунке - с противоположной от ручки
С этим понял! Теперь еще вопрос - скобу, в месте закругления необходимо поддеть?? Или не надо??
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Понял! Спасибо! Я изначально думал, что надо усики поддевать...
Andrej_NN
    -Полученные: 139
В общем сделал крючок Г-образный из тонкой отвертки (диаметр - 1мм)... полчаса - толку ноль!! Снять так и не удалось! Не могу даже подцепить скобу!
« Последнее редактирование: Август 11, 2009, 16:44:24 pm от Andrej_NN »
Непоседа
  • Ukraine Днепропетровск
    • Доки
Похоже в первом сообщении мои фото :)
отверткой слетают за 10 сек
отвертку вставил и крутишь ручку против часовой.
главное чтобы скоба далеко не улетела
фот еще фотогид посмотри
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=59
Open Your Eyes
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Переношу фото сюда, чтоб остальным проще было
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #10 : Август 11, 2009, 18:44:56 pm »
Автор: iulian2007
Источник: www.clubkiaromania.ro
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #11 : Август 27, 2009, 16:41:07 pm »
Поправил первый пост! Ручки сняты!
В заблуждение ввели все фотографии, где отвертку засовывают между кольцом и ручкой! В этом месте нет скобы! Она между обшивкой и кольцом
Непоседа
    • Доки
« Ответ #12 : Август 28, 2009, 11:11:02 am »
Можно снять и так, и так. Я пробовал.
Open Your Eyes
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #13 : Август 28, 2009, 12:05:50 pm »
Как это? Если между ручкой и пластиковым кольцом, то никак не снимешь! Скоба то с другой стороны пластикового кольца!
Непоседа
    • Доки
« Ответ #14 : Август 28, 2009, 17:45:07 pm »
Возможно зависит от сборки, скобу ведь можно поставить и между кольцом и ручкой?
Как на фото1.
А можно кольцо развернуть и вставить скобу между обшивкой и ручкой. Если так собрали, то при снятии можно поцарапать обшивку.
По идее кольцо должно быть обращено выступом (фото 4) к ручке
Open Your Eyes
