Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 738383 раз)
сергейПрокопьевск
  • Russian Federation 'Прокопьевск'
    ODO 73360 km
  • CEED 1.4MT
« Ответ #1380 : Декабрь 14, 2014, 15:59:18 pm »
Загорелся чек.При включении зажигания, включается вентилятор радиатора.Машина не заводится.При выключении зажигания вентилятор работает сколько не заметил. Код  ошибки не  получилось определить.Чтобы доехать до ОД
пришлось снять клемму с АБ
« Ответ #1381 : Декабрь 16, 2014, 18:54:19 pm »
И что снятие клеммы помогло?
Проверьте все предохранители, по хорошему хорошо бы знать код ошибки
сергейПрокопьевск
    ODO 73360 km
  • CEED 1.4MT
« Ответ #1382 : Декабрь 16, 2014, 19:47:16 pm »
Да помогает.Машина сразу заводится.Работает нормально.Чек не горит.Погоню на сто завтра, если получится.
Юрий Коновалов
« Ответ #1383 : Декабрь 19, 2014, 14:36:21 pm »
всем привет . может не в ту тему ДА простит меня модератор ,  вот решил обратиться за советом , чтоб быть немного подкованным при общении с типа спецами ) местными . ладно по делу .) авто киа сид декабрь 2008 . проблема такова ...периодически начало происходить следущее ... завожу авто все в порядке ..включаю передачу на Д (автомат) и хоп тяги нет ..и коробка в аварийном режиме не переключает ..и затем загорается чек . НО !!!!! абсолютно спонтанно . выключаю двигло ..вытаскиваю ключ ..затем снова завожу авто ..и хоп все в порядке может быть а может и не быть (вот такая хрень)..и авто поехало появилась тяга ..передачи перключаются ..и потом в процеессе чек тоже гаснет ..загнал на диагностику с горящим чеком ..но ничего толком не показало так как спец когда завел ее все погасло и все работало ..но вся эта маза периодически происходит снова . может есть какие идеи ..буду очень рад услышать ваши мнения ..
« Ответ #1384 : Декабрь 19, 2014, 14:49:31 pm »
Чек в пямяти должен остаться. Но бывает конечно плавающий. Акпп в аварийный встает? В поиске набей: АКПП встает в аварийный режим . Почитай. Там пара спецов есть один Дима. Вполне может быть шлейф акпп.
« Ответ #1385 : Декабрь 19, 2014, 14:53:13 pm »
Как машина себя при наборе скорости ведёт? Мож ещё какой из датчиков мудрит. Приезжай с горящим Чек на диагностику. Или OBD адаптер себе купи тоже тема есть ELM327.
Юрий Коновалов
« Ответ #1386 : Декабрь 19, 2014, 14:59:03 pm »
машина после того как одупляется скорость набирает как всегда ..даже с чеком ..но и он потом спустя час может два хлоп и как и не было
Юрий Коновалов
« Ответ #1387 : Декабрь 19, 2014, 15:01:28 pm »
да все верно должен ..видимо мой случай гаснет абсолютно произвольно .. да встает и проходит это тоже как то спонтанно ..ок спасибо посмотрю темку.
« Ответ #1388 : Декабрь 19, 2014, 15:05:32 pm »
Такая плавающая ошибка самогаснущая чаще всего бывает от ДК 2 когда бензин плохой. Тяга хуже. Но бывает и каталик накрывается. Но акпп? :popcorn:
Юрий Коновалов
« Ответ #1389 : Декабрь 19, 2014, 15:20:17 pm »
ну она не переключает скорости ...в том то и дело я так думаю аварийный режим ..а потом переключает
Юрий Коновалов
« Ответ #1390 : Декабрь 19, 2014, 15:21:00 pm »
ну она не переключает скорости ...в том то и дело я так думаю аварийный режим ..а потом переключает знать бы к кому ткунтся с головой чтоб был в москве
geneaelin
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 93000 km
« Ответ #1391 : Декабрь 19, 2014, 19:03:30 pm »
Привет всем! Ребят, прошу помощи :(  пинается двигатель на холостых в прогретом состоянии, когда подгазовываю дрожь исчезает, но иногда в движении тоже  как буд то затроит и загорается чек, отпускаю газ и через пару секунд опять нажимаю по сильней и тогда подхватывает а   чек гаснет, свечи, заправки менял, дз чистил, сенсор чистил,  даже купил новую катушку менял  по очереди но проблема не решилась, сегондя  сгонял в близжаиший сервис,  ошибки следующие P0300, Р0304, П0301,П0303 все связанно с пропуском  зажигания,  мастер предложил  искать причину дальше, но с финансами проблема, да и доверия не было к нему, скажите куда копать? Что ещё сделать  нужно?  может были у кого такие же сиптомы,
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #1392 : Декабрь 19, 2014, 19:52:05 pm »
У вас пропуски зажигания сразу в трех цилиндрах. Можно предположить, что катушки зажигания, свечи и форсунки в норме. Можно проверить давление топлива и топливный насос. Еще может быть проблема с массой где-то под капотом. Отключите аккумулятор, и проверьте все подключения проводов к корпусу в моторном отсеке которые найдете. Может контакт где окислился.
geneaelin
    ODO 93000 km
« Ответ #1393 : Декабрь 20, 2014, 08:04:01 am »
Вычитал что причин пропуска зажигания довольно таки много, в том числе и из за охлаждающей жидкости, просто обратил внимани, в момент когда завожу двигатель отчетливо слышу как жидкость переливается в системе, может это как то связанно? Когда чистил дз, жидкости ушло грамм 500, но я долил. Кстати какие признаки того что цепь перескочила? Может быть Методом исключения с узить список причин,
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
« Ответ #1394 : Декабрь 20, 2014, 11:20:19 am »
Если цепь перескочит, то двигатель вообще не заведется, или будет "троить" постоянно. Здесь скорее всего проблема в топливе. Возможно, бензонасос кратковременно отключается. Можно попробовать поменять реле бензонасоса местами с реле дальнего света. Из-за охлаждающей жидкости такого быть не может.
Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 131   Вверх
