Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 740287 раз)
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #1845 : Июнь 21, 2018, 14:13:45 pm »
И вытащи уже из уха,что там у тебя,а то тебя уже поволокло по глупости!
lol
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1846 : Июнь 21, 2018, 14:42:56 pm »
При неисправной катушке чек мигает,а не горит и движок трясёт,а тут легкое подергивание...подсекает гофра(прогорела),может из-за неё...?
Поведение может быть разным, и даже чек не гореть
-=Сталинград=-
« Ответ #1847 : Июнь 22, 2018, 10:18:19 am »
Ошибку ещё не знаю,т.к. Не делал диагностику,иначе бы не обращался...ну вот ты там и решай свои вопросы,а мне есть где их решить!
Причём тут я, я тебе говорю как заведено на этом форуме %)
И для JD свой раздел есть.. там продублируй вопрос ;)
сюда обратился чисто за советом,что бы не тратиться на диагностику..
Ну и как.. много толковых советов насоветовали здесь? %)  Смотри не запутайся в них и выбери правильный совет :D чтоб не тратиться на диагностику rulezz
Зачёт :D
lol
:D Базик плюсует тебе втихую  :D
« Ответ #1848 : Июнь 22, 2018, 10:25:57 am »
Доброго времени суток!появилось легкое подергивание пару дней назад напри нажатии на газ на скорости свыше 100 км,а сегодня загорелся чек...и тяга стала чуть хуже...кто что скажет по этой симптоматике...?!
Причин неисправности может быть много, перечислять и проверять все нет никакого смысла т к есть так называемая диагностика, хотя бы как минимум проверить ошибки компьютером ( сканером)
В вашем случае процентов 90 это система зажигания, свечи катушки, по какому цилиндру? Смотрите номер ошибки
Петровичъ
  • Russian Federation Кириши
    ODO 108000 km
« Ответ #1849 : Июль 10, 2018, 12:49:38 pm »
Всем Привет. Недавно съездил в Крым,сразу же после их бензина загорелся Check.Elm также выдает ошибку Р0133. Скидываю обе клеммы на минуту CHECK гаснет на 100-200 км,затем опять горит,потери в динамике не наблюдается пробег 187000,свечи менял перед поездкой.Какой менять датчик верхний или нижний,или оба?
« Ответ #1850 : Июль 10, 2018, 16:09:16 pm »
Эта ошибка по перврму датчику, причин может быть несколько, но однаиз причин загрязнение датчика изза плохого топлива, по хорошему надоподсоеденить сканер и посмотреть работу датчиков, можно поставить новый и посмотреть изменения в работе датчика
« Ответ #1851 : Июль 11, 2018, 01:25:18 am »
а мы на этом г. круглый год без "чеков" катаемся.  :)
я бы дал время датчику, может сам очистится на норм топливе, если за город выезжаете.
Петровичъ
    ODO 108000 km
« Ответ #1852 : Июль 16, 2018, 11:17:15 am »
А первый датчик можно самому поменять? Купил оригинал за 4т.р а старый снять никак не могу,в сервисе когда на диагностику ездил сказали что ключ специальный нужен...
« Ответ #1853 : Июль 16, 2018, 11:24:22 am »
Продаются ключи ( высокие головки на 22) с прорезью под провод, если на датчике нет металической такой коронки , между датчиком и трубой) то можно попробовать накидным ключем или простым рожковым но не разбитым и желательно широким ключем
Если есть высокая головка на 22 то можно отрезать провод и открутить ей
« Последнее редактирование: Июль 16, 2018, 11:26:12 am от Дима »
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #1854 : Июль 16, 2018, 11:24:41 am »
Газовым попробуй открутить!
Kestlx
  • ODO 70000 km
« Ответ #1855 : Июль 20, 2018, 12:14:05 pm »
Всем привет!
Пару недель назад стал замечать проблему с тягой + мотор начал подтраивать. (ТО было в конце мая)
2 дня надаз загорелся check engine(не мигает, не гаснет). Доехал после работы до сервиса, считали логи, ошибки: P0514 и P0271.
Почистили лог кодов ошибок, заменили свечи. ПО результату, троить стала больше, после 5км заново загорелась индикация check engine, не откладывая вернулся в сервис, ошибки на этот раз: P0262 и p0271.
P0262 Цепь форсунки цилиндра 1, высокое напряжение
P0271 Цепь форсунки цилиндра 4, высокое напряжение
Был "гаражный" сервис, поехал туда из-за наличия прибора по считыванию ошибок. Что-то делать у них опасаюсь(рекомендуют pаменить цепь с натежителем и прочим).
Авто: kia Ceed ED \ 2010 \ механика \ 1.6 \ 70'000 км
Имеются ли гуру сумеющие подсказать в чем может быть проблема и где лучше ремонтить?  :)
Спасибо.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2018, 12:25:35 pm от Kestlx »
« Ответ #1856 : Июль 20, 2018, 13:56:32 pm »
Всем привет!
Спасибо.
Ну если у вас упорновыдает код ошибки на форсунку 4 цил и 1, то надо сначала проверить цепь форсунки и питание на нее, возможно плохой контакт итд
Kestlx
  • ODO 70000 km
« Ответ #1857 : Июль 23, 2018, 09:22:51 am »
Благодарю за ответ.
В пятницу сгонял в клубный сервис. За 15 минут нашли проблему и устранили(на данный момент временно).
ПРоблема действительно оказалась в электрике, повреждены 2 форсунки(сервисная организация снесла крепежи для зачелок). Вставили на место, закрепили пластиковыми хомутами, что бы не выскакивали контакты. Понятно что временное решение, заказал форсунки на замену. Авто обслуживалось 7 лет в Favorit Motors, последний год Авто-МИГ.
Кто именно повредил форсунки не возьмусь сказать, но по тому как выскакиваю клемы, скорее всего вторые ребята.
Не нашел как фото прикрепить, так что дам ссылчку на фото(движок не мой, нашел картинку в интернете) с поврежденными элемантами:  https://prnt.sc/k9r88a
« Ответ #1858 : Июль 23, 2018, 09:37:36 am »
Благодарю за ответ.
Да не снесли твои защёлки и не повредили, а тупо подменили в сервисе на поломанные..
alalone
    ODO 203000 km
« Ответ #1859 : Ноябрь 05, 2018, 02:01:47 am »
Check мигает, движок "троит", ну и вообще на холостом ходу явно вибрирует . Это катушка зажигания?  Свечи не менял очень давно, а ещё криворукий мастер из АвтоРусь неделю назад при замене масла ливанул остатки масла из канистры мимо заливной воронки.... Мне так нравилась эта АвтоРусь, а теперь не знаю к кому ехать...  и главное завтра надо весь день ездить по городу, движок то не развалится у меня? Динамика вроде нормальная ( я не гоняю, но по ТТК вечером до 90кмч вполне спокойно разогнался). В принципе, припоминаю что позывы на троение слегка проявлялись до пролива масла на движок, но не придал значения , так как были кратковременно, а сейчас прям чек мигает безостановочно...
Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 131   Вверх
