Замена передних стоек стабилизатора
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Замена передних стоек стабилизатора  (Прочитано 190231 раз)
wowik
    -Выданные: 24
    -Полученные: 25
  • Пришла мысль в голову и говорит - выпить хочешь ?
« Ответ #15 : Август 16, 2010, 22:30:08 pm »
Не понял правда для чего тебе понадобилась смотровая яма . на домкрате это намного проще и удобнее .
Samael
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 375000 km
« Ответ #16 : Август 20, 2010, 10:36:21 am »
ну как по долговечности, по сравнению с оригинальными?
wowik
    -Выданные: 24
    -Полученные: 25
« Ответ #17 : Август 20, 2010, 18:46:36 pm »
Ну пока не знаю посмотрим на сколько хватит :) а пока только 500 вёрст накатал
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #18 : Август 22, 2010, 17:59:20 pm »
объединил обе темы
1 поднимаем машину с обеих сторон
« Последнее редактирование: Август 22, 2010, 19:19:11 pm от mishania »
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #19 : Август 22, 2010, 18:18:28 pm »
набор инструментов необходимых для замены. 2 ключа на 17 головка на 17 вороток удлинитель молоток ну и сама стойка
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #20 : Август 22, 2010, 18:20:28 pm »
из за того что гайки прикипели нужно их обработоть вот этим средством
« Последнее редактирование: Август 22, 2010, 19:18:55 pm от mishania »
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #21 : Август 22, 2010, 18:26:29 pm »
затем головкой начинаем отворачивать верхнюю гайку но она будет проворачиваться поэтому ключом на 17 придерживаем шток с обратной стороны
« Последнее редактирование: Август 22, 2010, 18:40:38 pm от nikon »
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #22 : Август 22, 2010, 18:30:03 pm »
затем отворачиваем нижнюю гайку. головкой туда не подлезть поэтому надеваем накидной ключ на 17 и молотком сдергиваем прикипевшую гайку затем придерживаем вторым ключом на 17 палец чтобы не проворачивался.
« Последнее редактирование: Август 22, 2010, 18:31:36 pm от nikon »
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #23 : Август 22, 2010, 18:36:42 pm »
из-за того что мы вывесели машину. стабилизатор находится в расслабленном состоянии поэтому извлечение стойки стабилизатора будет легким затем мы вставляем новый стабилизатор и аккуратно затягиваем гайки придерживая вторым ключом на 17 и вуаля все готово rulezz
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #24 : Август 22, 2010, 20:13:26 pm »
Когда нет под рукой ВДшки, можно воспользоваться уксусом. Сам так делал, когда менял стойки.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #25 : Август 23, 2010, 17:24:24 pm »
Я помню дед вроде тормозной жидкостью смазывал залипшие болты и гайки.
konny
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #26 : Август 23, 2010, 21:50:16 pm »
Только жидкость та называлась БСК, ей можно было пользоваться для таких целей
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #27 : Август 24, 2010, 08:34:45 am »
спорить не буду но помню что на банке с тормозной жидкостью черепаха нарисованна была. :-) rulezz
BosMan
  • Russian Federation Сергиев Посад
    -Полученные: 30
« Ответ #28 : Август 26, 2010, 21:34:36 pm »
Вчера тоже поменял стойки и есть несколько дополнений и коментариев.  :)
1. Машину лудше вывешивать на 2-х домкратах или подъемнике (если есть)
2. Открутить верхние гайки крепления стоек с обоих сторон и вытащить их из своих отверстий, после чего все спокойно
    поворачивается вниз и к нижним гайкам можно спокойно подлезть с головкой и воротком, вместо гаечного ключа.  :)
3. Отворачиваем нижние крепления стоек.
Сборка в обратной последовательности.  Закручиваем нижние, поднимаем и вставляем стойки в свои места сверху с каждой стороны
и затягиваем.
А вот теперь о проблемах которые могут возникнуть во время замены. :(
Вывесил машину, приготовил инструмент, побрызгал WD-шкой, подождал и начал....
Взял головку, удлинитель и вороток и начал окручивать. Затянуто было наглухо. Я сорвал грани с гаек и головка стала проворачиваться.  8(  В голове было HELP. В гараже ни света ни болгарки.
Позвонил другу, гаражный мастер, хорошо был в гараже. Поставил колёса обратно и поехал к нему.
Всё заново вывесил. Вбили головку молотком и... отвернули пневмо-гайковертом, причем с большим трудом. :)
Всем удачи в замене.
P.S. Совсем забыл. Стойки поставил от Спортажа, по 350р за штуку, вместо родных за 870р за шт.
Тише едешь - меньше должен...
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
Я тоже хотел бы добавить что бы не повторили моих ошибок. Заказывать стойки следует сразу с гайками типа родные киа/хундай идут без гаек поэтому их лучше заказать вот их номер 54559-26000 если заказывать стойки СТР то в них есть гайки только они белые. Затем при установке новых стоек нужно быть ОЧЕНЬ аккуратным чтобы не сорвать пыльник.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
Прямой эфир ↓ autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
