Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 739714 раз)
« Ответ #1560 : Ноябрь 09, 2015, 19:44:20 pm »
Уточню, а скажите в чем разница ?!
Одна представляет собой электронную схему и подключается к проводам датчика, меняет параметр выходного сигнала.
Вторая представляет собой различные ухищрения из железа, при которых выхлопные газы частично отводят в сторону, чтобы датчик "думал", что нейтрализатор работает. Обычно размещают датчик в специальной втулке, футорке, отодвигая его от штатного места в сторону. И другие варианты на эту тему ....
« Ответ #1561 : Ноябрь 09, 2015, 22:00:55 pm »
так я же еще не вырезал?! он на месте, как я понил мастер внутри трубы каталика нет, так как его выбили!
Так это и называется удаление...вырезание  :ololo:
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1562 : Ноябрь 09, 2015, 23:30:11 pm »
Ценник примерно сопостовимый, что эмулятор ставить, что прошивкой отлучать, примерно 4500-6000 руб. Минимум, да дорого. Если самому сгондобить нет возможности, то лучше БК отлучить путем прошивки, ничего в этом страшного нет.
-=Сталинград=-
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1563 : Ноябрь 12, 2015, 21:54:50 pm »
:popcorn: а тут отчетик был у Клубня что электронная не работает......
Я не видел этого отчета.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1564 : Ноябрь 12, 2015, 21:59:00 pm »
Не надо в электронику лазить. Ставьте механическую, это самое простое и самое правильное решение.
Там не нужно никуда лазить. Выкладываю еще раз. См. вложение
« Ответ #1565 : Ноябрь 12, 2015, 22:05:45 pm »
был Слав, не вру, тока не помню где . Если увижу снова ссыль дам  ;)
« Ответ #1566 : Ноябрь 12, 2015, 23:14:13 pm »
А ты есть на Амадеусе/тех.маньяков??
Andrello
« Ответ #1567 : Ноябрь 17, 2015, 17:59:48 pm »
Всем привет, ребят, подскажите пожалуйста модельку ELMa чтоб ошибки считывать.
Лучше медленно ехать чем быстро идти.
« Ответ #1568 : Ноябрь 17, 2015, 18:04:46 pm »
327
Andrello
Mongoose
  • Russian Federation OKTB
    ODO 43000 km
  • 204 л.с.
« Ответ #1570 : Ноябрь 17, 2015, 18:33:17 pm »
Так и оказалось в бензине дело. Сделали диагностику, убрали ошибки, лампочка "check" погасла. За всё за это 700 рубликов содрали. 8(
З.Ы. Я вот что думаю, заправляюсь-то я по карточке (контора платит), т.е. возможности лить другой бенз особо нет. Так, что если снова лампочка загорит, опять что ли 700 рубликов выкладывать??? 8( И каждый раз так, что ли???
 У меня проблема была ОДИН в ОДИН! Прочитать можно тут https://www.drive2.ru/r/kia/974896/
 Контора платит - бензин 95й Лукойл.
 На местных заправках заправлялся всё было отлично. Потом при поездке в Уфу заправился на Лукойле на выезде из Уфы  в районе "Цветы Башкирии" на М5. На следующий день загорелся чек. Поехал к оОД, сказали из за бенза - диагностику не стал делать. Купил EML 327, скинул ошибки через пару дней снова вылезли - поехал к ОД. У ОД на их спец оборудовании показывает всё точно так же как и на моём.
 Короче заменил топливный фильтр - не помогло, заменили свечи - не помогло, сняли и почистили форсунки - помогло!
 Самый главный совет - если у Вас авто так же как и у меня на гарантии, сразу едем к ОД, записываемся, пусть смотрят. Даже если нечего не найдут, но потом какая то поломка получится - то уже не возникнет вопросов по поводу гарантийный случай или нет!
KIA CEE'D GT
« Ответ #1572 : Ноябрь 17, 2015, 18:57:44 pm »
какие ошибки были?
« Ответ #1573 : Ноябрь 17, 2015, 19:56:06 pm »
Такой?
а он такой, китаец беспроводной :D только у меня плагины были для Torque  скачанные и был глюк, при сканировании ошибок он на 89% зависал и писец. Плагины снес, переустановил торк и заработало  :)
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #1574 : Ноябрь 19, 2015, 19:30:59 pm »
Ребят у друга такая проблема.Недавно затроил движок,выяснили,что свечи поменял всё вроде стало нормально,но движок опять затроил и мигает лампочка двигателя?Что может быть?Катушки?
Твой cee'd-твои правила!
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 131   Вверх
