Дергается машина при отпускании и нажатии на педаль газа
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 26   Вниз
Автор Тема: Дергается машина при отпускании и нажатии на педаль газа  (Прочитано 170523 раз)
misha555666
    ODO 70000 km
« Ответ #90 : Март 11, 2011, 20:36:47 pm »
Так это совет ceed 342 трогаться со второй
« Последнее редактирование: Март 11, 2011, 20:39:26 pm от misha555666 »
Ceed 342
  • Russian Federation 'Петрозаводск'
  • Карелия г. Петрозаводск
« Ответ #91 : Март 11, 2011, 22:29:49 pm »
"трогатся" и учится трогатся" со второй передачи разные вещи, и нужно понимать когда это целесообразно например с загруженной машине или под горку, всё зависит от условий движения
Kosyak
  • Russian Federation Одинцово
« Ответ #92 : Апрель 05, 2011, 22:37:09 pm »
Промойте инжектор, поменяйте свечи, почистите дроссельную заслонку и можно еще поменять топливный фильтр и будет вам СЧАСТЬЕ  rulezz
Проверено! Была такая же проблема.
kalavera
« Ответ #93 : Апрель 05, 2011, 22:47:03 pm »
-3
Гы гы гы)) Опять эту позорную тему чайников подняли)))
stasben
  • Russian Federation Сергиев Посад
« Ответ #94 : Апрель 10, 2011, 10:28:21 am »
В общем так: - у меня сид 1,4 вагон. данного дерганья почти нет. но иногда бывает. умение ездить тут ни причем. дело в машине. было 6 машин и тут это вторая на какой дергается. У жены шевроле авео 1,4. пока машинка была новая не замечал этого. Но вот к 80 тыщам уже стало очень дергаться.(именно как написано в данной теме, отпускаеш газ и практически сразу нажимаеш). Причем если дождаться пока машина переключится на холостые на первой передаче а потом нажать, то дерганья не будет. Что я только не делал с шеви. Сетку в баке менял, дросель и датчики чистил. свечи тоже не виноваты. Поменял датчик положения дроселя на бесконтактный (стало лучьше), но все равно остались дерганья. Думаю все таки либо проблема маленьких движков, либо надо искать глубже.... в отпуске буду мучить дросельный узел.....
kalavera
« Ответ #95 : Апрель 10, 2011, 11:07:36 am »
делать вам нех
купите себе автомат и не парьтесь
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #96 : Апрель 10, 2011, 13:27:54 pm »
делать вам нех
автомат тоже дергается http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,25796.0.html
kalavera
« Ответ #97 : Апрель 10, 2011, 17:51:44 pm »
Любая машина на механике будет дергаться при отпускании и нажатии. В чем же проблема?
stasben
« Ответ #98 : Апрель 10, 2011, 21:17:15 pm »
приора не дергалась. 2107 тоже не дергалась. фиат пунто не дергалась. ауди а4 не дергалась.... причем тут автомат.
kalavera
« Ответ #99 : Апрель 11, 2011, 07:13:07 am »
ну да =)
автомат при том, что кто считает эту тему проблемой пусть купит и забудет
nick_b
  • Russian Federation Msk
« Ответ #100 : Апрель 13, 2011, 16:37:53 pm »
Добрый день всем. У меня такая проблема, недели 3 назад заметил, что при трогании с места(с 1ой передачи естественно) машина начинает дергаться(причем прогретая). Если обороты 1.5к где то, то ее как бы колбасит, тряска начинается, если с 2к обороты поднимаю при трогании - такого эффекта нету. Недавно было ТО на 60т.к., думал в свечах дело, мощщи не выдает.А после ТО такая же ситуацию, вот грешу на собственные ноги, мол передерживаю сцепу..Хотя вот на днях выехал на пустырь, решил посмотреть что за проблема, с 1.5к оборотов нормально трогается, никаких проблем...как бы получается, то есть эта тряска, то нет..в чем возможно проблема? Может кто сталкивался..
kalavera
« Ответ #101 : Апрель 13, 2011, 16:42:38 pm »
похоже что сцепление кончается
nick_b
« Ответ #102 : Апрель 13, 2011, 16:47:30 pm »
Я так понимаю требуется замена полной сцепы, да?
kalavera
« Ответ #103 : Апрель 13, 2011, 16:51:12 pm »
Вам лучше с автосервисом посоветоваться.
Дело может быть и в другом, может просто отрегулировать надо, может быть "выжимной".
nick_b
« Ответ #104 : Апрель 13, 2011, 17:00:05 pm »
А можно поподробнее, что за "выжимной"?
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 26   Вверх
