Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 740134 раз)
ЭШПЭБС62
  • ODO 12800 km
« Ответ #1440 : Январь 22, 2015, 14:37:47 pm »
 Добрый день,уважаемые!У меня СееД,декабрь 2013 г.в (автомат). Проблема затянулась с лета 2014 г.Загорелся "ЧЕК" на 4000 км.обратился в "Дав-Авто"Пермь,заменили датчик холост.хода,проблема не ушла. Затем обратился дилеру"Экс-Авто" Пермь(ближе к дому),снова начали с датчика,затем поменяли,какую-то колодку,приехал снова,оставил на большее время для диагностики.После выезда обратил внимание на увеличение расхода топлива,менеджер "Экс-Авто" рекомендовал поездить с месяц.Проехал 5000 км,за это время 2 раза периодичеки загорался "ЧЕК" .А расход так и жрет бензин в городе в пробках,на трассе 7.5л прискороста 100-110.Коллеги может,что напишите.
« Ответ #1441 : Январь 22, 2015, 16:05:18 pm »
похоже на катализатор ,  код ошибки ? :popcorn:
« Ответ #1442 : Январь 22, 2015, 16:07:23 pm »
Тяга пропала?
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #1443 : Январь 23, 2015, 16:05:36 pm »
Всем привет. Дело такое, ради интереса мониторил температуру катализатора, при затяжном подъеме шел тапку впол, температуру показало 897 гр. и после подьема стало пахнуть гарью. Ошибок нет, нормальная ли это температура при нагрузке?
ejik90
    ODO 66450 km
« Ответ #1444 : Январь 24, 2015, 18:24:54 pm »
Ежик 90 , ну что какая ошибка то?  :popcorn:
Вылетел код из головы, но короче проблема с дроссельной заслонкой. Вроде P2119.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1445 : Январь 24, 2015, 19:12:22 pm »
"Рабочая" температура катализатора 400-900 градусов, с пиковыми нагрузками до 1300 градусов. Вполне нормальная температура катализатора, ИМХО.
Да, ошибка P2119.
« Ответ #1446 : Январь 24, 2015, 19:12:32 pm »
ну тогда МАР сенсор ;) Ваня писал как снимать.
ejik90
    ODO 66450 km
« Ответ #1447 : Январь 26, 2015, 13:34:17 pm »
А ник подскажите, чтобы проще было найти)
Можно ли трогать заслонку? Кто-то пишет что нельзя, нужно будет к ОД ехать мозги настраивать, кто-то пишет что спокойно ее крутят, пока чистят.
« Ответ #1448 : Январь 26, 2015, 13:38:19 pm »
Ivan1984. Почитай тему Промывка Дросселя своими руками.
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #1449 : Февраль 02, 2015, 13:57:39 pm »
странно  %) долго что то 40 минут.
Ага, я даже сам немного занервничал. Но движок нормально и стабильно работал с первых секунд запуска.
Ugeen86
  • Russian Federation 'Зеленоград'
« Ответ #1450 : Март 10, 2015, 20:15:14 pm »
Добрый день!
У меня появилась следующая проблема! Троит двигатель в прогретом состоянии, проверил свечи, свечи все одинаковые, значит катушки целые, при этом загорался чек 6-7 раз (2раза). Потом вообще перестал гаснуть. Машина заводится хорошо, едет вроде как тоже хорошо. Диагностика обнаружила ошибки P0650, P0501. Люди добрые, подскажите что делать??
« Ответ #1451 : Март 10, 2015, 20:20:39 pm »
0551 датчик скорости 0650 лампа MIL цепь управления , датчик скорости менять или разъем смотреть мож окислились контакты. поправьте если не так  :-[ может еще лампа сгарела, обрыв нити лампы или кз в проводке...
« Последнее редактирование: Март 10, 2015, 20:24:33 pm от Bazilii 77 »
Alex_Dikinson
  • ODO 126000 km
« Ответ #1452 : Март 23, 2015, 12:39:30 pm »
Привет друзья, и снова у меня беда! ((
В крацие о проблеме: иногда машина долго заводится, потом как то по странному подхватывает когда держишь долго стартер, при этом слышны чуть повышенные обороты, горит лампачка курсовой и не работает тахометр!!!Глушишь, обратно заводишь и все норм!!! так у меня было раз 10 в течении 2-ух месяцев!!!ааа, и пару раз она у меня глохла прямо на ходу, когда не жмешь газ, например накатом едешь на красный светофор, останавливаешь смотришь на панель, а там все стрелки опущены, незаметно глохнет даже! чек не загорался и так как это не так уж и часто случалось руки не доходили до сервиса или еще чего!
Вчера проблема усилилась, прямо на ходу, машину чуть дернуло и загорелся чек с курсовой устойчивостью и падением стрелки тахометра!!! остановился, заглушил-завел, не помогло, попробовал раз 5, при этом заводилась долго, так и поехал с этой бедой до дома!!! дома, подключил  EML что бы считать чек! и вот ошибка:
P0335- Датчик каленвала-неисправность цепи!
Подскажите пожалуйста от чего это может быть и что с этим делать!!
Заранее спасибо!!
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #1453 : Март 23, 2015, 12:44:09 pm »
Заранее спасибо!!
Купить и заменить датчик положения коленчатого вала. Его номер - 39180-2B000
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1454 : Март 28, 2015, 20:48:14 pm »
Заранее спасибо!!
Может где-то в разъемах контакт плохой
Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 131   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
