Замена передних стоек стабилизатора
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Замена передних стоек стабилизатора  (Прочитано 190259 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Я тоже хотел бы добавить что бы не повторили моих ошибок. Заказывать стойки следует сразу с гайками типа родные киа/хундай идут без гаек поэтому их лучше заказать вот их номер 54559-26000 если заказывать стойки СТР то в них есть гайки только они белые. Затем при установке новых стоек нужно быть ОЧЕНЬ аккуратным чтобы не сорвать пыльник.
Интересно... По ходу гаечки обновились, новый парт 54559-28000. И еще какой-то 54559-2G000 выпадает. %)
Vinchenco
Работаю наладчиком, кручу гайки - когда в салоне увидел что при замене левой стойки было откручено две гайки и за работу взяли денег - дюже расстроился - правую стойку менял сам по приложенной на первой странице инструкции со всеми последующими дополнениями - стойку брал за 250 в магазине на Огородном напротив завода Карат, гайки открутились без проблем слава богу, обратно поставили новые (были в комплекте).
aweret
  • Russian Federation Протвино
P.S. Совсем забыл. Стойки поставил от Спортажа, по 350р за штуку, вместо родных за 870р за шт.
Эх, номерочек бы ещё каталожный стоек от Спортиджа. Сам, что-то не нашёл. Спасибо
Feel
« Ответ #33 : Ноябрь 01, 2010, 00:14:24 am »
лови: 54830-1F000
d99
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #34 : Ноябрь 22, 2010, 11:10:15 am »
Поменял передние стойки стабилизатора, пробег 36000. Поставил от sportage CTR   CLKH-23, стали хорошо, но при сравнении с родной стойкой новые оказались короче примерно на 4-5 мм. Стук исчез, но теперь вот думаю, на что может повлиять разница в длинне?
k0ks
    -Полученные: 20
Вчера тоже поменял обе стойки. Поставил родные. Вот только проблема: при снятии одной из стоек гайки уже были слизаны (видно дилер при замене по гарантии постарался), плюс я пока откручивал - еще чут слизнул. Вообщем пошел искать гайки в магазин, ничего похожего не нашел, кроме таких же гаек (на мазду) по 230руб. за штуку. Решил - дорого. Купил пару обычных гаек по 4 рубля. Вот думаю, ничего с ними не случится?
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #36 : Январь 04, 2011, 14:07:25 pm »
на твоем месте я бы воспользовался резьбовым герметиком. место это вибронагруженное, обычную гайку может раскрутить.
Areist
    ODO 140000 km
    -Полученные: 30
  • Ford Focus 2
« Ответ #37 : Март 09, 2011, 15:04:42 pm »
Люди!!! Хелп Плиз!!! Пытался сам заменить стойку стаба, но ни одна из гаек не открутилать. ВДшкой прыскал и час даже ждал, но не хочет она отворачиваться никак и все там... Даже удлинителем пользовался (армарура 8мм), дык ее в букву "зю" я загибаю, а гайка как приваренная стоит...:-(
Может вы подскажите, что можно еще придумать, а то из-за 2 гаек ОД денежки не очень охото платить...
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #38 : Март 10, 2011, 09:10:45 am »
Отпили болгаркой. Я так понимаю речь о нижнем болте? При откурчивании обоих стоек стабилизатор можно будет крутить зажмешь в удобном положении и срезай.
Areist
    ODO 140000 km
    -Полученные: 30
  • Ford Focus 2
« Ответ #39 : Март 10, 2011, 10:26:18 am »
Ни верхний, ни нижний не откручиваются. :-( И я не понял что то я как подлезть к нижнему туда болгаркой...
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #40 : Март 10, 2011, 12:51:21 pm »
вставляем новый стабилизатор и аккуратно затягиваем гайки
А ничего что там момент затяжки 12 кгс*м? Ключик в дугу не завернулся?
pooh-80
  • Ukraine
    ODO 63000 km
  • трям =)
« Ответ #41 : Март 14, 2011, 22:58:29 pm »
Передние стойки стабилизатора - это, я так понял, тяги стабилизатора поперечной устойчивости?
« Последнее редактирование: Март 14, 2011, 23:20:17 pm от pooh-80 »
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #42 : Март 14, 2011, 23:01:56 pm »
И ещё: кто уже успел поменять, отпишитесь, пожалуйста, сколько пробега было.
Видел  http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,12537.0.html ?
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
pooh-80
  • Ukraine
    ODO 63000 km
  • трям =)
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #44 : Март 16, 2011, 21:33:52 pm »
Купил стойки FFF(по 250 руб.). Пришли без гаек. Купил в ближайшем магазине гайки от
шаровой опоры с второпластовой втулкой (вроде от восьмерки сказали) по 10 руб.  Я такие ставил
 то же на предыдущей машине (Хенде-Соната). Проблем не было.
Пересел с Ceeda на Mazda 6
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
