Остановить одометр
Автор Тема: Остановить одометр  (Прочитано 5646 раз)
AleXo
  • Belarus Минск
Всем привет.
Ребята, появилась необходимость остановить одометр.
Я попробовал открутить панель приборов, и подергал 3 штекера, самый большой отвечает за всю панель целиком, в т.ч. и за одометр, отключив его, получил неработающие приборы + остановившийся одометр + горящую лампу Air Bag.
мне необходимо иметь поноценную приборку, без работающего одометра, подскажите плиз, какой провод в большой фишке выдернуть, чтобы его остановить, а так же как его выдернуть от туда, как ни пробовал не получается, мне кажется (судя по документации и если я правильно перевел слово) то это провод №12.
Варяг
  • Antarctica Antarc-city
    -Полученные: 46
« Ответ #1 : Июль 09, 2009, 08:24:35 am »
))))))))))))) легче поездить как положено потом компом "смотать".
если было бы все так просто, машины везде "нулевые" были бы...
Давно, ставшее для меня очевидным, с выходом Ceed 2012, получило новую жизнь и утверждение - "Уж лучше "полупустого" немца, чем "фаршированный" Ceed".
Student
« Ответ #2 : Июль 09, 2009, 08:29:29 am »
не знаю как ни сиде, но на отечественном автопроме одометр останавливался отключением датчика скорости на КПП, но хотя спидометр тоже не работал
Vadimus63
  • Russian Federation Самара
« Ответ #3 : Июль 09, 2009, 09:08:48 am »
На отечественном авто достаточно выдернуть предохранитель, в Сиде тоже самое. Отдельно одометр отключить ИМХО слишком геморно, а может быть и нереально
Агонь!!!
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #4 : Июль 09, 2009, 09:34:13 am »
Никак не отключишь. Во всяком случае так, что бы спидометр работал, а одометр не считал.
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #5 : Июль 09, 2009, 10:32:53 am »
смотрите, теоретически, мы имеем 1 датчик расположенный на КПП, который дает один сигнал о скорости и пробеге, где-то в каком-то блоке стоит микруха (подозреваю что в в приборке, если там, тогда да, никак не отключишь один сигнал от другого), если в другом месте стоит микруха то она делает расчет и развод сигналов на 2 провода, один для одометра, второй для спидометра, значит выдернув один из проводов мы отключим или то, или другое.
это теоретически.
1) кто подскажет, где стоит датчик на КПП снимающий данные.
2) можно в личку, расскажите как с помощью компа сделать нужный пробег (машина не для продажи, это нужно для личных целей) и не покажет ли комп на сервисном ТО, что кто-то лез в моск и чего-то там менял.
3) в крайнем случае мне нужен работающий тахометр и приборка, фиг с ним с этим спидометром. ехать будет не опытный человек и нужен хоть какой-то контроль скорости.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2009, 10:37:49 am от AleXo »
tunec+1
    -Полученные: 47
  • Пришел день Х,наступило время Ч и настала полная Ж
« Ответ #6 : Июль 09, 2009, 10:46:48 am »
а нахрена это нужно? чтобы небыло перепробега? или чтобы человек не видел сколько его везли? уж не таксист ли вы?
хорошо смеется тот, кто умеет смеяться...
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #7 : Июль 09, 2009, 11:16:34 am »
не))) я не таксист. Это моя машина, а неопытный человек мой родной брат))) Зачем это мне нужно, это долго рассказывать, да и может не поймете и посмеетесь )))))
tunec: да, это нужно для того чтобы небыло пробега.
Есть еще какие у кого идеи? по вопросам
"1) кто подскажет, где стоит датчик на КПП снимающий данные.
« Последнее редактирование: Июль 09, 2009, 11:20:14 am от AleXo »
Graf
« Ответ #8 : Июль 09, 2009, 14:42:45 pm »
Так и есть. От датчика на КПП на приборку приходит один провод. А уже внутри вычисляется и скорость и пробег.
Под компом имели ввиду не то, что у тебя дома стоит, а специализированный комп с специальным программным обеспечением.
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #9 : Июль 09, 2009, 16:08:50 pm »
Ктонибудь знает какой это провод? или кто нибудь поскажет, где этот провод на коробке стоит, чтобы там его отрубить.
Я про комп так и думал что спецательный, просто написал так универсально)))) Вариант с компом пока трогать не будем.
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
« Ответ #10 : Июль 16, 2009, 13:43:50 pm »
вот так новость!!.. с такой же долей вероятности (см.электросхемы) можно утверждать, что пробег и скорость вычисляются маршрутным компом..
предлагаю пари:
- вы: отключаете приборку, запомнив пробег,
- я: подключаюсь к OBD-II при отключенной приборке и называю ваш точный пробег.
Блог https://iDoka.ru/
Остановить одометр
