светодиодная лента вместо габарит
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: светодиодная лента вместо габарит  (Прочитано 16336 раз)
lyk
Началось все с того, что надоели мне наши габариты, еле-еле свутящиеся в уголках фар. Захотелось чего-то нового, необычного. Просто поменять лампы на светодиодные - для меня это слишком просто, да и смысла в этом никакого: свет будет белее, четь ярче, а суть все таже. Сначала думал сделать "ангельские глазки", но потом передумал - слишком много вариаций на данную тему стало в последнее время ездить по городу, а хотелось чего-то необычного. Начались длительные раздумья в поисках решений. Мысль случайно подсказала жена, проходя мимо: "Сделай плавно переходящую полосу от нижнего края фары к верхнему". На этом и остановился.
Далее мной были куплены 1 метр светодиодной полосы (хотя по факту потребовалось примерно 85-87 см на обе фары), малярный скотч, аэрозольный балончик краски под хром, силиконовый герметик, 2 метра двужильного провода сечением 0,5 (лучше сечением поменьше, но в продаже не нашел, а время поджимало). Полоса очень яркая: на метр 96 светодиодов, можно резать через каждые три. Светит очень ярко, глаза режет. Оставалось несколько дней до начала отпуска...
Вот наконец отпуск начался и я приступил за воплощение своей идей в жизнь. Первым делом были сняты фары, они крепятся на 3-х болтах. Из фар вынул все лампы, включая повороты. Затем приступил к разборке фар. Это, наверное, самая мучительная и ответственная операция, т.к. важно не сломать фару. Для этого был взят фен жены, мощностью 1200ватт. Сначала необходимо открутить 2 маленьких самореза под шестигранник, стягивающих фару сзади. Начал прогревать фару. Я грел участками, сначала низ, затем бок, потом верх. Важно сначала хорошенько ее прогреть, затем отвести защелки, потом при помощи ножа стекло отделить от фары. Лучше это делать вдвоем - один греет феном, другой ножом разделяет. Главное не прикладывать силу, когда хорошо прогреется разъединяется достаточно легко.
Наконец, стекло с отражателем было снято. Аналогично и со второй фарой. Затем отражатель ныжно отделить от стекла. Они соединены двумя или тремя (уже не помню) саморезами.
Так как основание купленной светодиодной полосы было коричневое, чтобы в фаре она не выделялась я решил покрасить ее в хром. Чтобы  не покрасились и светодиоды, каждый из них был залеплен маленьким квадратиком малярного скотча.
Затем примерил ленту на отражатель, отстриг нужную длину, к концам припаял провода. Лента клеится на двусторонний скотч (уже есть на ней). Т.к. по моему замыслу ленту нужно изгибать, то в нужных местах по бокам делал небольшие надрезы. Главное не перерезать токопроводящую дорожку. В верхнем крае отражателя (там где поворот) просверлил маленькое отверстие под провода  с таким расчетом, чтобы это отверстие потом закрылось лентой и его не было видно.
Затем нужно удалить остатки старого герметика с фары и стекла. Жэсть та еще. Убил часа 3, растворитель и уайт-спирит его не берут, пришлось удалять механически - отверткой и ножом.
Отражатель ставим обратно в стекло, скручиваем саморезами. Далее подсоединил провода от светодиодов к разъему габарита. Для этого пришлось его разобрать.
Затем закладываем герметик, устанавливаем стекло с отражателем на место, защелкиваем защелки и фару туго-туго скручиваем малярным скотчем, чем туже и больше - тем лучше. Оставляем сушиться на сутки.
Затем вставляем лампы. Для того чтобы лампа габарит не горела вместе с диодами ее цоколь один раз обернул изолентой и вставил на место. Устанавливаем фары на машину. Результат оказался лучше, чем я ожидал.
P.S. Из оставшихся 18 диодов я сделал подсветку багажника с противоположной стороны. Теперь ярче чем днем. Отчет напишу позже.
kiwi
« Ответ #1 : Июль 05, 2009, 13:45:34 pm »
А есть фото на расстоянии, чтобы обе фары были видны?
lyk
« Ответ #2 : Июль 05, 2009, 14:58:32 pm »
Есть, но так как светят ярко, на фото получается как будто светится вся фара, хотя на глаз  - яркая полоса. Может попробовать поменять режим съемки... Попробую сделать с наступлением темноты
ceed sw
« Ответ #3 : Июль 05, 2009, 17:29:06 pm »
а теперь фара не запотевает?
lyk
« Ответ #4 : Июль 05, 2009, 17:44:35 pm »
опасался поначалу, что будет потеть, но после 2-х моек керхером и дождей пока не потеют. Главное не жалеть герметика при сборке. При покупке машины потела левая фара, теперь нет.  rulezz
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
« Ответ #5 : Июль 05, 2009, 17:46:08 pm »
а что за светодиодные ленты?!..
это которые с круглыми светодиодами в силиконовой ленте?
Блог https://iDoka.ru/
lyk
« Ответ #6 : Июль 05, 2009, 18:16:10 pm »
Что-то типа этой, только у нее 30 диодов на метр, а меня 96 на метр, т.е смотрится, как будто горит вся лента, а не отдельные диоды
ceed sw
« Ответ #7 : Июль 05, 2009, 18:44:58 pm »
А СКОЛЬКО СТОИТ?
RITMMM
  • Смотритель
  • Russian Federation ВАО
    Авто: Kia Sportage AT
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
  • неприменно всё будет офигенно
« Ответ #8 : Июль 05, 2009, 19:33:52 pm »
где покупал ленты с 96-ю диодами и цена.
lyk
« Ответ #9 : Июль 05, 2009, 19:59:35 pm »
покупал на радио-рынке, в интернете тоже где-то встречал по цене 1000-1200 за метр. Я брал за 950 за метр, можно меньше или больше, режется через каждые 3 диода.
RITMMM
  • Смотритель
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
« Ответ #10 : Июль 05, 2009, 20:02:52 pm »
 beer
Алексей
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #11 : Июль 05, 2009, 20:11:19 pm »
 rulezz симпотично смотрится...
p.s. Засматривался на ауди (не в плане покупки)
Шорох
    ODO 80000 km
  • Мы, Чемпионы!!!
« Ответ #12 : Июль 05, 2009, 20:32:44 pm »
а я вот так замутил(замучу) бы
Да неее, это будет лишним!!! ИМХО :)
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #13 : Июль 05, 2009, 20:50:03 pm »
А можно фотку спереди очень хочеться увидеть как это выглядит спереди
Наша страна - наше достоинство!!!
lyk
« Ответ #14 : Июль 05, 2009, 21:04:21 pm »
Мо быть,мо быть ... Прорабатываю множество вариантов. Глаза от бмв отпали,так как штатные ломаються при желании придать им желаемую форму. Вариант с палками от жалюзи тож отпал-щас продаються только пустотелые.
Теперь вот буду работать с такой лентой.
lуk,это мах угол изгиба? Или можно еще подрезать и изогнуть?
можно пи желании еще изогнуть, главное не переусердсвовать и не перерезать токопроводящие дорожки.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
