Страницы: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 739727 раз)
« Ответ #1740 : Апрель 16, 2017, 11:33:14 am »
Если защита стоит то скорее всего подогнули и грязи набили вот мотор и лежит на грязи и защите, так же могли гофру порвать на глушителе
Бутовчанин
    Авто: Kia Ceed SW AT
    ODO 2050009 km
« Ответ #1741 : Апрель 16, 2017, 20:37:07 pm »
Защита стоит, поеду на выходных на подъемник, к стати чек исчез
« Ответ #1742 : Апрель 16, 2017, 20:45:32 pm »
А мотор то какой? Если 2 литра и порвалась гофра то ошибка будет по лямбда зондам
Бутовчанин
    ODO 2050009 km
« Ответ #1743 : Апрель 17, 2017, 13:31:44 pm »
Мотор 2.0 чек гореть перестал, самому интересно, в течении недели отпишусь что было, потому как действительно без ямы или подъемника не поймешь что там)
Falckon
  • Russian Federation Санкт-петербург
    ODO 212000 km
« Ответ #1744 : Май 15, 2017, 00:56:28 am »
Доброго времени суток.
На пробеге в >125000км у меня стал мигать чек (Сeed FL 1.6 AT). Мигает только утром на холодную машину, когда выезжаю из двора на проспект и прибавляю газ ( жму не в пол, но уверенно, чтоб до 60-70 разогнаться), машинка при этом слегка тупит, иногда кажется слегка толкается, стрелка спидометра может прыгать +-5 км/ч. Чек моргает раз 10 наверно и больше не горит, после этого машина едет спокойно, на газ откликается как обычно, не тупит, все резво на протяжении всего оставшегося дня. И эта ситуация повторяется каждое утро.
Сегодня подключился сканером сразу после мигания чека система выдала ошибки P0324 Knok Control System Error и P0326 Knok Sensor 1 Circuit Range\Perfomance
Ошибки не сбрасывал, поездил пару часов, снова подключил сканер, ошибок нет.
Авто владею с 0км, все ТО выполняю по плану (последнее несколько месяцев назад 120тыс.км. с заменой свечей, свечи оригинал). Никаких проблем ранее не было.
Все время одна и та же конкретная АЗС Кириши, 95 бенз (кто в СПб, тот знает эту сеть).
Грешу конечно, что может действительно раз в жизни палка стреляет и мне не повезло с конкретной партией топлива, но это только мое предположение.
Нужно ваше мнение, а может кто в курсе по подобной ситуации или этим ошибкам?
« Ответ #1745 : Май 15, 2017, 14:18:15 pm »
Возможно действительно топливо не качественное попалось и под нагрузкой сильная детонация вот и вылезает ошибка
Falckon
    ODO 212000 km
« Ответ #1746 : Май 15, 2017, 17:31:09 pm »
А что посоветуете? Сейчас где-то пол бака возможно "не качественного" бензина. Думаю поездить до остатка четверти бака, а может и по меньше, и залить какой нибудь 98 литров 15-20 или шел v-power/ bp-ultimate/ лукойл-экто и чутка погонять, так сказать "дать просраться". Или не стоит, просто залить обычного 95 с другой азс и спокойно ездить дальше?
« Ответ #1747 : Май 15, 2017, 19:35:08 pm »
Хорошо бы искатать этот бензин и потом искатать пару баков другого простого 95 или 92 и посмотреть как будет вести себя авто, может потом еще достать хотябы одну свечу посмотреть состояние
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1748 : Май 15, 2017, 22:12:09 pm »
У меня такого не было, но судя по форуму мигание чека это пропуски зажигания , т.е. свечи пора менять или зазор подрегулировать.
Falckon
    ODO 212000 km
« Ответ #1749 : Май 16, 2017, 16:12:45 pm »
Спасибо за мнения, через пару дней этот бак бенза закончиться, там и свечи посмотрю и другой бенз залью. По результатам обязательно сообщу.
Если будут еще мысли/варианты, с удовольствием выслушаю.
hoolio
  • ODO 165000 km
« Ответ #1750 : Май 30, 2017, 19:26:58 pm »
братцы купил авто, приехал домой 350 верст, загорелся чек, р2119 созвонился с предыдущим собственником, он сказал что мыл двигатель перед моим приездои, чек иногда пропадает... то опять появляется, сбросить сканером когда заезжал на сканер не удалось... пробег 165000
« Ответ #1751 : Май 30, 2017, 19:34:19 pm »
Ошибка по дроселю, посмотрите контакты в разьеме, может дросель помыть, если не поможет то диагностировать надо более детально, может дросель менять
hoolio
  • ODO 165000 km
« Ответ #1752 : Май 31, 2017, 15:11:59 pm »
дима спасибо за совет, заеха лв сервис специализирующийся по корейцам, помыл дроссель, сбросили настройки, чек пропал.
Но поднялись обороты на холостых до 1000, сказали пройдет, кто сталкивался? как долго ездить и когда поднимать панику )
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1753 : Май 31, 2017, 15:39:18 pm »
так может и не плохо что поднялись до тысячи? Паулюс в своей прошивке увеличил обороты холостых, т.к. говорит из-за норм евро у машины занижены холостые и у двигателя с такими оборотами масленое голодание.
hoolio
  • ODO 165000 km
« Ответ #1754 : Май 31, 2017, 17:47:29 pm »
кстати обратил внимание что осталось присутствие плаванье оборотов на нейтрали, может бенз, по привычке 92 лью газпромнефть...
Страницы: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 131   Вверх
