Выбор охранного комплекса. Какую сигнализацию поставить?
Какую сигнализацию вы установили на свой автомобиль?
Alligator, A.P.S., Pantera
Altonika (BlackBug Super, Guard, Reef)
Cennmax, Mongoose
Clifford
Excellent
Magic System (Stalker, Dialog, LAN)
MED
Pandora (Pandora DXL)
Sher-Khan Magicar
Sheriff
StarLine
SOBR
Tomahawk, Bruin
Slave-систему (штатный брелок+доп. комплекс)
Спутниково-поисковый комплекс
Другую
Никакую
Страницы: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 227   Вниз
Автор Тема: Выбор охранного комплекса. Какую сигнализацию поставить?  (Прочитано 939388 раз)
« Ответ #2190 : Август 18, 2014, 17:24:00 pm »
Зажигание, тормоз, паркинг, тахометр  :) и все..
ExLoud
  • Russian Federation ' '
« Ответ #2191 : Август 18, 2014, 17:38:20 pm »
Хм, а разве не то же самое я написал в первом сообщении?  8(
Минимизация точек подключения с помощью CAN (наколько понял, Пандорой на этой модельке читаются зажигание, педаль тормоза, паркинг АКПП, тахометр)
Этого как раз достаточно для контроля автозапуска.  :)
« Последнее редактирование: Август 18, 2014, 17:40:18 pm от ExLoud »
« Ответ #2192 : Август 18, 2014, 17:41:39 pm »
reutover
« Ответ #2193 : Август 18, 2014, 19:47:48 pm »
Ну тогда ясно.
Marria
« Ответ #2194 : Август 19, 2014, 00:03:26 am »
EхLoud, если с 2009 года ездить без автозапуска,  неужели ради него стоит ставить пандору со всеми ее прелестями на машину 5-летней давности...а старлайн, который сейчас стоит, разве не может прогреть машину заранее?
« Последнее редактирование: Август 19, 2014, 00:07:10 am от Marria »
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #2195 : Август 19, 2014, 01:36:51 am »
Вот Инфо:
1 во дворе
2 -
3 более 1 км
4 -
5 -
6 автозапуск есть
7 - не часто
Ivan1984, я так понимаю что сигнализация уже установлена(кстати, какая? можно в л.с.), значит мы говорим о дополнительном нештатном иммобилайзере. Учитывая что у вас реализован автозапуск, иммобилайзер необходимо выбирать с датчиком движения, чтобы он не препятствовал работе автозапуска без метки. Хороший вариант на сегодняшний день иммобилайзер с бесконтактной противоразбойной меткой StarLine i95. Метка опрашивается при включении зажигания и по ходу движения, при условии включённого противоразбойного режима. Он уже сам умеет управлять замком капота, никаких дополнительных реле докупать не требуется. Из альтернативы можно рассмотреть Pandect is-650, к нему дополнительно потребуется цифровое реле управления замком капота Pandora HM-05. По функционалу будет практически тоже самое. Т.к. иммобилайзер установлен под капотом, необходимо его закрыть, для этих целей устанавливаем электро-механический замок капота DefenTime. ЕМНИП, на сид есть кронштейн для замка, он тоже потребуется. На случай разряда аккумулятора желательно сделать вывод аварийного питания.
Добавлено позже: Август 19, 2014, 02:13:26 am
Добрый день!
1. Автозапуск и контроль состояния помощью GSM/интернет (без брелка)
2. Поддержка бесключевого обходчика idatalink IB/Fortin Evo-All (желательно по цифре)
3. Поддержка 3-x меток
4. Постановка/снятие с помощью кнопки метки
5. Постановка на охрану в SLAVE-режиме штатным ключом
6. Снятие в SLAVE-режиме режиме штатным ключом при наличии метки
7. "Комфортная посадка" при включенном автозапуске
8. Глушение двигателя при трогании авто при отсутствии метки (с допонительным беспроводным реле)
9. Минимизация точек подключения с помощью CAN (наколько понял, Пандорой на этой модельке читаются зажигание, педаль тормоза, паркинг АКПП, тахометр)
   и высвобождение каналов для например, автоподнятия стекол при постановке на охрану, подогрева сидений и стекол.)
?. Управление реле замком капота?
Добрый вечер, ExLoud!
Отвечаю по пунктам:
1,2,3,4,5,6. Под эти требования подходит только 3910, как минимум в 4400 может не хватить каналов для реализации автозапуска, не говоря уже про функции комфорта.
7. Здесь может возникнуть проблема, т.к. штатный радиоканал при включённом зажигании не откроет ц.з., в большинстве случаев при реализации слейв-режима и автозапуска делаем глушение двигателя по метке, в этом случае подходя к автомобилю он глохнет и вы открываете цз штатным ключом. Если такой вариант не устраивает, можно открывать кнопкой на метке. Hands Free лучше не рассматривать.
8. В комплекте с этой системой не идёт беспроводного реле, его можно установить дополнительно. В этой системе присутствует полноценный иммобилайзер, метка будет контролироваться и во время движения.
9. Каналов-выходов от присутствия кана не прибавиться, но ради тахо и тормоза подключить можно:). Вообще по уму нужно ставить модуль запуска Pandora RMD-7, в нём уже и idatalink встроен и каналов куча останется на системе и на нём.
10. Конечно для защиты беспроводного реле блокировки нужно устанавливать замок, кстати, можно обойтись новым беспроводным подкапотным модулем Pandora RHM-05. Он будет управлять сиреной, управлять замком, и в нём же есть блокировка по движению. Под капот проводов вообще не нужно будет тянуть.
« Последнее редактирование: Август 19, 2014, 02:13:27 am от autostudio »
idler
    ODO 14500 km
« Ответ #2196 : Август 23, 2014, 10:29:55 am »
Посоветуйте - что поставить? Ceed 2014sw. prestige. Доп брелков не хочется. Напрягает, что можно машину завести с кнопки потом выкинуть ключ и спокойно уехать - нужна доп метка. Хочется чтобы снималась с сигналки штатным беспроводным ключом
Добавлено позже: Август 23, 2014, 10:31:36 am
В идеале еще закрывание стекол при постановке на охрану + автозапуск. Вообще круто, если подогревы включать с телефона.
« Последнее редактирование: Август 23, 2014, 10:31:36 am от idler »
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
« Ответ #2197 : Август 23, 2014, 11:40:20 am »
Добавлено позже: [time]Август 23, 2014, 10:31:36 [/time]
Добрый день, idler!
Под все ваши требования идеально подходит сигнализация с функционалом иммобилайзера и обратной связью на телефон Pandora 3910. Пользоваться будете штатным ключом, метка от сигнализации будет служить дополнительной авторизацией владельца при снятии с охраны, включении зажигания и при дальнейшем движении автомобиля. На её базе можно будет реализовать автозапуск и все "комфортные" функции, вышеозвученные вами. Более детально при желании можно обсудить в л.с.
alec67
  • Russian Federation г. Мирный, Архангельская область
« Ответ #2198 : Август 30, 2014, 02:24:22 am »
Доброй ночи! К сожалению Стар Лайн А61 дооборудовать автозапуском не получится, можно дооснастить модулем М31, но это совсем другой вариант. Проще поменять на Е90. Действительно по КАН в этом авто не богато статусов.
С уважением! Александр
Антон Кузин
  • Шустрый
Отличная сигналка от честных людей. Какой "друг" вам её посоветовал?
Товарищ с работы. А что все так плохо? ВСе как-то налетели, аж себя неудобно почувствовал))
Мне очень нравится ходить на работу! И с работы тоже! Но вот эти 8 часов между ходьбой - самые противные!
reutover
Ваш товарищ либо небельмес не понимает, либо сознательно вам рекомендовал вскрываемую "на раз" сигнализацию. Как кто то верно говорил здесь на форуме, если в названии сигнализации присутствуют звери, их ни в коем случае брать не надо. :)
Aswed
    ODO 60000 km
  • Тупой 1Снег
Подскажите какую сигнализацию поставить по следующим требованиям.
- автозапуск
- не ломается кодграберами
- слэйв
- возможность управления через телефон.
Хочу рассмотреть аналоги Пандоры 3910, везде должен быть выбор)))
Добрый день!
Подскажите, настроил маяк старлайн м15 на пробуждение и отправку координат на сегодня, на 10:00 но молчит почему-то, время поставил +4 как в инструкции, вопрос ещё зачем 2-ой будильник?
Спасибо :)
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
- автозапуск
- слэйв
Добрый вечер, Aswed!
Если речь идёт о последнем поколении сида, то можно выбирать и из последних линеек Старлайна, слейв-режим будет работать, а брелок будет кам метка дополнительной авторизации при снятии с охраны. 3910 интересна своим охранным функционалом, в ней уже будет встроен иммобилайзер.
Добавлено позже: Сентябрь 11, 2014, 01:20:39 am
Добрый день!
Спасибо :)
Добрый вечер!
Будильники настраиваются на отправку сообщений с разными координатами. Вы сами для себя определяетесь какие координаты и когда вам нужны, например, в 00.00 GSM-координаты, в 12.00  GPS-координаты.
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2014, 01:20:39 am от autostudio »
reutover
К вашему вниманию:  ведосипед, весельная лодка, воздушный шар, лошадка
Есть ещё конь педальный! В продаже можно его найти под именем Шерхан! :D
Страницы: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 227   Вверх
