Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 738440 раз)
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #1680 : Ноябрь 03, 2016, 22:07:22 pm »
Было тоже 2 ошибки, но по факту не работала одна.
« Ответ #1681 : Ноябрь 03, 2016, 22:42:12 pm »
Ceed СВ1.6 2010 г.  МКПП
Пробег 164000 км
на днях, при трогании на перекрестке затроил двигатель, загорелась лампочка "Check engine",
обратился в сервис, чтобы считали ошибку, компьютер выдал Р0300 (отмечен пропуск зажигания в одно/нескольких цилиндрах) , Р0301 и Р0302 (отмечен пропуск зажигания в цилиндре 1 и 2).
возможно ли что сразу две катушки накрылись?
хотя ощущение, что машина тупить, месяца два преследует
Проверить свечи, возможно по ним можно сказать о работе катушек, если все нормально то можно поменять одну катушку и далее посмотреть, вообще на фл почему то вылетают катушки
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #1682 : Ноябрь 06, 2016, 15:05:55 pm »
На одной свече электрод был более темный. 2 цилиндр. Поменял свечи и катушку. Работает стабильно.
Как сбросить ошибку? Клемму скинуть?
« Ответ #1683 : Ноябрь 06, 2016, 15:48:05 pm »
Да можно клему скинуть на пару мин
Андрей Слуцкий
« Ответ #1684 : Ноябрь 08, 2016, 22:47:17 pm »
Может катушка пробивает?
в итоге, оказалась ошибка. Возможной причиной назвали бенз. Ошибку скинули, третий день езжу - всё норм. Бензин лил все эти 118 000 только 95й. Попробую 92й лить теперь. Посмотрим, как будет работать
Andrey_A
  • Russian Federation Москва Митино
    ODO 252000 km
« Ответ #1685 : Ноябрь 16, 2016, 13:47:06 pm »
На днях в дороге двигатель начал троить, замигал джеки-чан, еле доехал до дома... К концу поездки джеки-чан уже горел постоянно. ELM показал две ошибки P0300 и P0304:
Соответственно, выкрутил свечку из 4 цилиндра... Офигел... Достал ещё одну:
Дома нашел комплект таких же НЖК, которые стояли на машине с завода и были поменяны в сервисе на ТО-30:
Сравнивая их,
видно, что выкрученные сейчас свечи прошли не менее 60 тыс. (здесь в теме есть фотки подобных свечей с пробегом в 60 тыс.)
И самое интересное, что мне ни на одном из ТО не ставили НЖК, всегда ставили Champion-кие свечи (18854-10080), что подтверждалось отдаваемыми старыми свечами и номером (18854-10080) в заказ-нарядах всех ТО.
Поставив свечки с 30-ти тыс. пробегом и сбросив ошибки ситуация не изменилась - двигатель троил и чек-энджин вместе с теми-же ошибками появлялся вновь... Пришлось купить новую катушку зажигания. Теперь все нормально - вот уже несколько дней двигатель работает исправно...
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #1686 : Ноябрь 16, 2016, 14:00:24 pm »
Катушки и вправду больная тема ФЛок  :(
Твой cee'd-твои правила!
Andrey_74
« Ответ #1687 : Ноябрь 16, 2016, 14:29:41 pm »
Катушка сдохла из-за очень больших зазоров на свечах, т.к. при увеличении зазора напряжение пробоя этого зазора повышается.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #1688 : Ноябрь 16, 2016, 14:56:21 pm »
Ну у меня тоже надавно померла одна.Всегда на оригинале катал.А последние 45 000 вообще иридивые стоят нгк. Друг за 200 000 пробега все 4 уже сменил. Тоже ФЛка 12 года.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1689 : Ноябрь 19, 2016, 14:46:02 pm »
18854-10080  Все просто, это каталожник оригинальных свечей, а в оригинальные коробки мобис кладет чемпион или нжк. Просто несколько раз вам попадались чемпион, а в последний раз попался нжк.
« Ответ #1690 : Ноябрь 19, 2016, 15:02:54 pm »
Так у них разные номерки каталожные, у нгк свой..  у чампа свой. Под одним номерком разные производители попадатся не могут.
А есть ещё и третий производитель под своим номерком.
Andrey_A
    ODO 252000 km
« Ответ #1691 : Ноябрь 19, 2016, 15:30:58 pm »
Нет, НЖК идет с номером 18855-10060, и это тоже оригинал.
Рустам Акбулатов
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #1692 : Декабрь 01, 2016, 16:45:38 pm »
Подскажите в чем может быть еще причина,загорелся чек.Показывает ошибку P0304 цилиндр 4 пропуски зажигания(воспламенения) двигатель работает ровно без подтраиваний,заменил катушки местами с 4 го на 1й,на другой день вышла та же ошибка P0304,поставил новые свечи через 500км появилась та же ошибка.Весь день проездил с горящим чеком.Завел машину с утра чек погас.через день опять та же беда!
Рустам Акбулатов
« Ответ #1693 : Декабрь 01, 2016, 16:56:22 pm »
« Ответ #1694 : Декабрь 01, 2016, 17:24:03 pm »
А свеча в этом цилиндре чистая без нагара, может забрасывает иногда маслом или бензином, хорошо бы по компьютеру посмотреть работу цилиндров по зажиганию
Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 131   Вверх
