Схема подключения новой магнитолы Cee'd 2010
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Схема подключения новой магнитолы Cee'd 2010  (Прочитано 30590 раз)
nigaich
  • Russian Federation Тверь
    ODO 27115 km
а ничего,нет их :)
A068AA
  • Russian Federation Волгоградская обл. г.Ленинск
    ODO 25500 km
  • серебряная пуля.
а ничего,нет их :)
Если нет!сделать можно?и как?
nigaich
    ODO 27115 km
выпаивать с предъусилителя,но зачем? звука хоршего не получиться.
хотите звука,, меняйте ГУ ,сейчас впродаже все для этого  есть  любая переходная рамка 1-или 2-din,ну саму голову по бюджету,и вкусу.
Devil190
  • Russian Federation электросталь
  • Злюка..
ПРИВЕТ!для подключения RSA выходов в CEEDе нужна коробочка- http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/0a9/ea6/88ccae83b2c420c0-large.jpg
 по схеме подключается к штатному гу к проводам идущим к колонкам.. или назад или вперет-тут тебе решать-но конечно лучше к задним-проще будет регулировать мощьность звука и там же можно подключить провод управления включения уселка=это провод включения активной антены машины
nigaich
    ODO 27115 km
такой девайс обычно используют для подключения сабвуфера к штатной магнитоле,возможно и  акустику пустить, кто не преследует качество звука,у меня есть вот такой-новый  могу отдать по договоренности http://www.techhome.ru/Product/D3903237/
rust2
    ODO 82000 km
« Ответ #35 : Март 21, 2012, 16:40:18 pm »
Прошел год, у кого нибудь получилось выпаять линейники?
deejay
« Ответ #36 : Март 21, 2012, 21:39:24 pm »
140 рублей преобразователь с высокого уровня мне обошёлся. Выкрутил на максимум, долбит мама не горюй  :ololo:
rust2
    ODO 82000 km
« Ответ #37 : Март 21, 2012, 21:48:27 pm »
фигня все это, у меня и на усилке есть входы высокого уровня, но хочется лучшего звука....
deejay
« Ответ #38 : Март 22, 2012, 22:11:56 pm »
Имхо на этой магнитоле лучшего звука не получиться.
rust2
    ODO 82000 km
« Ответ #39 : Март 23, 2012, 21:33:48 pm »
Поживем увидим, все выжму из нее ))) а потом рядом положу пионер или альпайн среднего класса и сравню ))) и будет видно стоит ли игра свечь)))
rust2
    ODO 82000 km
« Ответ #40 : Март 27, 2012, 23:29:21 pm »
Значит ситуевина такая:
- при подключении усилка по высокому уровню присутствуют постоянные помехи от двигателя, зависящие от оборотов. - землю менял, исчезает только тогда когда выдергиваешь провода от усилка, без разницы включена или нет магнитола. если убрать шумы - то звук достаточно хороший!
- поставил эту приблуду за 200 рубликов от мистери, и подключил усь по линейникам, наводки исчезли полностью, но звук стал отвратительный, смазанный, и какой-то бездушный.
Думаю, что делать!!! Есть у кого варианты?
deejay
« Ответ #41 : Март 28, 2012, 06:53:40 am »
Если сопоставить первый пункт со вторым: проблема с преобразователем "за 200 рубликов"
Добавлено позже: Март 28, 2012, 06:57:08 am
Я, кстати, откатился с Pioneer 88RS на родную голову и услышал колоссальную разницу в звучании. Но не предпринимаю никаких попыток по улучшению, т.к. считаю, что так и должно быть  :D
« Последнее редактирование: Март 28, 2012, 06:57:08 am от deejay »
rust2
    ODO 82000 km
« Ответ #42 : Март 28, 2012, 09:57:57 am »
что касательно первого пункта, то идут наводки от двс, и надо решать проблему!
Что касательно второго, то в этой преблуде (сейчас разобрал ее) - стоит катшка, которая разрывает физическую связь между усем и ГУ, таким образом исчезают наводки, т.к. они появляются из-за паразитных токов между ГУ и усем. И эта же катушка гробит сигнал до ужасного т.к. он передается электромагнитным образом. Все описал простым и понятным языком, не вникая и не углубляясь в подробности.
rust2
    ODO 82000 km
« Ответ #43 : Март 30, 2012, 17:45:38 pm »
Добавлено позже: [time]Март 28, 2012, 08:57:08 [/time]
Все забрал, спасибо, но есть вопрос: инструкция от адаптера есть? как обучать? как подключать? как настраивать?
rust2
    ODO 82000 km
« Ответ #44 : Апрель 04, 2012, 21:13:11 pm »
Эпопея продолжается (((
На голове песня мамба-мамба-.....в исполнении группы Ленинград
Суть: Магнитола новая - sony, в багажник идут два провода чернов...
Начал сегодня настраивать систему после внедрения пищалок в уголки зеркал и вот тут мамба....услышал наводки тихие такие и как обычно зависимость от оборотов осталась, только тихие они стали....
Признавайтесь, у кого было такое, кто как боролся? или ни кто так не прислушивался?
Тихий такой свист..сначала даже подумал ветерок заокном или звук резины...
На магнитолу грешить трудно, на провода тоже, на усь...???
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
