Вопрос тем, кто делал музыку сам (о прокладке кабеля и пр.)
Автор Тема: Вопрос тем, кто делал музыку сам (о прокладке кабеля и пр.)  (Прочитано 3843 раз)
tOR
Коллегги, у кого есть инфо - по какому портогу прокладывать питание - а по какому межблочник? По опыту с тоетой, помню, что нельзя класть межблочник в параллель с кабелем управления бензонасосом - много помех. А здесь как? Вроде у нас жгуты идут по обоим порогам. Так куда что класть? Спасибо
tOR
« Ответ #1 : Июнь 26, 2009, 16:41:06 pm »
И в догонку второй вопрос. Кто высверливал заклепки штатного подиума и ставил его обратно, с новым мидбасом... Подиум привинчивать саморезами в высверленные отверстия в двери? Все держится жестко? Или как лучше поступить? Какие нужны саморезы, диаметр, длина? Сэнкс.
MIK
    -Выданные: 29
« Ответ #2 : Июнь 26, 2009, 20:55:19 pm »
Я ставил на такие же заклёпки. Зачем что то придумывать) Держится так же крепко))
Силу, к гадалке не ходи, по левому, соотв-но межблок по правому. beer
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2009, 20:57:35 pm от MIK »
tOR
« Ответ #3 : Июнь 26, 2009, 21:42:27 pm »
По поводу заклепок - нет такого инструмента у меня, да и опыта заклепывания нет, хотя видел девайс на витринах. Плюс настораживает то, что если надо снять динамик - то снова высверливать? За вариант спасибо. Но, вопрос остается открытым - какие еще варианты?
MIK
    -Выданные: 29
« Ответ #4 : Июнь 26, 2009, 22:19:08 pm »
Что то я не понял))) Сам динамик полюбас к подиуму на саморезах крутить, он и съемнмым будет. А подиум всеравно больше снимать не придётся :)
Кувшинов
  • Russian Federation Орехово-Зуево - Москва
« Ответ #5 : Июнь 27, 2009, 23:58:00 pm »
Вот подробные отчеты по установке
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=52
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=53
Если хорошо полазить по сайту,можно найти кучу интересного
По замене ГУ, хороший отчет есть
http://www.accent-audio.ru/?catid=6&id=349
Forza Ferrari
Непоседа
  • Ukraine Днепропетровск
    • Доки
« Ответ #6 : Июнь 29, 2009, 23:18:21 pm »
Сила идет по левому борту, межблок я положил под вод. сидение по центру. Акустику тоже.
По поводу подиумов, это они жестко крепятся к двери (любым способом). А к подиуму динамики крепятся саморезами, прикрутил/открутил - нет проблем
Open Your Eyes
tOR
« Ответ #7 : Июль 02, 2009, 22:07:43 pm »
2 Непоседа
А в пластиковую проставку шурупы крепления динамика куда вкручивать? Там же нет штатных отверстий или утолщений. Просто в стенку вертикально? Она, вроде, не такая уж и толстая... Что скажешь?
Непоседа
    • Доки
« Ответ #8 : Июль 06, 2009, 19:31:03 pm »
2 Непоседа
Скажу, что прикрутить можно. Держаться и играть оно будет. И как временное решение отличный вариант. (Я до сих пор так езжу)
Хотя по уму нужен жесткий подиум (фанерные кольца и т.д.).
Open Your Eyes
tOR
« Ответ #9 : Июль 06, 2009, 22:13:46 pm »
2Непоседа и всем,
Как я помню, штатный подиум с динамиком, входит в ответный козырек в обшивке двери, который с внутренней стороны окаймляет решетку. (Правильно сделали, чтобы минимизировать игру под обшивку)
Если делать подиум из фанерных колец, как и полагается, прикручивая его к металлу двери и пытаясь ничего не нарушить в дизайне обшивки, то надо подиум так умудриться сделать, чтобы все совпало.
Вот здесь у меня сомнения.. как бы это устроить?
У кого есть опыт и фото того, как это реализовать правильно в Сиде?
CMAKEPC
  • Russian Federation Башкирия
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #10 : Июль 06, 2009, 22:54:16 pm »
Вот тут я писал какие размеры колец делал себе http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8928.0.html кольца склеивал ПВА со стяжкой четырьмя шурупами, потом алифа и краска.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2009, 23:01:31 pm от CMAKEPC »
Голова, это очень важный девайс, при повреждении или отсутствии оного все остальное ни к чему.:D
Deep
  • Russian Federation Рязань
« Ответ #11 : Июль 09, 2009, 02:44:40 am »
Я делал два кольца из фанеры 8мм, итого 16. Все на саморезах прикручено.
tOR
« Ответ #12 : Июль 09, 2009, 23:38:36 pm »
2 Смакерс
Вот это и правда полезная информация - мэни сэнкс!
Резюмирую: Высота общая 34мм., наружний диаметр одного кольца (верхнего) 180мм, другого (нижнего) 195мм все верно?
Внутренний делаю исходя из диаметра мидбаса значит.
А привинчивал кольца как? В отверстия от заклепок просто? Шурупы 5 или 6 мм подойдут?
И еще, все таки бортик внутри обшивки пришлось как то подгонять?
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #13 : Июль 10, 2009, 06:03:12 am »
Хочу внести маленькую поправку: толщину колец сделай чуть меньше: 32 - 30мм, а потом это расстояние доберешь битопластом. Уплотнение между кольцом и бортиком будет лучше. Внутренний диаметр колец по дину. Кольца привернул через дырки от заклепок и ещё между ними, т.е. всего восемь, так жестче. Когда приворачивал- центровал с отверстием в алюминиевом листе. Пластиковый Бортик на карте совпадет точно. После того как кольцо привернешь, уплотни стык виброй. Шурупы для крепления колец купи с плоской головкой, длиной 25мм.
« Последнее редактирование: Июль 10, 2009, 06:27:36 am от CMAKEPC »
Marafen
  • Вот как то так
Кольца вставки под передние колонки можно купить в Южном порту..в центральном магазине на 1 этаже
