Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 735596 раз)
VALERA196508
  • Russian Federation Брянск
    Авто: Kia Sorento AT
    ODO 400 km
« Ответ #360 : Октябрь 21, 2010, 11:32:38 am »
Приближается ТО-30000 (замена топливного фильтра).
Возможно загорание cheka из-за забивания топливного фильтра?
Объясню ситуацию: заправляюсь до уровня 0.5-0.6 бака - через время чек пропадает. выкатываю бак до 0.3 объема - опять загорается чек. и так несколько раз подряд. такое впечатление сложилось, что при снижении уровня в баке, снижается давление на выходе топливного насоса из-за загрязнения фильтра.
На ТО-30000 топливный фильтр у нас не меняют.Плановая замена на ТО-60000.
Я,правда,поменял на ТО-30000. :)Вообще люди ездят до ТО-60000 без проблем со стороны топливного фильтра.
pooh-80
  • Ukraine
    ODO 63000 km
  • трям =)
« Ответ #361 : Октябрь 21, 2010, 18:07:53 pm »
у меня в сервисной книжке написано на 30000.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #362 : Октябрь 21, 2010, 18:15:48 pm »
Возможно.
ket
  • Russian Federation Иваново
« Ответ #363 : Октябрь 21, 2010, 22:04:09 pm »
а как,, а связь???::
С уважением, Варешин Василий
VALERA196508
    ODO 400 km
« Ответ #364 : Октябрь 21, 2010, 22:54:14 pm »
У меня в сервисной книжке вообще через 15000 рекомендуется менять топливный фильтр(только что посмотрел ради интереса).
Но в сетке ТО -через 60000.Так и меняют.
Так что уточни,когда будешь проходить ТО-что они будут делать с машиной.
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #365 : Октябрь 21, 2010, 23:04:15 pm »
Сразу после загорания чека попробуй открыть крышку топливного бака! встречается такая проблема, когда клапан в крышке не работает. ошибка скорее всего по лямбде будет.
Винт
  • Russian Federation Юго-Восточное Замкадье :0)
    ODO 91000 km
  • Шарикову пиво не предлагать!
« Ответ #366 : Октябрь 25, 2010, 22:59:21 pm »
Вечер добрый!
До мая этого года  у меня была Lacetti. В один не очень прекрасный день после 6 месяцев эксплуатации НОВОГО АВТОМОБИЛЯ загорелся вышеупомянутый ЧЕК. Объездил всех знакомых автосервисменов (порядка 5-7),причём довольно солидных-рекомендации были самые разнообразные от замены свечей и проводов до замены мозгов. punish (Каюсь:свечи и провода поменял :-[) Толку- 0!!!
Благо авто было на гарантии-поехал к официалам. Первый же автомеханик мне даже не дал договорить за проблему. Сказал что надо менять клапана, т.к. им пришёл маленький беленький пушистый зверёк...ПИСЕЦ называется....
Оказывается что клапана в корейских самодвижущущихся тележках заточены под буржуйский бензин с лёгкими фракциями нефтепродуктов, а наш- с более тяжёлыми,и в результате этого то, что вполне закономерно наступает после долгих лет эксплуатации за бугром-у нас наступает очень скоропостижно...
Но! Случай гарантийный, компания по этому поводу подсуетилась, и с некоторых пор проблема решена- с 2008 года на АВТОТОРЕ стали ставить адаптированные  к нашему бензину клапана-со специательными проточками. На операции разборки и сборки своего дрыгателя я присутствовал с начала и до конца -действительно клапана были разными!!! На память мне их не отдали, но после замены проездил ещё 2 года на данном авто без всяких проблем. Новый хозяин за полгода эксплуатации моей бывшей Лачи проблем пока не нажил и радуется управлению данным аппаратом как ребёнок...
Может и здесь те же тараканы?
Прошу пардона за многобуквенность...
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #367 : Октябрь 25, 2010, 23:37:47 pm »
Если бы человек хотя бы "ошибку" дал, тогда было бы что обсуждать. А так... пустой треп.
pooh-80
  • Ukraine
    ODO 63000 km
  • трям =)
« Ответ #368 : Октябрь 26, 2010, 11:16:57 am »
Сделал диагностику.
первая ошибка: Р0420 низкая эффективность катализатора (ряд цил.1).
вторая ошибка: Р0133 медленный отклик датчика кислорода (ряд цил.1 датчик 1).
какие будут мысли по этому поводу?
почитал несколько форумов, у многих проблема по второму датчику кислорода, а тут первый да и с катализатором проблема. Может где-то сечет раньше по выхлопному тракту?
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2010, 11:20:35 am от pooh-80 »
larec
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #369 : Октябрь 26, 2010, 12:20:44 pm »
неверное формирование топливной смеси, иными словами несгоревшее топливо вылетает в трубу, а лямбду от этого колбасит.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #370 : Октябрь 26, 2010, 13:36:40 pm »
Проверьте первую лямбду. Частота перехода "богатая"/"бедная" должна быть не менее трех за 10 секунд. Если возможно, график лямбды в студию.
pooh-80
  • Ukraine
    ODO 63000 km
  • трям =)
« Ответ #371 : Октябрь 27, 2010, 00:41:46 am »
Да у нас в городе такая диагностика, что только и умеют коды считывать и ошибки сбрасывать )))
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #372 : Октябрь 27, 2010, 09:08:59 am »
А достать "на прокат" 1-ю лямбду, нет возможности?
Кстати, а как обстоят дела с гарантией?
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2010, 11:45:02 am от Altar »
pooh-80
  • Ukraine
    ODO 63000 km
  • трям =)
« Ответ #373 : Октябрь 28, 2010, 17:59:47 pm »
Если уж и с этим беда, то подскажу один способ... Если руки откуда надо растут - сделаете)))
на эти датчики гарантия не распространяюется.
biserka
    ODO 77777 km
« Ответ #374 : Октябрь 29, 2010, 08:23:50 am »
У меня чек горел и машина почти не ехала, определили, что это датчик коленвала..поменяли по гарантии бесплатно
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 131   Вверх
