Страницы: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 739539 раз)
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1785 : Июнь 22, 2017, 16:14:17 pm »
Вторая лямбда во втулке. Программно ничего не шил. Ошибки нет. Уже 60ткм с момента ошибки прошло.
Сepгeй
« Ответ #1786 : Июнь 26, 2017, 14:51:44 pm »
Доброго дня!
Прошу помощи.
Первое авто, в технике пока чайник.
3 недели назад приобрел ceed 9 года, автомат, 1, пробег 112500.
ТО был на 110 тыс (остались бумажки). Сам пока еще ничего не делал. Уровни масла в порядке. Проехал на сегодня около 2 тыс.
До вчерашнего дня все было ок, периодически только при переключении на R были небольшие толчки, списанные на особенности работы коробки (по словам друга).
Вчера завел, постоял с минуту, переключился, почувствовал несколько небольших, но ощутимых толчков, как при переключении на R, так и на D. Прокатался километров с 50, поставил часа на 3. При запуске опять небольшой толчок, но не такой сильный. Проехав около 30км увидел загоревшийся check:(
Направился в ближайший сервис. Проехав еще с 2-3 км при повышении скорости более 60км/ч ощутил чувствительный пинок. На сорока добрался до сервиса.
Сервис показал 4 ошибки (к сожалению не записал номера). Ошибки сбросили, сказав, что бывает такое, при толчке коробка перешла в аварийный режим, вот и выдала набор.
После это check погас. Повторный анализ показал одну ошибку (опять-таки, номер не записал) - что-то связанное с трансмиссией. Сказали, что бывает, машина битая, видимо глюк.
Что делать?
« Ответ #1787 : Июнь 26, 2017, 15:40:46 pm »
Что делать?
Искать норм сервис, где хотя бы распечатку диагностики на руки дают...
« Ответ #1788 : Июнь 26, 2017, 17:46:35 pm »
Сергей надо записать номер ошибки, если ошибка по соленоидам в акпп то дело в верхнем шлейфе, есть целая тема по этому
Сepгeй
« Ответ #1789 : Июнь 26, 2017, 19:24:23 pm »
Принял, спасибо!
завтра отпишусь
Старина Джек
  • Russian Federation moscow #1
  • Kia cee'd sw 1.6 AT, была Kia cerato 1.6 AT
« Ответ #1790 : Июнь 27, 2017, 17:28:31 pm »
Всем доброго дня! Кто является обладателем бесценного шлейфа и проги на телефон в СВАО? Требуется ваша помощь считать код ошибки. Вылез чек, было троение. Поменял свечи на шару - оказалась причина в них. С меня пиво/сок.  rulezz Про сервисы знаю - но денег только на сок  :-[
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1791 : Июнь 29, 2017, 10:22:18 am »
братцы подскажите вылезла ошибка каталика р0420, удалили кат, поставили обманку, ошибку скинули, спустя км 150 опять появляется 0420 уже 2 раза скидывал, чего делать? уже думаю может паулюсом прошить? или проще есть решение? кто сталкивался? пламягаситель ну ставили, просто убрали кат...
когда надумал менять кат полистал мнения, вычитал что если не ставить вместо ката пламягаситель, то можно поиметь быстрое прогорание глушака, что еще дороже потом обойдется, чем экономия на пламягасителе.
Сepгeй
« Ответ #1792 : Июнь 29, 2017, 23:37:24 pm »
Товарищи, подскажите, надежный и недорогой сервис для ТО в ВАО/ЮВАО/ЮАО? Понимаю, что такого не бывает, но все же))) Заранее благодарю!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
弗拉基米尔
Сepгeй
Сepгeй
« Ответ #1795 : Июль 02, 2017, 23:17:24 pm »
Доброго дня!
Прошу помощи.
Что делать?
Сделал ТО, включая замену масла в АКПП (вытекла чернючая жижа, с запахом горелого((), заодно выяснил коды ошибок: 0743 и 0700.
Подскажите, что с этим делать?
После ТО коробка работает без нареканий, проехал км 250-300.
Сам пока на след неделе поеду добавлять масло в коробку и менять свечи (exist хрень какую-то подсунул), сделаю диагностику коробки, может что-то новое покажет.
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #1796 : Июль 03, 2017, 00:09:19 am »
Возможно шлейф в коробке глючит. На форуме тема есть по поводу замены шлейфа.
« Ответ #1797 : Июль 03, 2017, 00:30:33 am »
Ну вылезет опять ошибка 743 по соленоиду, надо или пропаивать или менять верхний шлейф акпп, есть целая тема про аварийный режим акпп, обычно акпп переходит в аварийный режим при нагреве
Сepгeй
« Ответ #1798 : Июль 07, 2017, 00:13:21 am »
Спасибо!
Тоже читал про шлейф, надо будет проверить...
Александр Зенец
« Ответ #1799 : Август 13, 2017, 07:30:50 am »
Проблема появилась.
Иногда при прогреве двигателя начинает мигать check.
Машина ночь стоит, утром завожу, минут работает - все ок, потом начинает мигать :(
Заметил, что бывает небольшая вибрация по ногам при этом, как будто слегка дёргает машину.
При этом 50/50, иногда есть вибрация и чек, а в другой раз нет. Как только начинаю движение, чек пропадает.
Я попробовал заменить свечи, так-как это проблема всплыла после заправки на трассе, подумал может изза бензина. После замены вибрации практически нет, но чек иногда мигает. Пробовал скидывать клемму акб, результата нет. Бензин уже несколько раз заливал на разных АЗС, лукой, газпром, башнефть. В движении вообще никаких изменений, работает ровно, не дёргает, набор скорости и динамика ок.
Если в сервис ехать, в памяти останется этот мигающий check? Или сервисмены скажут приехать когда будет СТАБИЛЬНО гореть? Если замена свечей не помогла, может провода ВВ провода? Катушка?
Страницы: 1 ... 118 119 [120] 121 122 ... 131   Вверх
