Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 85   Вниз
Автор Тема: Сверчки, том - 2  (Прочитано 493335 раз)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Подскажите пожалуйста, машинке сегодя - неделя, а сверчок уже беспокоит. Даже не совсем сверчок, а дребезжание в водительской двери при езде. Эксперемнтально (простукиванием двери) выяснилось что если потянуть ручку открывания двери на себя - дребезжание пропадает. Как лечить наиболее минимальным разбором двери?
никак ((
Надо снять обшивку, сверчит скорее всего трос, либо шлейф проводов... Там обшивка снимается минут за 5.
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #136 : Октябрь 02, 2009, 12:09:35 pm »
Всем привет. Читал много, вроде нигде не встречал.
при разгоне на 3-й передаче начинает дребезжать ручка КПП, если ее не прижимать рукой. У кого нибудь была такая проблема? Как лечили?
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #137 : Октябрь 04, 2009, 02:25:07 am »
Никак не могу понять, что сверчит в боковой левой стойке, там где ремень безопасности. Все снимал, проклеивал, люфт регулеровки высоты ремня убрал. А сверч по прежнему живет.
Сегодня убит очередной зверь. fire! Ситуация была похожа на Вашу, но в пассажирской центральной стойке. На трассе при скорости возникала металлическая вибрация, мучившая уже год 8( Ну в городском движении не слышно, только по трассе. Найдена нажимом во время движения помощником на потолок в районе подушки-шторки. А звук отдает по стойке, в т.ч. и на ремень безопасности. Думаю ситуация возможна как для правой так и для левой стойки. В действительности вибрирует пиропатрон подушки безопасности. Пиропатрон закреплен на штампованом кронштейне в четырех точках к кузову. Кронштейн не очень жесткий, sux жестянка не толще 0,8 хоть и с ребрами жесткости, и пиропатрон дребезжит о кузов. Проверить можно душевно постачав кулаком по ребру крыши извне над стойкой, но слушать нужно из салона. 8[ Для вскрытия пришлось разобрать все стойки по правой стороне, снять козырек, и плафоны, что-бы опустился потолок. Левую сторону не трогал, образовавшегося зазора вполне достаточно. Потолок провисает на подголовники. Протяжка крепления подушки желаемого результата не принесла. Да и стремно однако с подушкой возиться. 8( Пришлось на всяк случай отсоединить минусовую клему АКБ. Отпустил крепления подушки и проклеил между пиропатроном и кузовом полоску строительного замечательного материала "ГЕРЛЕНТ", т.к. операция производилась на даче, другого подходящего материала под руки не попалось, и закрепил все на место. Но и герлент превзошел себя. По дороге домой выбирал для проверки самую "стиральную доску-дорогу". РЕЗЮМЕ- тишина!!!  rulezz akkord К сожалению фотоотчета не будет, с собой аппарата не было. Да так и не сложно. Важно не ломать потолок, т.е. освобождать обивку со всех сторон. Желательно снять ее совсем, но было в лом.  :-[
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #138 : Октябрь 04, 2009, 02:34:33 am »
Люблю свою машинку, но свери,это беда сида, то тут то там просыпаються, морду всю обклеил так они в двери свалили, из дверей в стойки и т.д(((
Это не беда СИДА,- ЭТО БЕДА НАШИХ ДОРОГ. fire! По нашим дорогам начинают зудеть любые машины. 8(
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #139 : Октябрь 04, 2009, 12:56:07 pm »
Заполню пробел с фото, вот пиропатрон справа.
По моим расследованиям, вибрирует именно сам пиропатрон (внутри). Если зашумить крепления кронштейна (прокладками), то вибрация кузова уже не доходит к пиропатрону.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #140 : Октябрь 04, 2009, 14:22:47 pm »
(По моим расследованиям, вибрирует именно сам пиропатрон (внутри).
Да нет, патрон массивный, а кронштейн жестянка, трясется и стучит патроном по кузову. Убедится можно просто пошатать патрон, гуляет свободно. Видимо зазоры разные, у кого-то достает до кузова, а у кого-то нет. Прокладка между патроном и кузовом спасает. Дурак :-[ вторую сторону надо было сразу делать, пока чердак разобран был наполовину, а я только одну залепил. %) Но настараживает другое!!!!  Я не одинок выходит с этой вибрацией. 8[ Ну это уже похоже на косячок KIA, %) а как-же тогда бережное обращение с пиропатронами насчет несанкционированого срабатывания?, когда при движении патрон трясется как колбаса?. Представляете просто при движении срабатывание подушки- 8( 8( кювет как минимум, про максимум представить страшно.  8(При тряске возможно нарушение целостности проводки, искрение проводки???? Стремновато с гранатой без гарантий в салоне ездить????  8(Думаю сей вопрос следует задать производителям, хотя.... холостых сработок вроде никто не отмечает?, а может уже некому и отмечать???? 8( 8(
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2009, 14:29:15 pm от пм »
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #141 : Октябрь 04, 2009, 18:41:10 pm »
Да брось, не нагнетай... У меня кстати все нормально - да, патрон при легком постукивании издавал внутри дребезг. На ходу-трясучке дребезга НЕ БЫЛО. Болты все затянуты вполне прилично, хотя я по полоборота добавил...
Так что я ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ поставил прокладки по всему потолку где только можно - по кронштейнам-пистонам-проводам...
Вообще советую пока не радоваться. Сверчки - звери гадкие, притворяются мертвыми токо так  :)
Поезди еще пару месяцев, тогда будет четко понятно - там ли он жил, умер ли....
Сверчков "в средней стойке" полно, есть и "косящие" под среднюю стойку  :D
Ну это, конечно, не дело, если свободно гуляет.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #142 : Октябрь 04, 2009, 20:12:12 pm »
Да нет не выжить ему там, липуче слишком. akkord Проклеено хорошо. :D Герлент рулит, я его и других местах пробовал. Даже в багажнике сверток вожу. Одно стремало- разбирать не зная что и как. А сейчас у меня два здоровенных ГРОСБУХА. B) Так что к первоисточникам -- и в бой. fire! Но будет свободное время, разберу левую сторону, и правую добавлю!!!!
Вот-вот при легком постукивании он и дребезжит по кузову в районе пластикового разъема наконечника, и действительно кажется что дрррр... внутри. А стоит чуть его от кузова отогнуть, и нету дрррр...
По Гросбуху:- "затяните болты и гайки крепления подушки-занавески. Момент затяжки:6,9-8,8 Н-м"
Но нагнетай, не нагнетай:- что-то мне не очень нравится, когда знаю что патроны вибрируют, не есть это хорошо.  НА ПЕНУ ВСЕЕЕЕ fire!
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2009, 20:34:10 pm от пм »
Тёмыч
  • Тащусь от жизни :)
« Ответ #143 : Октябрь 04, 2009, 23:53:37 pm »
Заводятся звери и у меня. То был один, потом стало три. Одного отравил в зеркале заднего вида. Завтра поеду в сервис душить сверча под жабо.И еще один справа останется где-то в районе воздуховода.
+1. Тоже самое. И ещё один в районе центральной части из жёсткого пластика, где магнитола и всё такое живёт...
romash27
    -Полученные: 55
« Ответ #144 : Октябрь 04, 2009, 23:56:11 pm »
Ребят мы тут столько все эти сверчи мусолили и разбирали как их убивать, там нет ничего сложного, просто времени свободного и интузиазма!
сергей и татьяна
« Ответ #145 : Октябрь 12, 2009, 16:10:52 pm »
Появился сверчок в плафоне освещения водителя и переднего пассажира.
Вчера возвращался с дачи , но предварительно снял весь плафон . Сверчок пропал . Но что там может резонировать так и не понял . Скорее всего резонирует прозрачная накладка , которая со стороны салона закрыват лампочки  (если во время движения придерживать её пальцем - сверчок замолкает). Может быть с этим кто-то встречался и победил ?
v_tek
    ODO 88888 km
« Ответ #146 : Октябрь 12, 2009, 16:49:40 pm »
А у меня сверч живет в водительском подголовнике... такое ощущение что там какой то болтик катается... разобрать не получилось боюсь сломать.... Никто не разбирал?
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #147 : Октябрь 12, 2009, 17:11:50 pm »
Проклей тыльную часть плафона битопластом или маделином и он (сверчок) убежит
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #148 : Октябрь 12, 2009, 18:03:19 pm »
Если именно там, то зверь экзотический, жалоб вроде пока не было
Снимать подголовник - ой, геморное занятие... Вот http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,15459.msg512831.html#msg512831
А для начала попробуй его "сработать" - надави копчиком со всей дури на низ спинки, подголовник выдвинется вперед. Может, что и вывалится. И не бойся, система механическая, ничего не "выстрелит"  :)
v_tek
    ODO 88888 km
« Ответ #149 : Октябрь 12, 2009, 22:44:51 pm »
ок попробую :)
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 85   Вверх
