Устранение сверчков в районе задних стоек
Автор Тема: Устранение сверчков в районе задних стоек  (Прочитано 4600 раз)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Первопроходцем был mk012, вслед за ним решил убить сверчков, а также закрепить боковые форточки и я :)
Опишу эту процедуру подробнее:
1. Откидываем заднее кресло, снимаем полку багажника.
2. Снимаем боковины заднего кресла, выворачиваем болт на "12", тянем боковину вверх. (подробно здесь: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,474.msg431575.html#msg431575)
3. Далее вынимаем пластиковую накладку, удерживающей заднюю полку. Она крепится на 4-х болтах на "10". Внутри ее держит металлический пистон. Когда болты будут полностью откручены, тянем накладку в сторону противоположной.
4. Теперь самый сложный момент - снять пистон и его не сломать. Снимаем с помощью круглогубцев, аккуратно раскачивая пистон из стороны в сторону.
5. Снимаем уплотнитель с задних дверей, в районе накладки и с багажной двери сверху, освобождая накладки.
6. Снимаем накладку форточки. Она крепится на 4-х болтах на "10", на 6-ти многоразовых пистонах, на 1-й металлической скобе.
Для начала, поддеваем сверху тонкой отверткой заглушку "AirBag", под ней находится первый болт. Затем, снизу выкручиваем еще 3. Теперь еще один сложный момент - сам процесс снятия, в данный момент накладку удерживают пистоны и сверху скоба. Начинаем от проема двери, подсовываем под накладку ладонь и аккуратно, но с усилием отводим ее от кузова. Далее переходим к багажному отсеку, тем же способом, но с дугой стороны, оттягиваем ее в сторону салона.
7. На накладке присутствует битопласт. Качество его лучше нашего (клеевой слой лучше). Но уж очень тонкая полоска. Вырезаем полоску битопласта, шириной - 10-15 мм. и наклеиваем ее вместо штатной. Устраняя тем самым возможный сверчок между накладкой и стеклом форточки. Новая полоска должна чуть чуть выступать за проем, в итоге она будет касаться стекла.
Должно получиться вот так:
8. Серые пистоны снимаем с накладки и наматываем на них полоску битопласта, в месте крепления с накладкой. Устанавливаем их на место.
9. Нарезаем битопласт полосками по 2-3 см. Обматываем им все провода, как скотчем. Начало и конец намотки дополнительно укрепляем изолентой. Обращаю внимание, что, если полоску битопласта просто налепить на провод, то она через неделю отвалится, так как клеевой слой на солнышке превращается в клейкую жидкость и перестает удерживать...
Сверчать там много что может, но особенно трос крышки топливного бака.
10. Снимаем разъем. Для снятия используем строительный нож, сжимая им лапки удерживающего пистона. Сначала выводим одну сторону, затем другую. Проклеиваем крепеж битопластом. На сам разъем не клеим! Отвалится.
В итоге получится примерно вот так:
11.  Собираем все в обратной последовательности.
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2013, 21:46:11 pm от Andrej_NN »
Anuta
    ODO 1 km
« Ответ #1 : Июль 16, 2009, 19:20:38 pm »
Молодца rulezz
mishania
« Ответ #2 : Июль 16, 2009, 20:41:59 pm »
молоток! тема для мастерской rulezz
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #3 : Июль 16, 2009, 20:59:18 pm »
Не перевелись еще Кулибины!!!!!!!!!! Спасибо!!!!! rulezz
Купил иномарку-продал родину!
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #4 : Июль 17, 2009, 12:59:51 pm »
Как всегда от Андрея - подробно и понятно, вопросов нет... Добавил ссылку в "Руководство по сверчкам"
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #5 : Июль 17, 2009, 16:12:36 pm »
Спасибо, Миш! :)
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
Отличный отчет, последовал примеру
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Спасибо! Благодарности автором приветствуются  ;)
6PATuLLlKA
  • Russian Federation ТаганYork
Отличный мануал, только картинки "сдохли", можно их перезалить ещё раз? Если конечно возможно. Спасибо.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Перезалил! пользуйтесь!
