Форсунка омывателя. Снятие, продувка.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Форсунка омывателя. Снятие, продувка.  (Прочитано 209541 раз)
igor1
    ODO 207000 km
« Ответ #60 : Апрель 05, 2013, 22:22:05 pm »
Одна форсунка перестала работать. Жаба душила покупать новую. Продувка не помогла.
Почитал отчет о разборе. Думал разбирать. Наткнулся тут на отчет о соклубнике который просто замочил форсунки в лимонной кислоте решил пойти сначало этим путем.
В общем сутки замочил в лимонной кислоте (заливал кипятком) плавали сутки. Установил работают как новые. Получилось просто и дешево, а главное результативно.
Lanfir
« Ответ #61 : Апрель 05, 2013, 23:56:41 pm »
Лимонную кислоту в какой пропорции с водой мешал? :)
712 116rus
« Ответ #62 : Июнь 02, 2013, 18:20:27 pm »
Как снять форсунки?! на фото на первой странице - у мну не так! форсунки внутри полости. НЕLP! ни одна не работает
1c
    ODO 130000 km
  • Kia Ceed sw
« Ответ #63 : Январь 23, 2014, 18:02:12 pm »
Открываешь капот, встаешь с водительской стороны и подцепляй со стороны лобового стекла (куда направлена форсунка)каким нибудь острым предметом, я отковыривал ножом. Сидит она не очень туго, так что будьте осторожны чтобы не сломать
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #64 : Июнь 14, 2014, 08:25:01 am »
Я чёт туплю, друзья.
А обшивку капота для снятия форсунки со шланчиком снимать надо?
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #65 : Июнь 14, 2014, 23:24:26 pm »
Вроде нет, а вообще надо просто заглянуть под капот :D
1c
    ODO 130000 km
  • Kia Ceed sw
« Ответ #66 : Июнь 20, 2014, 17:59:10 pm »
Обшивку снимать не надо, просто подковыривай от стекла вниз чем нибудь остреньким и она сама вылезет. После отсоединяешь шланчик от форсунки. Ничего сложного там нет.
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #67 : Июнь 21, 2014, 10:21:34 am »
Но ведь форсунка продаётся со шланчиком. Логично целиком заменить деталь.
1c
    ODO 130000 km
  • Kia Ceed sw
« Ответ #68 : Июнь 22, 2014, 23:44:27 pm »
Логично! хочешь меняй. Снятие шланчика с фоосункой элементарно.
Добавлено позже: Июнь 22, 2014, 23:47:27 pm
там же видно чуть дальше от форсунки соединение шланчика
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2014, 23:47:27 pm от 1c »
French007
  • ODO 180000 km
У меня другая проблема, включаю омыватель, насос сначала льет, потом, как будто, умирает, и все молчит. Не поработает пару дней, такая же фигня. Подозреваю, что грязь забилась в сетку перед насосом.  У кого какие мысли?
LelikZhuk
    ODO 148657 km
Короче говоря... Я по ходу "довыталкивался" внутреннюю часть форсунки... Сначала во что-то упиралось... даже "пружинило"... но ничего не выходило из корпуса... Нажал посильнее, "девственность" у внутренней части форсунки, видимо, снял... Продавилось до упора... НО ДАЛЬШЕ НИФИГА НЕ ИДЁТ и НИЧЕГО не происходит... ЧТо за лабуда то такая??? И, наверное, форсунке наступил полный трындец, раз продавил до упора...?
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
Где-то были старые форсы вроде, если надо - поищу. :)
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
Поищи в этом разделе мою тему про форсунки, сразу поймешь что и где не работает.
Когда-то давно была тема о забитой сетке, поищи.
Максим 1983
  • всем удачи на дорогах;)
Была такая проблема обе форсунки накрылись, как снять сам допер повозился с пол часа. Продувка не помогла, менял обе стоимость одной оригинальной 400 р. Сейчас все работает! rulezz
LelikZhuk
    ODO 148657 km
Куплены пара новых))) Лежат,ждут замены лобового)))
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
