Вопрос тем, кто делал музыку сам (о прокладке кабеля и пр.)
Автор Тема: Вопрос тем, кто делал музыку сам (о прокладке кабеля и пр.)  (Прочитано 4024 раз)
tOR
Для Сида? Деревянные?
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
Да они что для сида что для девятины одинаковые :)
Здесь когда-то была подпись.
Marafen
  • Вот как то так
Да для сиида.ю.. Я купил ..колонки встали изумительно,и не нужно ничего клеить и выдумывать.  Южный порт 1 этаж 300 за пару beer
pacha_ibiza
  • валим на все деньги
    • SMOTRA
« Ответ #18 : Январь 27, 2010, 21:21:43 pm »
 :-[ Господа.
У меня пока временный вариант. т.е. на штатной магнитоле стоит САБ AUDIOBAHN + усилитель с кондексатором. Но как подключить по питанию правильно?
Чтобы усилитель включался когда заводишь.
Если просто параллельно аккумулятору - то когда глушишь двигатель саб переходит в состояние резонанса...
Вопрос: Как правильно подключить такой извращенный вариант?
Желательно с указателями на фото!  :-[
А дуйли ты хумал? :)
MIK
    -Выданные: 29
« Ответ #19 : Январь 27, 2010, 21:44:32 pm »
:-[ Господа.
По питанию низя подключить неправельно, иначе преды замучаешься менять))
Усилитель недолжен включаться когда заводишь, а должен включаться когда включается магнитола.
В смысле резонанса? Подробнее плиз.
pacha_ibiza
    • SMOTRA
« Ответ #20 : Январь 27, 2010, 21:56:12 pm »
Сейчас подключено так:
1. Пробросил + от аккумулятора.
2. Массу взял из правой арки в багажнике.
3. Сигнал от 1го динамика (из двери :-[ )
4. В мануале к усилку написано что он должен подключаться в цепь зажигания. (есть там 2 контакта на нем, которые должны замыкаться при запуске.)
5. Я зажигание это в глаза не видел  :-[ :D
6. Закоротил на усилке пока.
7. При запуске двигателя звука нет ни где. Приходится передергивать вход на усилке.
8. Когда глушишь двигатель в Сабе начинается дикий гул, так как Усилок еще работает а магнитола уже нет.
.. Приходится извращаться: Выходить из машины - отключать вход на усилок + клемму питания и только потом глушить.
 :-[ вот...
MIK
    -Выданные: 29
« Ответ #21 : Январь 27, 2010, 21:59:39 pm »
 :-[ вот...
Проблема твоя решается 1 простым способом.
Ремоут усилителя нужно подключать  не куда то там к зажиганию, а именно к ремоуту магнитолы (сзади магнитолы найдешь.)
pacha_ibiza
    • SMOTRA
« Ответ #22 : Январь 27, 2010, 22:02:33 pm »
В схеме написано Remote/Antenna.
т.е. от туда еще и антенна идет? о_О
pacha_ibiza
    • SMOTRA
« Ответ #23 : Январь 27, 2010, 22:04:32 pm »
еще есть Remote contl +
может это?
MIK
    -Выданные: 29
« Ответ #24 : Январь 27, 2010, 22:05:03 pm »
Да, питание.
На пальцах. При включении магнитолы, из неё по проводу ремоут подается +12v. Это и служит сигналом для вкл уся.
pacha_ibiza
    • SMOTRA
« Ответ #25 : Январь 27, 2010, 22:06:05 pm »
Да, питание.
Спасибо.  :-[
MIK
    -Выданные: 29
« Ответ #26 : Январь 27, 2010, 22:07:05 pm »
может это?
Без разницы...В магнитоле сида ремоута 2.
Тот, что в фишке с линейными выходами, выключается после магнитолу, что приведёт к тому, что саб пукнет привыключении))
permant
« Ответ #27 : Январь 28, 2010, 10:14:15 am »
"-" лучше брать с клеммы АКБ для питания усилителя.
Пиво - единственное доказательство того, что Бог есть, и он нас любит.
CMAKEPC
  • Russian Federation Башкирия
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #28 : Январь 28, 2010, 11:10:12 am »
Теоретически - лучше, а практически - проще на хороший болт кузова.
Голова, это очень важный девайс, при повреждении или отсутствии оного все остальное ни к чему.:D
MIK
    -Выданные: 29
« Ответ #29 : Январь 28, 2010, 13:09:16 pm »
Об этом стоит задуматься если система под 200 тонн получается  :D
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
