Засорилась форсунка стеклоомывателя!
Автор Тема: Засорилась форсунка стеклоомывателя!  (Прочитано 8168 раз)
AlexTer
  • Russian Federation Пенза<->град Московский
    ODO 1500 km
    -Полученные: 32
  • Доброта спасёт мир!
Товарищи,
у меня тоже перестала брызгать вода с водительской стороны.
Попытка снять, ничего не дала. Не хочет эта гадкая пластмаска вылазить.
С веутренней стороны подлезть нереально.
У кого-нить получилась эта сверх сложная операция?
Там есть какая-нить хитрость? Или просто силой?
Прочитал тему http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,9348.msg278815.html#msg278815 но ответа там так и не нашел.
Подскажите как её вытащить.
В сервис из-за такой фигни ехать как-то ни как.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #1 : Июль 10, 2009, 16:09:21 pm »
Я продувал эту форсунку со всех сторон шинным компрессором через насадку давлением в 2 атмосферы, толку "0"! :(
Проблема разрешилась только заменой.
Снимается легко, нужно только аккуратно отогнуть усик под резиновым уплотнителем.
Усик со стороны отверстия.
Новая форсунка стоит 250 р.
Кстати, самому ее продуть (имеется ввиду ртом) невозможно, она словно герметичная со всех сторон.
А от водичку распыляет только в путь...
gumanist
  • Russian Federation раменское
« Ответ #2 : Июль 10, 2009, 18:33:17 pm »
Продувать просто нет смысла. У меня такое уже было, сперва одна потом другая. Только менять!!! Старые разобрал. Там внутри целый механизм. Стоит клапан (маленькая пружинка и пипка в виде присоски), под определенным давлением воды открывается клапан и вот вам веер брызг на стекло. Так вот  эта присоска по краям приходит в негодность и все на выброс. Хотя когда дуешь в неё ртом она не дуется как-будто засорилась. Форсунки очень не любят когда внутри них замерзает вода и воды очищенной с помощью хлорки. ПРОВЕРЕНО 100%....
AlexTer
    ODO 1500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #3 : Июль 10, 2009, 23:40:43 pm »
Вощем снял сёдня эту гадкую форсунку.
Снимается без усилий и очень просто. Сфотал. Смотрим тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,14860.msg489680.html#msg489680  :)
Продул компресором, в обе стороны.
Эффект: слабый.
Брызгать стало, но только на половину стекла.
Вывод: менять.
А где купить данный девайс за 250 рублей?
« Последнее редактирование: Июль 11, 2009, 11:57:26 am от AlexTer »
lemon
  • Russian Federation Саратов
    ODO 193000 km
  • Love this car
« Ответ #4 : Июль 12, 2009, 19:35:04 pm »
+1
Denchik
« Ответ #5 : Май 27, 2011, 10:30:15 am »
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=87C06798&sr=-8
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=986301H510
Не сочтите за рекламу, просто сам искал, решил облегчить поиск для таких же как я.
LexaMo
  • Russian Federation Владимир
Я тоже продувал форсунку - ни фига. Пришлось купить новую. 400 руб. на данный момент обошлась.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Зайдите на форуме в раздел "Мастерская" или "Своими руками". Там довольно подробно все описано, как можно разобрать и почистить форсунку. А уж каким способом, для себя и выберите сами :)
Вис
    ODO 15980 km
  • Я против ювенальной юстиции!!! И против ГМО!!!
я тут купил у дилера новую форсунку, с пассажирской стороны вообще плохо брызгало.....так теперь водительская брызжет аж на крышу..а с пассажирской стороны еле добивает до середины..в чём дело не пойму
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Меняйте вторую. Возможно, это просто совпадение, при установке новой форсунки попала грязь в старую с пассажирской стороны :)
Вис
    ODO 15980 km
так я и поменял со стороны пассажирской..а на стороне водительской, стоит ещё старая...которая и брызжет как очумелая аж на крышу..а новая форсунка только до половины..
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Видимо, когда читал, понял так, что поменяли водительскую.
Старая, водительская, она в целом состоянии, не прокалывали ее обратный клапан, не чистили?
Попробуйте поменять местами форсунки и проверьте их работу еще раз. А чтобы убедиться в работе новой, пережмите шланг на старую и проверьте, если новая будет работать нормально, возможно, что в старой неисправен клапан и потому все давление вылетает через эту форсунку. :)
Вис
    ODO 15980 km
спасибо... rulezz..надо попробовать тогда...ничего не прокалывал...и не чистил
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Если новая форсунка при работе насоса только на нее одну, родимую, будет распылять так же еле-еле, везите ее назад у кого брали, скорее всего брак или просто фуфло левое. :)
Stalceed
« Ответ #14 : Январь 06, 2012, 14:14:10 pm »
Прочищать форсунку не имеет смысла. Сам купил за 230 рублей, заменил, и сразу решилась другая проблема - когда дворники елозят по сухому стеклу. Как я понял, просто исправные форсунки герметичны и не дают стеклоомывающей жидкости спуститься обратно в бачок (вакуум). Так что совет - меняйте.
