Страницы: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 85   Вниз
Автор Тема: Сверчки, том - 2  (Прочитано 492935 раз)
mickeylikebeatle
  • Russian Federation Рязань
    ODO 33702 km
  • Архангел
    • Вконтакте
« Ответ #525 : Октябрь 13, 2010, 23:12:15 pm »
Друзья, помогите решить проблему со сверчом в водительской двери. просид. гремит на шершавой дороге. причем, если ручку двери отогнуть, как если ее открываешь и постуать по обивке - звука нет, ели отпустить ручку и поставить в обычное положение, а затем постучать по обивке двери - начинает дребезжать. сам звук идет из-за обивки, в том самом месте, где как раз ручка и стоит. достал он меня. прям в левое ухо сверчит. что делать??? кто-нибудь сталкивался???
заранее спасибо!
deni
« Ответ #526 : Октябрь 14, 2010, 08:49:13 am »
заранее спасибо!
Это сверчит тросик замка, который соединяется с ручкой открывания двери. А соединяется он так, на конце тросика металлический шарик, который входит в соответствующее углубление и прорезь с обратной стороны ручки. Лечится подкладыванием под шарик тряпичной изоленты(обмотать шарик в один слой и вставить в крепление с ручкой).
mickeylikebeatle
    ODO 33702 km
  • Архангел
    • Вконтакте
« Ответ #527 : Октябрь 14, 2010, 09:29:45 am »
информативно. спасибо. это мне обшивку двери теперь нужно снимать?
deni
« Ответ #528 : Октябрь 14, 2010, 09:32:45 am »
Да, обшивку нужно снимать. Там дел, снять-поставить, 10 минут.
mickeylikebeatle
    ODO 33702 km
  • Архангел
    • Вконтакте
« Ответ #529 : Октябрь 14, 2010, 09:51:08 am »
тогда вопрос еще :) там сбоку клипсы. я когда за заглушками два шурупа откручу, клипсы не сломаю при снятии? и на форму сказано, что где-то третий шуруп за заглушками, а я только 2 нашел:(
когда обшивку сниму, я так понимаю, до этого шарика без труда долезу. так?
deni
« Ответ #530 : Октябрь 14, 2010, 10:06:43 am »
Там два самореза под круглыми заглушками с торца двери и два самореза под квадратными заглушками(один где ручка открывания двери, второй где ручка за которую закрываешь дверь). Клипсы не сломаешь, они довольно прочные. Еще не забудь снять динамик пищалку, его аккуратно поддеваешь отверткой и он снимается.
mickeylikebeatle
    ODO 33702 km
  • Архангел
    • Вконтакте
« Ответ #531 : Октябрь 14, 2010, 15:05:58 pm »
динамик-пищалка - это твиттер в смысле, да?:) а насчет клипс... чем лучше поддеть? отверткой? или их как-то по-особенному нужно?
да, и есил можно еще такой вопрос. в в районе пассажирской двери тоже на шероховатой дороге начал сверчать:( причем то есть, то неделю нет. звук откуда-то снизу со стороны пассажирской двери, или из нее самой. вряд ли это держатель ремня. ниже откуда-то:(((( сиденье вроде тоже исключаем, хотя всякое быть может. причем его последний раз слышал той зимой, при наступлении холодов. потом сам прошел. а щас заморозки начались - опять иногда возникает:(((
deni
« Ответ #532 : Октябрь 14, 2010, 15:40:52 pm »
Ну да, наверно твиттер он зовется)). Да, поддень отверткой снизу двери или с угла, только отвертку обмотай тряпочкой, что бы не покурябать ничего. И твиттер когда будешь поддевать, тоже аккуратней, пластмаска корябается на раз-два.
На счет другого сверчка, не могу сказать, слухать надо)
mickeylikebeatle
    ODO 33702 km
  • Архангел
    • Вконтакте
« Ответ #533 : Октябрь 15, 2010, 00:32:59 am »
deni, спасибо тебе огромное:) только вот закончил делать:) делов на 30 минут вышло:) теперь тишина. надо только подумать с этим непостоянным сверчком в пассажирской двери. он явно из нее самой:(
да, еще небольшой вопрос. все собрал, а стекло теперь чуть туже вверх поднимается. как отрегулировать? затянуть шурупы послабее?:)
спасибо тебе еще раз большое-пребольшое!!!
deni
« Ответ #534 : Октябрь 15, 2010, 08:28:09 am »
Да не за что, рад, что помогло. На счет стекла, может уплотнитель не ровно встал? Разбери пассажирскую дверь, посмотришь что там, может тросик стучит по двери. А лучше разобрать и прокатиться без обшивки.
mickeylikebeatle
    ODO 33702 km
  • Архангел
    • Вконтакте
« Ответ #535 : Октябрь 15, 2010, 10:18:43 am »
наверное, он:( потому что явно видно, что при поднятии оно как бы в одном месте тормозится:(
accent554
  • Russian Federation саратов
    ODO 22000 km
« Ответ #536 : Октябрь 15, 2010, 21:35:46 pm »
как вылечил?я раза 3 разбирал щарик этот обматывал! все равно тросик этот гремит!!! fire! fire!
сид су....все гремит....
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #537 : Октябрь 15, 2010, 21:36:33 pm »
Натягивать надо - тросик должен быть натянут.
accent554
    ODO 22000 km
« Ответ #538 : Октябрь 15, 2010, 21:37:21 pm »
посмотри катафот на двери может и он!! :popcorn:
accent554
    ODO 22000 km
« Ответ #539 : Октябрь 15, 2010, 21:39:35 pm »
да он натянут! там толи шарик в самой ручке гремит!то ли тросик !
Страницы: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 85   Вверх
