Замена штатной магнитолы
Автор Тема: Замена штатной магнитолы  (Прочитано 1990 раз)
LEBRON
Мне полтор года назад меняли мой штатный мафон на Kenwood, и все эти полтора года когда вытаскиваешь ключь из замка зажигания мафон выключается,а потом снова засовываешь все настройки у магнитолы оказываются сброшенными, приходится заново настраивать....скажите это из за особенности автомобиля либо просто так умельцы сделали неправильно??все эти полтора года руки никак до этого не доходят....
Уdaff
  • Russian Federation ВАО
    ODO 66740 km
« Ответ #1 : Июнь 30, 2009, 22:34:14 pm »
умельцы забыли (не захотели) сделать один из двух "+" постоянным...
100км/ч не скорость, а повод включить вторую. http://www.gsxrclub.ru/index.php )))
Doz79
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #2 : Июнь 30, 2009, 22:42:02 pm »
У тебя два плюсовых провода на блынде. Один Красный, подсоединяется к замку зажигания, второй жёлтый- кидается на постоянный плюс. Найди этих гениев установки и попроси переделать. fire!
LEBRON
« Ответ #3 : Июль 01, 2009, 01:09:20 am »
А самому никак нельзся?!!!!!
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
  • Машина может быть любой, если у неё три двери!
« Ответ #4 : Июль 01, 2009, 09:57:07 am »
Конечно можно, нужна изолента и лампочка с проводочком чтобы найти постоянный +, делов на десять минут.
LEBRON
« Ответ #5 : Июль 01, 2009, 12:33:35 pm »
А поподробнее можно?? буду очень признателен........
16specnaz
« Ответ #6 : Июль 01, 2009, 13:02:56 pm »
А какую поставил вместо штатной? 2-дин или 1-дин? Если 2-дин,то где нашел переходную рамку для магнитолы?
LEBRON
« Ответ #7 : Июль 01, 2009, 13:21:19 pm »
Поставил магнитолу Kenwood 1din, рамка делалась в мастерской из фанерки и обтягивалась винилом, цена вопроса была всего 500 рублей rulezz
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #8 : Июль 01, 2009, 13:36:28 pm »
Господа, давно все разжевано и про рамки, и про питание, читайте архивы.
Умельцы тут ни при чем, мало кто знает, что в сидовском ИСО провода питания местами перепутаны. Вот и получается, что, когда ключ вытаскиваешь, все вырубается. Надо или менять местами провода в колодке, или вешать оба провода головы на +12
Сид продан, сейчас Sportage
Doz79
« Ответ #9 : Июль 01, 2009, 13:50:36 pm »
Согласен, но что касается установки то установщик обычно проверяет прибором ток,
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
« Ответ #10 : Июль 01, 2009, 14:01:27 pm »
Прочитай внимательно текст по ссылке из темы: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,12213.msg481221/topicseen.html#msg481221
Там как раз упоминается твой случай.
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #11 : Июль 01, 2009, 14:09:29 pm »
Вынимаете то что уже есть, из разьема находите провода питания (красный и желтый) один из них по идее должен быть с небольшой коробочкой это фильтр помех. Далее отделяете желтый от красного и подсоединяете красный на постоянный +, постоянный + можно поискать контролькой (лампа с проводочком) при выключеном зажигании там должно быть питание. Если искать постоянный плюс проблемматично, протащите провод на прямую от АКБ обязательно через предохранитель.
LEBRON
« Ответ #12 : Июль 01, 2009, 15:47:48 pm »
Благодарствую....очень полезная инфа...так и сделаю....как права вернут :D
