Автор Тема: Радость была недолгой(((  (Прочитано 3951 раз)
kep04ka69
Моему Сииду 3 месяца...Итог:1.Упал уровень антифриза в расширительном бачке...долил,еще долил...еще долил((,надоело...2.Заметил пузыри в бачке...3.Приехал к дилеру - замена прокладки ГБЦ -в лучшем случае,замена ГБЦ - в худшем...Готовлюсь к худшему,хотя двигатель не перегревал...Грустный итог для КИА...,а для меня печальный :'(
« Последнее редактирование: Июль 15, 2009, 11:34:10 am от kep04ka69 »
« Ответ #1 : Июль 15, 2009, 11:39:40 am »
Эт досадная неприятность, а не трагедия. Желаю удачи.
kep04ka69
« Ответ #2 : Июль 15, 2009, 12:05:08 pm »
свечи выкручивали,смотрели? Если антифриз уходит в цилиндр(ы)-это будет заметно. Во вторых будет парить из трубы. Будет подниматься температура двс. Какой пробег? И когда идут пузыри ? На холодную или на горячую?
Я не опровергаю диагноз дилера,просто по пузырям в бачке на системе охлаждения как на сиде будет явный перегрев! А автор говорит что все у него было ок
Пузыри идут на горячую с заметным постоянством,из трубы не парит,размером пузыри - диаметром от 0,3 до 0,5 мм,постоянно следил за температурой по стрелке указателя температуры(привычка со времен эксплуатации Акцента),предварительный диагноз дали:либо замена прокладки либо замена ГБЦ,завтра на диагностику((А пробег 7700 км. :(
« Последнее редактирование: Июль 15, 2009, 12:18:01 pm от kep04ka69 »
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #3 : Июль 15, 2009, 12:46:23 pm »
так проблема только в пузырях? %) может так и должно быть?
« Ответ #4 : Июль 15, 2009, 12:47:37 pm »
На холодную, не должно быть, на горячую может быть движуха в бочке...на ВАЗ 2110 проверенно.
« Ответ #5 : Июль 15, 2009, 13:26:11 pm »
На сиде в бачке нет циркуляции как на 2110. На наших авто бачек играет роль отстойника-при нагреве и достижении определенного давления,открываеться клапан в крышке радиатора,тем самым сбрасывая излишнее давление и часть антифриза уходит в бачок. При понижении температуры,та часть антифриза что ушла в бачок возвращаеться в радиатор.
Если идут пузыри в бачок-излишнее давление в системе охлажд. ,далее перегрев так как образуються воздушные пробки. А у автора все нормально! Как так? Есть специальный прибор,который проверяет на газы в системе охлаждения. Одеваеться заместо крышки радиатора,заливаеться жидкость ,заводиться двс и если жидкость изменяет цвет с синего на желтый,то писец!
И опять же,если идут газики в бачок,то вместе с пузырьками будет идти пар и запашок характерный из бачка
А на 2110 как, что то я не понял? Там кажется клапан в бачке  8[
Vadyan
  • Russian Federation Подмосковье!
    ODO 107000 km
    • MaskHunter
« Ответ #6 : Июль 15, 2009, 15:30:11 pm »
А что "приговор" дали исходя из пузырьков? Было такое, замена прокладки ГБЦ за счет сервиса, правда  на БМВ 525.
kep04ka69
« Ответ #7 : Июль 15, 2009, 17:22:31 pm »
По крайней мере не отказываются от гарантийного случая shoot
mart
  • Russian Federation Лианозово
« Ответ #8 : Июль 17, 2009, 00:51:29 am »
Ахтунг! Неужели у сида  такая же болезнь, что и у астры на автомате?
Kaleva
  • Russian Federation Зеленоград, Норильск и Владикавказ
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
« Ответ #9 : Июль 17, 2009, 01:08:48 am »
Болезнь?????????????????? :)
1 авто в клубе - не болезнь)))
А про Акцент почему упомянули?????Не слышал такой проблемы там......( и не видел до 75т.км как мимнимум  B)   )
«Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь - убийцы... князья твои - законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1, 21, 23).
Ceed 2.0
    ODO 78034 km
  • Р272ЕЕ
« Ответ #10 : Август 05, 2009, 22:10:44 pm »
Моя история довольно интересная.
 В один из прикрасных дней 07.07.2009 перед поездкой заглянул под капот, дабы проверить уровень масла к моему удивлению уровень был низок после чего я добавил до нужного, посмотрел двигатель со всех сторон потеков нет, со всех сторон все отлично переставил машину масляных тосек не обнаружил.
 На тот момет пробег авто 27900 проблем не видел с маслом. ладно это понятно залил поеха в соседний город Казань сездил отлично шумов не заметил авто не копризничало все отлично.
08.07.09 такая же картина вышел проверил все нормально сел поехал проехал 6-7 км до торгового центра преобрел необходимое выезал со стоянки расстояние от стоянки до перекрестка 100 м . На перекрестке услышал постороний звук остановился вышел и слышу звук будто клапана стучат ну думаю надо обращатся в Авто салон где приобретал авто в данном случае АЛЬЯНС АВТО ЧЕБОКСАРЫ Созвонился назвал причину сказали кати сюда. Приехал в авто салон, мастер приемщик сказал: - будем смотреть оставляй машину .
Через час звонок:
-не могли бы подъехать
-могу сейчас
Приезжаю , картина такова мне говорят:
- масла нет
-как нет
-так нет посмотрите щуп
-смотрю нет на самом деле
-а где
-незнаем потеков нет будем разбираться
-давайте разбирайтесь
Проходит один день
Звоню в АС говорят
Из за  детанации клапанов заело маслосемные кольца в связи с чем съело масло после чего провернуло вкладыш
-я отвечаю
и как этот вопрос решается мне говорят по гарантии
 я говорю хорошо
 когда ????????????????????????????????
ИНЖЕНЕР ПО ГАРАНТИИ В ТУРЦИИИ ОТДЫХАЕТ БУДЕТ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
ну думаю ладно неделя так неделя
Приезжает гарантийщик и говорит масла ёк ( нет ) гарантия ёк
ПРОШЛО 28 ДНЕЙ И МНЕ ВНЯТНОГО ОТВЕТА И НИ ОДНОЙ БУМАШКИ НЕ ДАЛИ!
КАК БЫТЬ ?  что делать ?
СРОК АС НЕ БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ
А КАК БЫТЬ С ГАРАНТИЕЙ????????
sergan
  • Russian Federation Ивантеевка
  • СОБАКА
« Ответ #11 : Август 05, 2009, 22:16:52 pm »
Через час звонок:
-могу сейчас
- масла нет
-как нет
-а где
Проходит один день
Звоню в АС говорят
-я отвечаю
 я говорю хорошо
Грузи их пиши письма это реально их косяк тк ты на то ездил деньги платил если они тебя грузанут sux тебе минус
Ceed 2.0
    ODO 78034 km
  • Р272ЕЕ
« Ответ #12 : Август 05, 2009, 22:19:06 pm »
Да конечто так ж гарантия
Ceed 2.0
    ODO 78034 km
  • Р272ЕЕ
« Ответ #13 : Август 05, 2009, 22:29:43 pm »
ну во первых из за детонации маслосъемные кольца не залегают. Из за детонации обычно разрушаються перемычки на поршне меж колец,в следствии чего первыми страдают кольца компрессионые. Иногда разрушаеться сам поршень,трещины в гбц. Ты сам то при разгонах слышал эту детонацию? Да и мозг не даст мотору работать в таком режиме-будет контролировать уоз. А если датчик детонации не исправен - чек должен загореться. На сервисе мотор разбирали? Если нет то хорошо. Делай независимую экспертизу. Думаю это из за масла или произв.дефект
На приборе дачики неисправности не горели,  двигатель разобрали
sergan
  • СОБАКА
« Ответ #14 : Август 05, 2009, 22:31:48 pm »
говори что взорвешь сервис если по гарантии не починят :D
