Автор Тема: Климат и кондер  (Прочитано 2138 раз)
A l e x
  • Russian Federation Подольск
Уважаемые знатаки, суть вопроса вот в чем:
При включение  климат-контроля в автоматическом режиме всегда включается кондиционер (в мануале написано что кондер вначале включается для того что бы подсушить воздух в салоне). Затем по идеи кондер должен отключится (о чем в мануале написано тоже), выставляю температуру в салоне 23 за бортом 11, в результате через полтора часа езды по московским пробка кондей так и не оключился лампочка не погасла. Так и должно быть или я чето не понимаю в автоматическом управлении климатом ? 8[
1,6 АТ ЕХ 156.
Grif
та же фигня, но я что то не заморачивался...
в Kia Cerato такой проблемы неты...кондер выключается и в холодное время почти никогда не включается..
Все что не делается - все к лучшему.
яблочный СИД'р
  • Nepal Санкт-Петербург
Горящая лампочка в АВТО-режиме еще не означает, что кондей постоянно рабоает, здесь на 100% это не известно. Можно и ткнуть один раз пальцем по нему, чтобы погасло.
Меня вот другое интересует: с наступлением минусовых холодов КК тоже будет кондей включать?
/где-то уже была тема про КК, можно эту присоединить к ней/
Grif
если он так же будет включать кондер с наступлением холодов..то кондеры у нас очень быстро полетят...сейчас пошел в машину проверил...лампачка горит и кондер работает...даже если температуру ставлю на +29....может конечно он и сушит воздух вот только нафига? влажности вроде ка кнету...опять же в Cerato в автоматическом режиме кондер выключается после просушки воздуха..
A l e x
Кондер включается полюбому, это заметно даже по работ движка....Пальчиком та можно отключить, только вот смысл автоматического климат КОНТРОЛЯ теряется... punish
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2007, 16:04:41 pm от A l e x »
1,6 АТ ЕХ 156.
Губанов Игорь
Почитал ваши сообщения: парни, у вас не было климата до этого? Лампочка будет гореть всегда, а компрессор работает по своему алгоритму. При  минусах, например, просто работать не будет, а индикация останется включенной. Если у кого есть моментальных расход топлива, можно легко отследить по нему.
г. Самара, RAV-4, 2,4 АКПП, Фиеста 1,6 АКПП (жены)
Олег
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
  • 1.6 АТ ЕХ
Для кондея светодиод показатель работы, для климата это показатель того что прибор готов к работе.(примерно как на телевизоре когда он выключен но питание подается)
Так что все нормально.
