Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 715210 раз)
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #1365 : Ноябрь 11, 2014, 19:58:39 pm »
привет советую не выбить катик а вырезать я уже избавился от душителя вот мой отчет
ответ№1135
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,33802.1125.html
Привет beer
Так понял планировали вырезать 2й катализатор и вместо него вварить пламегаситель, вырезать в 1 окно, вытащить таблетку и заварить обратно, но посмотрел по каталогу, на 1.4 нет 2го катализатора (даже и не знаю что там - то ли труба, то ли еще что - не удалось туда заглянуть), посмотрим, что предложат люди из сервиса теперь... Коллектору геометрию менять не сильно хочется
Леврон
  • Russian Federation 'Ступино'
    ODO 115000 km
    • Ведущий уникальных событий Сергей Леврон
« Ответ #1366 : Ноябрь 14, 2014, 05:00:05 am »
всем привет! загорелся чек
ошибка 420
и ещё считали какие то С1283, 1643, 1260
Подскажите, плииз на что внимание обратить, или что ремонтировать/заменить?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1367 : Ноябрь 14, 2014, 10:00:55 am »
А те кто "читали", что сказали?
Леврон
    ODO 115000 km
« Ответ #1368 : Ноябрь 14, 2014, 11:34:08 am »
у него подозрение на то что гофра отошла или прогорела (после штанов которая). Но он не по СИДам  специализируется. Ямы у меня нет. Если поеду, хотелось бы наверняка понимать что за ошибка у меня
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1369 : Ноябрь 14, 2014, 11:54:50 am »
Замена ката у вас.
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #1370 : Ноябрь 16, 2014, 10:24:50 am »
Мда.. Оказалось, что катализатора у меня уже не было в коллекторе - вытрясли когда-то его оттуда до меня... Обидно - выкинул 5 тыс. за снятие\установку коллектра. Так что мои графики можно использовать как образец показаний лямбд при отсутствующем катализаторе.
« Ответ #1371 : Ноябрь 16, 2014, 11:59:50 am »
ну и? Какие мысли? Футорка или чип и пламягаситель?
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #1372 : Ноябрь 16, 2014, 12:15:18 pm »
Если второй ДК отключен програмно, как можно продиагностировать кат и первый ДК. Есть подозрение что кат забит.
« Ответ #1373 : Ноябрь 16, 2014, 12:17:11 pm »
ну если чип Евро 2 сделан то за чем вообще кат? Выбей его чтоб не парить голову себе. ;)
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #1374 : Ноябрь 16, 2014, 12:20:49 pm »
По железу не стали ничего делать... Особых жалоб не было на работу выпуска (правда иногда после долгих поездок и последующей повторной заводке появляется какой-то "попёрдывающий" звук, который пропадает, если газануть тыщ до 3 оборотов - списываю на конденсат в трубе. Но систематики выявить так и не удалось, что бы искусственно его воспроизвести). Уверяли меня что пламегаситель (резонатор) уже есть в системе, если нет второго катализатора (а у меня его нет), поэтому дополнительно ничего ставить не нужно. А по поводу датчиков кислорода - прошили сегодня прошивку от Паулюса - пока заметил только возросшие обороты на ХХ (750 вместо 650 на полностью прогретом двигателе)...
« Ответ #1375 : Ноябрь 16, 2014, 12:26:52 pm »
Ну по поводу резонатора и пламягасителя 2 в 1 это Альтар или Динамит лучше скажет они в курсе точно. Динамит вон поставил же, и звуков таких нет.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #1376 : Ноябрь 16, 2014, 18:07:38 pm »
да все ок  rulezz
ПРОДАЛ
sinker
  • Russian Federation Щёлково, Королёв
    ODO 69569 km
« Ответ #1377 : Декабрь 08, 2014, 21:24:58 pm »
Вот и у меня загорелся Check engine. :(
Проехал два километра до магазина и обратно и у самого подъезда почувствовал странную тряску, усиливающуюся при повышении оборотов. Плюс звук как у заведённого трактора. Спокойно припарковался и перед выключением зажигания заметил, что загорелся Check engine.
Есть у меня китайский OBDII адаптер. Попробовал сразу подключиться и считать ошибки, но не получилось (рвётся blutooth соединение при подключении к ЭБУ). Сегодня взял другой и ошибки считать удалось:
P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
C1555 - Шасси
Попробовал завести, но авто не заводится. Поведение похоже на севший аккумулятор, но аккум новый, навряд ли это он виноват. Схватывает, но тут же глохнет.
Уровень масла в норме, цвет тёмный (если это важно).
Ceed FL HB5door, 2010г., 57000км. Надеюсь, что на гарантии. Все ТО у официалов, на последнем 10 месяцев назад меняли, в том числе, свечи.
Заправка последний год исключительно Лукойл АИ95. ВСЕ чеки есть.
Собственно, вопросы не удивят своей оригинальностью:
Кто виноват и что делать?
Как быть? Напрашивается отправка автомобиля в СЦ на эвакуаторе. Но, может, есть способ лучше?
Понятно, как минимум не хочется попасть на замену двигателя за свой счёт.
Ну а в идеале и за эвакуатор бы не платить.
ЗЫ. Ещё есть КАСКО от Ингосстраха, но, похоже, в мой тариф эвакуация не входит...
Заранее спасибо за советы.
« Ответ #1378 : Декабрь 08, 2014, 21:54:37 pm »
погоди на ремонт двс. пропуски зажигания поменяй местами катушки и смени свечи. если будет ошибка другого цилиндра то катушка.
С1555 эур кажись толи контакт где то отходит или окислился или  %)
Евгений Беднягин
  • Russian Federation Нижегородская обл.
« Ответ #1379 : Декабрь 12, 2014, 09:29:22 am »
всем привет! горит чек,диагностика показал что это ошибка р 0016. диагностика проводилась прибором максидас.Как я понял, это десинхронизация колен вала и распредвала.думаю если колен вал- машина не завелась бы вовсе...меняли ремень грм в начале лета,но ошибка была и до замены.подскажите куда копать то?бывает так что машина глохнет на скорости,когда обороты двигателя на холостом ходу,может около раза в месяц(возможно есть связь) ещё выявлена такая особенность: почти всегда чек загорается на холодную,при первом пуске,когда авто ночь простоит.Но стоит немного покататься (около 4 раз завести/заглушить машину,как желтый друг исчезает как ни в чем не бывало.на следующий день всё повторяется. Потери мощности и тяги нет.вообще ничего особенного нет,кроме вышеперечисленного.что можно самому сделать? авто 2007 года пробег 75000.владею данным авто год,других ошибок нет.очень хочется устранить данную неисправность..надеюсь на Вашу помощь
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2014, 09:40:57 am от Евгений Беднягин »
Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 131   Вверх
     3   настроить
