Страницы: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 739796 раз)
« Ответ #1725 : Февраль 03, 2017, 14:46:52 pm »
Всем привет!
Киа Сид 2011 г.
Пару дней назад на светофоре начала дергаться, сегодня при переезде трамвайных путей замигал чек несколько секунд, хотела остановиться, но лампочка перестала мигать, дальше проехала еще км 3-4 - лампочка больше не мигала. Что может быть причиной загорания чека? Сразу в сервис или что проверить (масло в норм - проверила, до свечей не дошла, бензин - несколько лет заправляюсь на одной и той же заправке Роснефти)?
Забейте, по cheсk не загорится.
kis301
  • Авто: AT
« Ответ #1726 : Февраль 03, 2017, 15:08:45 pm »
Хорошо, забью) спасибо!
« Ответ #1727 : Февраль 03, 2017, 15:36:32 pm »
Всем привет!
Киа Сид 2011 г.
Можно наверно особенно не беспокоиться, возможно по зажиганию, свечи катушки, если беспокоит считайте ошибке где есть сканер, должны в памяти остаться
footballer
« Ответ #1728 : Март 20, 2017, 21:19:44 pm »
Киа Сид 2010г.
Где-то месяц назад вылез чек - ошибка: пропуски зажигания в 4ом цилиндре. Заменил свечи, почистил дроссельную заслонку, катушки поменял местами (1ую и 4ую) - проблема ушла. Примерно через месяц снова чек - ошибки: пропуски зажигания во 2ом и 4ом цилиндрах. И в первом и втором случае появлению ошибки (на след. день) предшествовала длительная работа двигателя на холостых оборотах (2-3ч). Не знаю совпадение или нет. Сейчас на холостых машина дергается, обороты плавают, при разгоне тоже дерганья. Посоветуйте что-нибудь. Что это? некачественные свечи? катушки? Можно как то проверить катушки или только замена?
« Ответ #1729 : Март 20, 2017, 22:22:34 pm »
Киа Сид 2010г.
Скорее всего дело в катушках, почему то на фл они часто накрываются причем не всегда появляется ошибка. Катушку можно проверить работает она или нет, методом подьема ее на заведенном моторе, а так только замена
E3DOK
  • ODO 256000 km
« Ответ #1730 : Март 23, 2017, 18:49:47 pm »
FL 2011г.  , 169000 тык
Замигал check engine, заколбасило машину. Поменял проблемную катушку на ERA 880259A . Стало все ok. Но check engine горит, не мигая.
1) Должен ли был погаснуть check ? Или нужно скинуть клемму на АКБ ?
2) стОит ли при таком пробеге возить с собой запасную катушку ? (если ехать на дальняк)
« Ответ #1731 : Март 23, 2017, 19:16:31 pm »
Если все нормально, то через какое то время чек сам погаснет
Катушку возить это на ваше усмотрение
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #1732 : Март 24, 2017, 12:30:16 pm »
Чек должен сам гаснуть через какое то время.А катушку,я себе уже прикупил про запас.Буду с ней ездить.
Твой cee'd-твои правила!
A/lex
  • ODO 170000 km
« Ответ #1733 : Апрель 02, 2017, 20:50:09 pm »
c1555 - шасси (горит сейчас, после сброса не появляется)
из истории:
Р0625 - трансмиссия
р2096 - трансмиссия
как я понял, первое (с1555) - это ЭУР; второе (р0625) - генератор (регулятор напряжения)
третье (р2096) - в двух словах -плохой бензин :), и сам это ощутил, причем заправился на ВР по трассе в Питер. Всегда заправляюсь только на ВР, Лукойл, Газпром + (нефть).
Пару месяцев назад заводил тут тему, пропал заряд АКБ, ехал пока не умер (разрядился аккумулятор), тогла и вылез чек. меняли п/ш генератора, якорь и регулятор напряжения.
 недавно поменял опорные п/ш, тормозные диски передние, колодки и стойки стабилизатора. После этого почувствовал, что руль стал немного тяжелее, а затем загорелся чек (с1555)- ЭУР. Так вот вопрос, Связана ли вышеуказанные работы по замене... с неисправностью с 1555 ЭУР?
Бутовчанин
    Авто: Kia Ceed SW AT
    ODO 2050009 km
« Ответ #1734 : Апрель 15, 2017, 23:19:51 pm »
Съездил на рыбалку неудачно, после проезда определенного участка дороги машина подскочила и проехала на пузе  да так как будто я сам жопой по камням прошелся,  после чего появился  звук как у спорт кара, где то или пробил глушитель или стыки разъединил , загорелся на следующий день ЧЕК.. Грешу  на датчик
 у кого подобное было?
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1735 : Апрель 15, 2017, 23:46:32 pm »
Вода там была? На гидроудар похоже ...
-=Сталинград=-
Бутовчанин
    ODO 2050009 km
« Ответ #1736 : Апрель 16, 2017, 09:52:01 am »
Воды не было
« Ответ #1737 : Апрель 16, 2017, 09:55:02 am »
Да и не гидроудар это. На подьемник и смотри что там под днищем..
« Ответ #1738 : Апрель 16, 2017, 10:05:58 am »
:D
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #1739 : Апрель 16, 2017, 10:22:47 am »
:D
Нельзя исключать все варианты )))
-=Сталинград=-
Страницы: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 131   Вверх
Прямой эфир ↓ autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
