Страницы: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 738182 раз)
Рустам Акбулатов
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #1695 : Декабрь 08, 2016, 20:15:32 pm »
Всем привет! Все ни как не могу найти причину,после продолжительной ошибки цел месяц P0304(пропуски воспламенения 4 целиндра),чек погас и ошибка эта больше не появляется,но теперь двигатель без помощи педали газа не запускается(особенно на холодную,в помещении запуск без педали газа но запуск с натягом).Сегодня ездил к официалам замерили давление в топливной системе все в норме пропусков нет,компрессию в цилиндрах показывает во всех 13.Нарушение регулировки клапанов и прогара исключают ссылаясь на то что двс работает ровно без посторонних шумов троения и т д. Что было сделано во время ошибки P0304 :1.замена катушек местами. 2.замена свечей на новые. 3.промывка форсунок и меняли местами ( ошибка опять на 4 целиндр) . после замены свечей появилась ошибка после 500 км P0304 вместе P0300(множественные пропуски) и ошибка P0103(цепь А датчик массового или объемного расхода воздуха,высокое входное напряжение) при повторном считывании ошибок больше не появлялось!при запуске двигателя на холодную секунд 5 плевки с глушака ,после работает ровно.Ошибок уже 4 день нет. Кто может сталкивался с похожей проблемой?
Рустам Акбулатов
« Ответ #1696 : Декабрь 08, 2016, 20:22:27 pm »
member
  • Russian Federation Зона'Прокопьевск'
    ODO 111200 km
« Ответ #1697 : Декабрь 12, 2016, 16:21:17 pm »
Что похожее на форуме было.Был не исправный ключ в ЭБУ.Лечится перепайкой ключа или заменой ЭБУ.
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #1698 : Декабрь 13, 2016, 16:58:30 pm »
И вот загорелся чек. Считал ошибку - p0172 "Слишком богатая топливоздушная смесь". К чему это? У кого такое было? Свечи поменял месяц назад т фильтр воздушный. Какая самая распространённая поломка при такой ошибке? Все работает хорошо вроде. Машина как ехала так и едет....
Сбросил ошибку, но на следующий день появилась снова. Попробую поездить на 92м теперь, так как слышал, что из-за этого может быть тоже.
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
« Ответ #1699 : Январь 18, 2017, 19:01:37 pm »
Ничего не придвещало как вдруг :
« Ответ #1700 : Январь 18, 2017, 19:04:19 pm »
И?
« Ответ #1701 : Январь 18, 2017, 19:18:49 pm »
При чем остановился, считал сфоткал скинул. Попробовал тронуться снова мигает, доехал до жены не далеко. Встал считал стер, включаю на Р, нормуль холостые, поднимаются до 2000 нормуль, до 4000 тоже и так далее. До красной зоны. Не дергается не троит. Сменил свечи на рабочие точно, но бу. Замерил сопротивление катушек на 200 Ом поставил тестер выдавал на всех 1,3 . Ну если только пробой даёт. Но резинки все целы не потресканы. Снял все разъёмы и общий проверил проводку. Всё звонится. Пока криминала не нашёл. Свечи поставил завёл проехал не дергается чек не мигает. Но чую катушку надо прикупить.. Свеча сдохла по ходу..
И Intake в Torque показал  4.2 psi  %)
Спецы ау епернадива  :ololo: че скажем? Инжектор помыть и свечи новые воткнуть? И катушку купить? И мож провода про изолировать и развести + и - ?
« Ответ #1702 : Январь 18, 2017, 19:20:23 pm »
Ничего не покупай.
« Ответ #1703 : Январь 18, 2017, 19:20:47 pm »
И?
Лёху достал :D спасибо  что он у нас есть  rulezz
« Ответ #1704 : Январь 18, 2017, 19:22:44 pm »
Ничего не покупай.
по чему? Мож пригодится.
« Ответ #1705 : Январь 18, 2017, 19:24:50 pm »
И?
и ещё одна непонятка.. Стою на Р поднимаю до 5000 обороты и держу секунд 30 и тут я педаль не отпускаю а обороты сами до 3000 упали...
« Ответ #1706 : Январь 18, 2017, 19:52:56 pm »
Это нормально, срабатывает ограничение, нагрузки на мотор нет, движения нет, так чего крутить вот мозги и сбрасывают, это не только на кия, на японцах на немцах так
« Ответ #1707 : Январь 18, 2017, 19:56:57 pm »
ясно. Теперь во истину так. Дядь Дим ты второй из спецов кто такое сказал. Значит так оно и есть.
« Ответ #1708 : Январь 19, 2017, 17:49:18 pm »
И да, странно ведут себя две катушки с пробоем на металле чёрном.
При разгоне резком тишина, а при снижении с 2500 до 1500 и резко обратно моргает чек... Странно по чему не при резком тоже.
Итог две катушки со следами пробоя на чёрном металлическом изоляторе.
« Ответ #1709 : Январь 19, 2017, 18:29:55 pm »
Можно попробовать изолентой замотать и проверить
Страницы: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 131   Вверх
