"Дубовая" педаль тормоза
Автор Тема: "Дубовая" педаль тормоза  (Прочитано 4428 раз)
Andrey_74
Вакуумный усилитель.
Raiden_X
  • Russian Federation Великий Новгород - СПб
накрылся?замена по гарантии?
Raiden_X
сегодня проверял усилитель(несколько нажатий с выкл двигателем,а потом не убирая ногу с педали тормоза завожу,педаль уходит вниз),всё в порядке!!!!что же тогда???
посмотрите не закисли ли направляющие суппортов и сами колодки в направляющих, поменяйте тормозную жидкость
OlegUr
Не смотрите и не меняйте (если воды в бачек тормозухи не доливали конечно).
Проблема в вакуумнике. (и в том, с чем он соединен воздушными трубками/шлангами). Как вариант - конденсат.
Сейчас гуру подтянутся - с точки зрения высшей математики все объяснят.
Красота - это когда нет ничего лишнего.
Вот например: танк... (с)
вам же написали что вакуумник работает
Raiden_X
да тормозуха на месте...
Raiden_X
Какой пробег у машины? Если тормозить не качками ,а плавно,педаль мягкая всегда? Колодки меняли? Какие работы проводились? Обращались в сервис с жалобой? Если да,то что сказали?
если тормозить плавно и постоянно,то норм мягкая.колодки не меняли,проводилось толко плановое ТО 15000 месяц назад!в сервис позвонил,говорят диагностику надо делать и почистить суппорта и пр,короче от грязи)))
Алекс2
  • Russian Federation Киров
вобщем стал у себя замечать подобное,уже и на прогретой машине(40 км проехал),при нажатии на педаль тормоза идёт туговато,а если оттормаживаться за несколько раз,нажимая подряд то педаль дубеет,ход минимальный!
в чём причина???подскажите!!!
Причиной может быть "некорректная" работа обратного клапана, который встроен в шланг разрежения, идущий к двигателю. Т.к. при первом нажатии на педаль разрежения в усилителе хватает, а при повторных нажатиях его уже не достаточно. Конечно может и другая причина( о которых уже говорили) подсоса воздуха в полость разрежения. Тормоза на машине должны работать одинаково с первой секунды запуска двигателя.
Наверное Вы не ездили по грязи так, что на всех четырёх колёсах суппорта грязью обросли и зацементировались. Поэтому попадёте скорее всего на бесполезные траты по очиске от грязи. Если усилитель нормальный,  то каждое нажатие на педаль  независимо от их колличества и частоты по усилию должно быть примерно одинаковым.
Raiden_X
а может это быть от того,что недавно примёрзли колодки тормозные,размораживал кипятком,но не сразу привезли воду,поэтому сначала ехал с блокированными задними,метров 60 так протащился,бросил это дело и ждал кипяток!!!
Алекс2
Этим Вы могли только шины попортить, если по асфальту, да сцепление прижечь.
Raiden_X
записался вобщем я на сервис,посмотрю,что скажут.
Алекс2
Что значит не корректная работа клапана?! Он либо работает,либо нет! Другого не дано.
Давно это было ещё на 2108. Только там обратный клапан другой конструкции,  но пропускал и тормоза не совсем правильно работали. После замены стало нормально.  В инструкции по ремонту Сида есть метод его проверки. Там написано. "Пустите двигатель, нажмите на тормоз как обычно и отпустите. Затем заглушите двигатель. Медленно нажмите на тормоз и удерживайте в течении 30 секунд. Если высота педали не изменяется, то усилитель работает нормально. В противном случае проверьте односторонний вакуумный клапан и вакуумный шланг на отсутствие повреждений". Поэтому можно предполагать, что неправильная работа клапана не исключается. Т.е. аналогично крану на кухне: вроде закрыт, но зараза  пропускает.
