При повороте ключа зажигания умирает вся электрика!!! :(
Автор Тема: При повороте ключа зажигания умирает вся электрика!!! :(  (Прочитано 10022 раз)
GonZo
Добрый вечер, уважаемые сидоводы!
Сегодня случилась новая беда ...
Машинка постояла несколько дней без дела ... и понадобилось жене съездить  за покупками ...
села в машину, повернула ключ, а в ответ тишина и темнота... панель погасла... стартер молчит ....
Ещё зимой была проблема с синим разъёмом, несколько раз приезжали на Каширку39 и там всё исправляли...
Есть подозрение что проблема всё там же, но уверенности нет никакой....
Машина находится в Сергиев-Посаде и теперь не знаю что делать ... то ли гнать эвакуатором в Москву, то ли пробовать поправить самому ....
Сразу возникает два вопроса:
1. с чего начать ?
2. оплатят ли по гарантии эвакуатор до Москвы ???
Всем заранее спасибо!
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #1 : Июль 17, 2009, 21:07:42 pm »
Попробуй начать с малого, проверь АКБ.
Купил иномарку-продал родину!
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #2 : Июль 17, 2009, 23:00:37 pm »
Если сначала на панели все нормально оживает и загорается, а при попытке _пуска_стартера_ все гаснет, то 99% про дело в плохом контакте силовых проводов от АКБ. Снять клеммы, зачистить и закрутить намертво. Ну и другой конец этих  проводов проверить. Затянуты ли там болты.
Борман
    ODO 125000 km
  • еще KIA PICANTO 1.2 AT comfort
« Ответ #3 : Июль 18, 2009, 08:21:45 am »
Зимой забыл выключить штурманский свет, горел 2 дня при -30. Симптомы один в один
CMAKEPC
  • Russian Federation Башкирия
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #4 : Июль 18, 2009, 08:40:37 am »
А может всё проще? Перевести селектор АКП в положение Р и всё  заработает.  :)
Голова, это очень важный девайс, при повреждении или отсутствии оного все остальное ни к чему.:D
papawa
  • Russian Federation щелково богородский
    Авто: MT
    ODO 305000 km
« Ответ #5 : Июль 18, 2009, 21:52:24 pm »
мне кажется все таки акб надо посмотреть.
Doz79
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #6 : Июль 18, 2009, 23:05:59 pm »
Аккумулятор не мёртвый, но почти сдох, а то что тебе нужно почистить клемы силовых проводов АКБ - это факт. Такой казус происходит когда окисляются контакты выводов. Ты можеш увидить косячную клему по характерному налёту на клеме.
GonZo
« Ответ #7 : Июль 19, 2009, 21:55:15 pm »
Почистил клеммы, поставил новый акк... признаков жизни нет вообще теперь...
проверил все предохранители, всё в норме  :(
Жаль если окажется дело в какой-нибудь ерунде  :(
Graff-s
  • Russian Federation СЗАО, м. Сходненская
« Ответ #8 : Июль 27, 2009, 13:47:06 pm »
У меня тоже появилась похожая проблема. Значит машина заведена все норм, делаешь остановку выключаешь и вытаскиваешь ключ, потом вставляешь как только пытаешься завести все гаснет, электричества нет!! постоишь покуришь, пробуешь все норм. Так произошло уже 4 раза за 3 месяца, все происходило в жаркую погоду и сильно загруженой машине.  8[ На что грешить ума не приложу, аккум норм, клемы к аккуму тоже. Может сигналка? Спасите боюсь на скоросте все вырубиться и трындец  shoot
Wizko
  • Russian Federation Москва, Юго-Восток
    ODO 140000 km
« Ответ #9 : Июль 27, 2009, 15:08:58 pm »
Возьмите тестер, проверьте заряд на новом АКБ. Бывают АКБ сухие продают.
Wizko
    ODO 140000 km
« Ответ #10 : Июль 27, 2009, 15:14:18 pm »
Давно были у сервисменов?
Такое было у меня, правда на другой машине (на рио), там очень плохо держался в клемме, подходящей к щитку пердохранителей  "+"-й провод и искрил... искрил и доискрился, все расплавилось. в итоге нет электричества в бортовой сети (даже аварийка не включалась) - проверьте.
Еще был случай у друга на субару легаси, так там секретка стояла, так вот ее иногда глючило. и те же признаки. В итоге в один прекрасный момент не завелся. Пришлось срезать секретку.
Rina
  • Russian Federation Москва, ЗАО
« Ответ #11 : Август 03, 2009, 14:33:58 pm »
У меня так было, когда аккумулятор был практически в 0. Попробуйте зарядить
