Замена передних стоек стабилизатора
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Замена передних стоек стабилизатора  (Прочитано 190224 раз)
Senator
    -Полученные: 35
Наконец-то я заменил себе стойки стабилизатора. Скажу сразу без ямы или подъемника процесс довольно проблематичный  :(
Покупал я стойки марки Lemforder (14724 02) на экзисте за шестьсот с чем-то рублей.
Ну а теперь по теме:
1) Вывешиваем одно колесо на домкрате, снимаем его.
2) Чтобы машине оставалась висеть на нашем хлипком домкрате я подложил под сварной шов пару чурбаков:
3) Вот собственно та самая стойка стабилизатора, которую надо заменить:
4) Для того чтобы извлечь старую стойку нужно открутить две гайки: одну у стойки амортизатора и одну у самого стабилизатора
   Я для отворачивания верхней пришлось применить удленитель (гайка уж больно сильно закисла, а в арке колеса места мало)
5) Чтобы палец не проварачивался в обойме нужно взять второй ключт на 17 и одеть его вот сюда (там есть специальный пропил)
6) А теперь наступает самый интересный момент  :D Для того чтобы извлечь палец стойки из ушка нужно отогнуть САМ стабилизатор вниз. Это можно делать монтажкой, я же пользовался куском арматуры
7) С учетом пятого пункта отворачиваем нижнюю гайку и вынимаем старую стойку.
8) У стойек Lemforder на конце пальца есть шестигранник под ключ на восемь. Сделано это также для того чтобы при снятии/установки стойки палец не проварачивался в кулаке. Гайка у стойки Lemforder на 18, а не на 19 как писалось на форуме.
9) Придерживая ключиком на 8 закручиваем сначала нижнюю гайку
10) При помощи арматурины/монтажки опускаем стабилизатор вниз и заправляем в ушко верхний палец стойки. НЕ ВЫНИМАЯ АРМАТУРЫ нужно затянуть верхнюю гайку, иначе стабизатор уйдет вверх и палец перекосить в ушке.
11) После установки стойки верните колесо на место  :)
Прошу прощения за маленькое количество фотографий  :-[
« Последнее редактирование: Май 06, 2010, 22:08:03 pm от Senator »
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
« Ответ #1 : Июль 23, 2009, 17:27:26 pm »
Ай молодца  rulezz. Ну как ощущения после замены? Стойки, я так понимаю, не "родные"?
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
mishania
« Ответ #2 : Июль 23, 2009, 17:38:02 pm »
молодец! хороший отчет rulezz
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #3 : Июль 23, 2009, 17:41:48 pm »
Стойки Lemforder от опель омега Б.
Парадокс  :) ушел один стук - услышал другой. Теперь четко слышно, как что-то брякает потихоньку в рулевой колонке  :) Думаю меня не обойдет мимо тема "Стуки в ЭУРе"
В поведении машины практически ничего не изменилось. На дуге при быстрее стала отзываться на доворот руля.
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #4 : Июль 23, 2009, 17:46:41 pm »
чтобы не пользоваться арматурой вывешиваим 2-а передних колеса
+1
Это я уже понял, но под рукой был только штатный домкрат  :(
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #5 : Июль 23, 2009, 17:51:06 pm »
Вот и фотототчет по стойкам, граната дилерам  :D Спасибо.
Вот у меня после замены обеих стоек (на оригинал, халява) тоже обнаружилась разница в управлении - как-то плотнее стало, что ли... Хотя конечно это чисто психологическая разница, думаю. А может, пальцы еще в шарнирах не "расходились" - тоже верно.
Senator Пугаешь бряканием в рулевой колонке! Я думал, если мне с шестеренкой ЭУР повезло (стука нет), то это навсегда  :( А вон земляк Егерь на 110-й тыще тоже что-то озаботился этой шестеренкой... Что ж она, зараза, не вечная, что ли??!!  %)
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #6 : Июль 23, 2009, 17:57:46 pm »
Да у меня после 30 тыс начало потихоньку побрякивать. Я решил покататься подольше чтобы, так сказать, стук был слышен четко! А потом видно стойки начали долбить и на общем фоне  :D стук в ЭУРе пропал  :D.
  Я был в ужасе до какой степени я раздолбал правую стойку. Выкрутив последнюю нижнюю гайку стал вытаскивать, а нижний палец взял и вылез из кулака!!!!  shoot
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #7 : Июль 23, 2009, 18:02:02 pm »
Однако...  :'(
Я - как известно, борец за гарантию - поступаю хитрозадо. Поскольку бодание с дилером процесс небыстрый, а ездить на раздолбанных стойках мало того что неприятно, а еще и этот стук идет дальше - на втулки и т.п., то я пока идет переписка ставлю вместо раздолбанной новую. Тоже Лемфордер прикуплен. Когда дилер повержен - ставлю старую и еду менять. Во я свинина  %)
Barmen
Идеально подходят стойки от Спортаджа. Они один в один, только ходят на 15-20 тыс км дольше. Разница не значительная Сид-1180руб., Спортадж-1300руб. Проверено.
begushi
    ODO 60000 km
    • Всё о кошках "Бусинка"
Спасибо, пригодится !
Senator
    -Полученные: 35
С момента выкладывания отчета проехал на этих стойках уже 12 тыс. Стуков нет. Наблюдение и прослушку продолжаю...  :)
Непоседа
  • Ukraine Днепропетровск
    • Доки
« Ответ #11 : Апрель 29, 2010, 12:55:49 pm »
Можно фото заново выложить? Не видно ничего
Open Your Eyes
svn1
« Ответ #12 : Май 05, 2010, 22:38:34 pm »
Да, фоток нет
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #13 : Май 06, 2010, 22:09:47 pm »
Народ, фотки перезалил  :)
В следующий раз если что-то глюканет, не ленитесь пишите мне в личку...
P.S. установленные на фотографиях стойки проехали уже больше 40 тыс. км. все хорошо
Strateg
  • Russian Federation Иваново
    ODO 78787 km
« Ответ #14 : Май 22, 2010, 23:15:40 pm »
Поменял сегодня стойки пер. стабилизатора, пробег 32610км. Правая стойка - верхний шарнир стучал, левая - нижний. Стойки KIA (CTR), Exist, 573 руб/штука.
При замене необязательно вывешивать оба колеса (хотя конечно удобнее). Достаточно опустить машину домкратом колесными шпильками на чурбанчик. Да и соосность отверстий удобно регулировать домкратом в этом случае. Гайки верхнего шарнира можно стронуть крестообразным балонником.
« Последнее редактирование: Май 22, 2010, 23:20:24 pm от Strateg »
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вверх
