Замена передних стоек стабилизатора
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Замена передних стоек стабилизатора  (Прочитано 182687 раз)
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #45 : Март 17, 2011, 07:41:30 am »
А чем штатные не устраивали?
Они узкие, а эти практически всю резьбу закрывают. Я перед установкой обязательно
еще и нигролом резьбу смазываю. Потом откручивать легко.
Пересел с Ceeda на Mazda 6
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #46 : Июль 18, 2011, 18:13:55 pm »
жигулист? :Dя тоже смазываю,и смазку закладываю ;)
День пропал не зря....
DIMAN_2.0
  • Russian Federation Калужская область, Village Uspensky
    Авто: BMW 525 D AT
    ODO 184000 km
« Ответ #47 : Август 23, 2011, 17:10:00 pm »
А ничего что там момент затяжки 12 кгс*м? Ключик в дугу не завернулся?
а чем измерить момент затяжки. как было затянуто так и затягиваю примерно
Женщина - существо, которое в десяти шагах замечает чужой волосок на твоем плаще и не замечает пожарного гидранта, когда паркуется
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #48 : Август 23, 2011, 17:26:24 pm »
Динамометрическим ключом.
Ride
Я тоже хотел бы добавить что бы не повторили моих ошибок. Заказывать стойки следует сразу с гайками типа родные киа/хундай идут без гаек поэтому их лучше заказать вот их номер 54559-26000 если заказывать стойки СТР то в них есть гайки только они белые. Затем при установке новых стоек нужно быть ОЧЕНЬ аккуратным чтобы не сорвать пыльник.
Непонял, что значит "белые" ? цвет шоль ? хыыы.
Заказал себе CTR CLKH-30 Стойка стабилизатора переднего и CLKH-31 Стойка стабилизатора заднего.
DIMAN_2.0
    Авто: BMW 525 D AT
    ODO 184000 km
на выходных менял стойки стабилизатора преднего, начал с правой стороны и сначала откручивал сверху, да не тут-то было... открутил наполовину, а дальше х..., ну не могу открутить и все. поехал к другу с почти окрученной стойкой (грохот просто пипец, как-будто ща отвалится). он не долго думаю берет резак (автоген) и посрезал их. благо новые стойки были с гайками.
DIMAN_2.0
    Авто: BMW 525 D AT
    ODO 184000 km
после замены пропал грохощащий звук по мелко-частым неровностям, прям радует когда нет стуков
DODGE
  • Russian Federation Великий Новгород
« Ответ #52 : Ноябрь 17, 2011, 09:25:55 am »
так же сейчас езжу и радуюсь
тем кто планирует самостоятельно заменить стойку стабилизатора:
1. извращаться с 1м домкратом и монтажкой не стоит - используйте 2 для того что бы разгрузить сам стабилизатор и ничего кроме двух ключей на 17 не понадобится.
2. лично я имел возможность воспользоваться подъемником, и честно плохо представляю как люди могли "на карачках" отвернуть гайки используя домкраты - нужно очень большое усилие.
3. Обязательно используйте VD40.
svmix
« Ответ #53 : Август 10, 2012, 19:02:30 pm »
Честно потратил 4 часа на замену стоек. Заодно хотел сменить колодки и покрасить суппорта. Верхняя гайка стойки открутилась с трудом. Нижняя - ни в какую.  Уж я и так и эдак. Наконец отломав всю стойку и оставил шарнирный болт с гайкой. Теперь когда стало легко подлезть лед тронулся и мало помалу она открутилась. Старался использовать все советы найденные в теме.
По сути все сводится к окручиванию двух злых гаек.
Вторая стойка не поддалась. У верхней гайки сорвал грани.  Стало вечереть. Плюнул, покрасил суппорт и собрал все обратно.
При разборе обнаружил что нижние направляющие суппорта  справа и слева закисли и не "ходят". Пришлось вытащить их и обильно смазать литолом.
Второй домкрат был, но не пригодился...
дядя сэм
  • Russian Federation долгопрудный
« Ответ #54 : Август 10, 2012, 20:18:04 pm »
ребята  цена  вопроса  у  официалов  1000 р.  и  30-40  минут  ( за  обе  передние ) я  не  думаю  что  это  те  деньги    за  которые  стоит  тратить  4  часа  и  уйму  нервов.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #55 : Август 11, 2012, 00:01:54 am »
не знаю где вы 4 часа набрали,15 мин на 2 передние стойки стаба,с одним домкратом и ямой,полтора часа у меня уходит на замену передних стоек,так же полтора часа на замену задних плавающих сайлентблоков
sva75
  • Шикарный вид!
Наконец-то я заменил себе стойки стабилизатора. Скажу сразу без ямы или подъемника процесс довольно проблематичный  :(
Покупал я стойки марки Lemforder (14724 02) на экзисте за шестьсот с чем-то рублей.
Ну а теперь по теме:
1) Вывешиваем одно колесо на домкрате, снимаем его.
2) Чтобы машине оставалась висеть на нашем хлипком домкрате я подложил под сварной шов пару чурбаков:
3) Вот собственно та самая стойка стабилизатора, которую надо заменить:
4) Для того чтобы извлечь старую стойку нужно открутить две гайки: одну у стойки амортизатора и одну у самого стабилизатора
   Я для отворачивания верхней пришлось применить удленитель (гайка уж больно сильно закисла, а в арке колеса места мало)
5) Чтобы палец не проварачивался в обойме нужно взять второй ключт на 17 и одеть его вот сюда (там есть специальный пропил)
6) А теперь наступает самый интересный момент  :D Для того чтобы извлечь палец стойки из ушка нужно отогнуть САМ стабилизатор вниз. Это можно делать монтажкой, я же пользовался куском арматуры
7) С учетом пятого пункта отворачиваем нижнюю гайку и вынимаем старую стойку.
8) У стойек Lemforder на конце пальца есть шестигранник под ключ на восемь. Сделано это также для того чтобы при снятии/установки стойки палец не проварачивался в кулаке. Гайка у стойки Lemforder на 18, а не на 19 как писалось на форуме.
9) Придерживая ключиком на 8 закручиваем сначала нижнюю гайку
10) При помощи арматурины/монтажки опускаем стабилизатор вниз и заправляем в ушко верхний палец стойки. НЕ ВЫНИМАЯ АРМАТУРЫ нужно затянуть верхнюю гайку, иначе стабизатор уйдет вверх и палец перекосить в ушке.
11) После установки стойки верните колесо на место  :)
Прошу прощения за маленькое количество фотографий  :-[
Хочу выразить вам свою благодарность!!! Большое спасибо за ликбез! Поменял меньше чем за час, без ямы и подъемника, с одним домкратом! Единственное дополнение, после обработки гаек WD40 побил их слегка молотком, сразу стали отворачиваться! Всем удачи!
Добавлено позже: Сентябрь 23, 2012, 18:01:20 pm
Мне лично 1000рублей не жалко, но захотелось самому поменять, никаких нервов и времени не так много ушло!
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2012, 18:01:20 pm от sva75 »
miniatyrka
Замена передних стоек стабилизатора вообще меняют по гарантии?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
до 30 тыс пробега
GREENDAY
  • Russian Federation Питер
до 30 тыс пробега
Вчера как раз ездил к офицалу хорошо пробега 25 тыс без вопросов по гарантии менять будут стойку стабилизатора.Единственная проблема что ждать надо пока они согласуют и она придет.по времени сказал что 40 минут замена стойки.
Хороший семьянин, страстный любовник, неутомимый труженик, отзывчивый товарищ, прекрасный человек - и это всё не я.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
