Очистка и дезинфекция кондиционера
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 21   Вниз
Автор Тема: Очистка и дезинфекция кондиционера  (Прочитано 206225 раз)
DMM
« Ответ #120 : Май 17, 2012, 14:21:52 pm »
При  закачке пены заслонка как должна стоять : на холодный воздух или на горячий ?
« Ответ #121 : Май 17, 2012, 16:06:50 pm »
все равно как
э вы же делаете дезинфекцию испарителя, можете поставить в среднее положение если будет работать вентилятор салона
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #122 : Май 17, 2012, 17:10:43 pm »
1500 руб. цена вопроса очистки и дезинфекции профес. методом в спец.фирмах. По времени около часа, но что такое час в сравнении с эффектом..
Метод описан тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,14879.msg926094.html#msg926094
А сколько дилер обычно просит за очистку и как он очищает?
« Ответ #123 : Май 17, 2012, 18:36:55 pm »
это таже самая дезинфекция, если уж говорить о очистке, то при очстке испарителя надо непосредственно до него добраться и химией под небольшим давлением промыть и продуть, но как практика показывает если вовремя менять салонный фильтр, то такой необходимости нет в очистке, а дезинфекцию можно разными способами сделать - пеной из балона или апаратом эфект один и тот же, все равно рекомендуется раз в год делать дезинфекцию
DMM
« Ответ #124 : Май 17, 2012, 19:39:32 pm »
почистил...весь баллон вдул через датчик под бардачком . Гразноватая вода выливалась...При запуске на педали выкинуло немного пены. Заодно поменял фильтр ,доволен .
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #125 : Май 27, 2012, 16:58:44 pm »
Провел очистку степ-апом. Трубку покупать не стал, т.к. нашел неиспользованную "систему" для ВВ инъекций. На штуцер баллона идеально подошел наконечник от хадовской силиконовой смазки, к наконечнику приладил "капельницу". Вынул датчик...и вставил обратно. Чой-то мне не понравилось что пена вот так в полость попрет. Решил через дренаж попробовать, из ямы. Отстегнул дренаж от кузова, выпрямил шланг как мог (его удобно перекинуть через корпус рейки) и вставил трубку примерно на полметра. Вынул, попробовал еще раз. Вошла на такую же глубину и уперлась. Я решил что глубже не получится. Выдавливал весь баллон. В обратную сторону (из дренажа) пена нехотя полеза, когда бОльшая часть баллона была закачана.
Дальше все строго по инструкции, но....вот скажите, напортачил я или нет: включив вентилятор на максимум я забыл отключить кондер (тему эту забыл по-новой перечитать, тут пишут что без кондея нужно), и все 10 с лишним минут маслал с ним. Черевато или нет, не пойму?
Запах до сих пор не полностью выветрился. Кстати, он один-в-один как запах одноименного пенного очистителя наружной поверхности двигателя. Дефлекторы закрывал, так что в салон пены не наплевало. Из дренажа все слилось в ведро, пена сверху была белой, но сливая увидел что вода под ней оказалась рыжая. Т.е. кое что все же почистилось.
Добавлено позже: Май 27, 2012, 17:10:02 pm
а, это saneek так проделал, и то, после включенного кондея. вопрос снимается
« Последнее редактирование: Май 27, 2012, 17:10:02 pm от vill »
« Ответ #126 : Май 27, 2012, 17:35:29 pm »
vill просто со включеным кондеем этот препорат смоется конденсатом с испарителя, а он должен постоять немного не смывая
Dimey
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #127 : Май 27, 2012, 21:17:22 pm »
Много информации, но по пунктам с подробностями нет
Комрады, так все-таки, чтобы провернуть эту процедуру - как написано в ликви молле "вводим пену.. И включаем режим обогрева на 10 минут, чтобы высушить".
Это все в режиме рециркуляции, с закрытыми дефлекторами. Ну а потом просто проверить или освежить.
Ничего важного не забыл?
Не пойму, если высушить, то что должно слиться через дренажное отверстие..
  • Смотритель
« Ответ #128 : Май 27, 2012, 22:13:55 pm »
Внимательно читайте инструкцию.
После введения пены, нужно дать 10 мин на очистку (подождать пока пена стечёт)
Если включить вентилятор сразу после введения - пена попрет вся через дефлекторы.
Dimey
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #129 : Май 27, 2012, 22:49:14 pm »
В том то и дело, что так и написано и поэтому возникают вопросы
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #130 : Май 28, 2012, 06:02:47 am »
само собой ждал, минут 15. потом только включил климат.
вот и задумался - при включенном (спустя 10-15 минут после введения пены) вентиляторе нужен ли включенный кондей или нет? с одной стороны именно конденсат с кондея и должен повымывать остатки грязи с сот испарителя, с другой....фиг его знает что там разработчики препарата намутили  :)
  • Смотритель
« Ответ #131 : Май 28, 2012, 11:19:53 am »
Я думаю что за эти 10-15 минут препарат уже сделает свое черное дело. Основная задача - очистка испарителя и его дезинфекция выполнится, а создание некой защитной пленки, имхо, эт еще вопрос... создается ли она.
« Ответ #132 : Май 28, 2012, 11:33:29 am »
основное назначение этих препаратов - дезинфекция, очистка это так если с поверхности пыль смыть
LeoPodl
« Ответ #133 : Май 29, 2012, 07:44:13 am »
Вроде бы внимательно прочитал сообщения, после чего поехал за очистителем.
Во всем городе step-up разобрали, но нашел другое средство. Вроде похоже, но смущает, что цена ниже.
Добавлено позже: [time]Май 29, 2012, 07:44:56 [/time]
http://avtopasker.ru/goods/44792.htm
интересно, пользовал ли кто?
Добавлено позже: Май 29, 2012, 14:04:12 pm
Провел промывку через датчик. Весь баллон не влез, осталось, судя по весу, треть. Больше лить не стал, т.к. пена поперла через датчик. Пена выходила из дренажа белая, но под ней вода зеленая. Теперь в салоне пахнет морем (такой аромат брал - их несколько...). Насколько это все эффективно - покажет время.
« Последнее редактирование: Май 29, 2012, 14:04:12 pm от LeoPodl »
Retif
  • Russian Federation Орёл-Москва
    ODO 76000 km
    • Форум системных администраторов
« Ответ #134 : Июль 12, 2012, 17:56:49 pm »
Люди, подскажите плиз, ничего не помогает :(
Запах появляется именно после включения рециркуляции, просто при включении климата вроде более-менее.
Началось это все года два назад (сид 2008-го года), с тех пор веду борьбу, и в принципе без особенного успеха.
Сначала появился запах при включении климата и при рециркуляции. Чистил несколько раз с помощью пенного очистителя Step Up, но выпускал не весь баллон, помогало на пару дней, не больше. Потом заказал услугу бактерицидной очистки кондиционера в салоне при проведении ТО, помогло на месяц наверно.
В этом году  опять чистил с помощью пены Step UP строго по инструкции, вставил полностью шланг в отверстие датчика, выпустил весь баллон, подождал 10 мин, пока стекло, потом погонял кондей в режиме рециркуляции. После этой процедуры как ни странно, появился запах плесени при включении климата. Запах при включении рециркуляции остался. Потом при включении запах постепенно исчез, при включении рециркуляции остался
При проведении ТО опять заказал очистку кондея от бактерий, увидел ее в натуре, из баллончика ликви-моли шлангом длиной примерно 30 см мастер брызгал внутрь вентиляционных отверстий. В обще опять не помогло :( Вернее помогло, но максимум на пару дней). Что делать не знаю, при включении рециркуляции появляется запах, помогите плиз.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2012, 17:58:28 pm от Retif »
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 21   Вверх
